Niedervolt AV Spannungsüberwachung / Zeitschalter gesucht....
Serverzeit: 18 11 2026  11:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
Suche nach: zeitschalter (288)
BID = 978352
Nein durch die Spulen läuft dann nur der Basistrom für die Steuertransistoren. Der kann wesentlich geringer als der Strom durch die Led sein . Und vor allem der Transistor liefert ein Signal ob die Weiche geschaltet hat oder nicht!
Da aber dann die Auswertung wieder galvanisch mit der AC verkoppelt ist bringt das Probleme bei der Auswertung. Deshalb die getrennte Versorgung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jan 2016 20:09 ]
BID = 978356
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Gut, da sind wird aber wieder bei Gleichstrom, der durch die Spulen läuft. Das wollte ich ja vermeiden.
MFG Andy
BID = 978367
Nein durch die Spule fließt Wechselstrom. Den der Basisstrom für den Transistor wird über einen Brückengleichrichter gewonnen. Das hat den Vorteil das erstens über die Spule AC fließt aber der Transistor mit DC (100Hz) angesteuert wird. Gleichzeitig entkoppelt der Gleichrichter in jedem Zweig die Weichen von der Auswertung und Steuerung. Du siehst dann welche Weiche nicht in Ordnung ist und kannst über die Auswertung auch die Weichen durch abschalten und erneutes Zuschalten der AC erneut ansteuern! (Pulsen). Erst wenn das nicht zum Ziel führt wird für längere Zeit die AC gesperrt und eine Fehlermeldung ausgegeben.
Hier mal die Anzeige nur ein Taster dargestellt !
Zwischen Basis und Emitter liegen bei jeder Halbwelle 1,4V und der Strom wird begrenzt durch den R vor dem Gleichrichter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jan 2016 21:38 ]
BID = 978371
Corradodriver
L1 ist EINE Weichenspule, S1 die "Endabschaltung" ?
MFG Andy
BID = 978372
Ja Bis dahin brauchst du an der Anlage nichts zu ändern! Die Weichen bleiben unverändert. Lediglich eine Zuleitung zu den Weichen wirst du wohl oder übel durch den Wandler führen müssen und mit einem SSR oder Relais unterbrechen lassen! Da die Abschaltung relativ selten vorkommt reicht ein kräftiges Relais zur Unterbrechung!
BID = 978379
Grimm
Hallo der mit den kurzen Armen
„Bei Deiner Lösung bekommst du die Weiche zwar geschützt kannst aber nicht nachtriggern weil der Strom dann für die Aufladung des Elkos nicht reicht!“
Weshalb kann man den nicht nachdrigern ? So ein Quatsch , natürlich kann man nachtriggern.
Andy sucht ja eine Schaltung die nach dem fehlgeschlagenen umschalten erneut einen Umschaltversuch starten kann (nach einer Pause).
Ist das umschalten fehlgeschlagen kann man natürlich nach z.B. 5s wieder den Taster betätigen oder im automatischen, halbautomatischem Betrieb kann man ja auch wieder ein erneutes Weiche umstellen senden, versuchen.
„Die Spannung bleibt Unten!“
Nein
Wenn Du den a-Taster g-Taster loslässt ist nach z.B. 5s das System wieder zu einem erneuten Umschaltversuch bereit, Spannung am Elko ist wieder oben z.B. bei 18V DC.
„Nebenbei bei 22 Weichen und 22 Relais wird das ein Relaisgrab!“
Weshalb den bei 22 Weichen 22 Relais (nehme mal an du meinst das Relais vom Schaltplan neben dem Elko (Überwachungsrelais) ).
Man hat einen Elko und einen Widerstand und ein Relais (Überwachungsrelais) für alle 22 Weichen ist doch klar.
Hängt irgend eine Weiche beim Umschalten wird das doch am Überwachungsrelais angezeigt, welche Weiche das ist, ist ja dann auch bekannt, obwohl es nur ein Überwachungsrelais gibt.
Das ist die Weiche wo gerade der Finger auf dem Taster ist usw…………….
Sau dir mal den Schaltplan an 5 Jan 2016 13:09 von der Seite 6, da ist ja klar zu sehen das nur ein Überwachungsrelais für alle Weichen vorgesehen ist.
„nur Würde ich aus der Versorgungsspannung auch die LED versorgen und nur den möglichst ungestörten Weichenstrom überwachen“
Der LED-Strom ist ja „immer vorhanden“ und gleich und auch sehr gering……… nach Schaltplan vom 1 Jan 2016 16:36, Seite 1.
Beim LED-Strom reden wir da für alle 44 LEDs von einem Strom von ca. 46mA (bei 2mA/Stück).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am  6 Jan 2016  6:15 ]
BID = 978380
Corradodriver
Die Hälfte!!! Es leuchtet ja immer nur eine pro Weiche!
MFG Andy
BID = 978381
Grimm
Hallo Andy,
„Die Hälfte!!! Es leuchtet ja immer nur eine pro Weiche!“
Irgendwie wird es jetzt zu ...... wie man in Bayern sagt.
22 Weichen sind 44 LEDs
44 LED / 2 = 22 LEDs plus eine beim umschalten = 23 Stück, leuchten max.
23 Stück * 2mA/Stück = ?????????????? mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am  6 Jan 2016  6:09 ]
BID = 978383
Corradodriver
Lag am Wetter, Alter, Uhrzeit.... Such dir was aus....
MFG Andy
BID = 978405
Grimm
man braucht wahrscheinlich noch einen Kondensator von 100nF bis 1uF neben den 220K Widerstand.
Bein umschalten vom Q9 nach Q10 könnte ja kurzzeitig die Spannung am IC4093 (2) nach GND abfallen und einen Reset auslösen.
BID = 978413
Corradodriver
Was für ein Wert wäre für das Poti zur Empfindlichkeitseinstellung zu wählen?
MFG Andy
BID = 978500
IC onkel
Warum? Warum den Trafo nicht auch für andere Zwecke nutzen? Letztendlich gibts ja noch andere Wechselstromartikel wie Form- und Lichtsignale,...
die Anlagenbeleuchtung usw...
Wenn zum Beispiel eine Fahrstrasse mit 5 Weichen umgestellt wird, sind das 5x 1A Schaltstrom. Wenn auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Der muss der Trafo das liefern können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC onkel am  7 Jan 2016  7:09 ]
BID = 978501
IC onkel
Wenn zum Beispiel eine Fahrstrasse mit 5 Weichen umgestellt wird, sind das 5x 1A Schaltstrom. Wenn auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Der muss der Trafo das liefern können. Kabelquerschnitt?
Beim Wandler ist das möglich, nur Würde ich aus der Versorgungsspannung auch die LED versorgen und nur den möglichst ungestörten Weichenstrom überwachen. Je größer die Hysterese zwischen normalem und gestörtem Betrieb ist um so leichter fällt die Auswertung!
Und nur den Weichenstrom der Relaiskontakte überwachen. Die Drucktaster leiten nur wenn diese gedrückt werden.
Du meinst jetzt die LEDs der Rückmeldung? Das wird so nicht funktionieren, zumindest wüsste ich jetzt nicht wie. Der Strom der LEDs läuft ja auch durch die Spulen..
Doch das sollte funktionieren. Der LED Strom läuft nicht durch diese die soeben geschaltet hat. Da dieser Endschalter soeben geöffnet und die Schaltspannung unterbrochen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336546   Heute : 6114    Gestern : 12669    Online : 742        18.11.2026    11:08
