Niedervolt AV Spannungsüberwachung / Zeitschalter gesucht....
Serverzeit: 18 11 2026  08:04:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: zeitschalter (288)
BID = 977941
Die Anlage ist unten frei zugänglich, alles offen,
Du sollst L und N ja auch am Relais anklemmen, und nicht frei hängen lassen
Der Trafo bekommt seine Spannung ja schließlich auch irgendwo her.
BID = 977948
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Richtig, nen fest installiertes in einem Kunststoffgehäuse endedes Kabel, das am anderen Ende nen Euro-Stecker für die Steckdose hat.
Und ne "fliegende" 230V-Verdrahtung zusammen mit den dünnen 5V, 12V und 16V-Klingeldrähten zusammen unter der Anlage...Sorry, aber der Gedanke gefällt mir nicht. Und das weitere Problem ist ja, das ganze ist ja später Elementarer Bestandteil der Anlage. Das kannste ja nichmal in ne extra Kiste irgendwo in die Ecke stellen. Das muss ja unter die Anlage...
Ne, is doof die Idee. Da such ich lieber noch nach ner weiteren Lösung.
MFG Andy
BID = 977949
bleibt nur den Stromfluss elektronisch zu überwachen. Nebenbei durch die Antiparallelschaltung der LED schützen die sich gegenseitig! Das ohmsche Gesetz kennst du U=R*I. Da der R unveränderlich ist, ändert sich die Spannung nur in Abhängigkeit von I. Wenn du nun mal rechnest sind 3V:A*1A= 3V aber 3V:A* 0,2A nur 0,6V Mit 0,6 V leuchtet aber keine LED!
BID = 977954
Corradodriver
Jut, hab eben mal die Stromaufnahme der Spule bei 19V DC!!! gemessen. Liegt bei anfänglich 1,2A, und geht in der ersten Sek. auf unter 1A runter. Mit zunehmender Erwärmung der Spule sinkt der Strom weiter auf ca. 0,9A nach ~4 Sek.
Frage kurz zwischendurch.... Im normal bedingten Umschaltmoment kommen Ströme von bis zu 2,5A zusammen. (Parallel geschaltete Weichenantriebe...) Das ganze i.d.R für <1Sek.. Wie reagiert die Schaltung da? Mir fehlt hier irgendwie ein "Zeitglied", das zwischen Normalbetrieb und Fehler unterscheidet.
Ne weitere Überlegung... 3V Spannungsabfall an R1 sind mir recht viel. Hab mir extra nen anderen Trafo geholt, um die Versorgungsspannung von 16V auf 19V anzuheben. Das wäre dann dahin...
Welche Möglichkeiten gäbe es, mit ggf. nur 1V Spannungsabfall an R1 zu messen?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 977956
Der Strom ruft über R1 einen Spannungsfall hervor. Ist dieser groß genug werden die LED in den Optokopplern angesteuert und diese Schalten durch. Der Elko kann sich über den R3 und die beiden Transistoren aufladen. (da ist dein Zeitglied) Wird die Spannung über dem Elko größer 0,7V steuert der Transistor auf und das Relais zieht an. Entladen kann sich der Elko nur über die Basis-Emmitter-Strecke des Transistors. Hier wäre ein zusätzlicher R zum restlosen Entladen des Elkos erforderlich und evl ein Strom begrenzender R an der Basis.
Die Schaltung ist eher als Anregung zu betrachten! Du kannst die Spannung über dem R auch mit einem OPV verstärken.
BID = 977957
http://www.elexs.de/kap7_5.htm Nur mal als Beispiel . Aber bedenke deine AC ist dann mit der DC Versorgung einpolig verbunden!
Edit: das Micro ersetzt du durch einen 0,5 0hm R
Edit2 Fix und fertig http://www.pollin.de/shop/dt/NjA4OT.....html.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jan 2016 22:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jan 2016 22:57 ]
BID = 977963
Corradodriver
Hab ich kein Problem mit. Ist durch den restlichen Aufbau der Anlage eh so...
Jetzt nochmal kurz für mich zum nachvollziehen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....g.GIF
Der Eingang des Pollin NF-Verstärkers kommt an den AC-Anschluss. Der Ausgang an R2. DC hole ich mir via Brückengleichrichter direkt am AC-Anschluss des Trafos? Oder sollte hier ne stabilisierte Gleichspannung vorhanden sein?
MFG
MFG Andy
BID = 977966
Nein so mit NF Verstärker .
Das Zeit bestimmende Glied könntest du dann auch mit einem 555 als Rechteckgenerator realisieren.
BID = 977988
Grimm
bricht die Spannung vom Trafo nicht etwas zusammen wenn die Weichen durchschalten.
Die Leerlaufspannung inklusive LED's ist doch mit Sicherheit um 2 bis 4 V höher als bei Belastung mit 1,5A.
Da kannst Du ja erkennen das die Weichen noch nicht umgeschaltet haben.
Die Auswertung z.B. mit einem Operationsverstärker.
z.B.
http://www.cypax.net/projects/protector/akkuprotector.png
BID = 978015
Habe gerade ein Strommessrelais gefunden, welches alle Funktionen (Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung und unabhängige Schaltschwellen) vereint: http://www.elektroradar.de/Heizen_u.....0.htm
Ist natürlich auch für den Anschluss an 230V vorgesehen, aber das ist ja kein Problem (oder gar gefährlich), wenn es richtig gemacht wird.
Gefährlich wird da eher eine abbrennende Weiche, wenn eine Bastellösung den Geist aufgibt.
BID = 978020
IC onkel
Bin neu hier und will etwas zu diesem Thema sagen.
Die Weichen werden normalerweise mit einem Impuls geschaltet und haben einen Endschalter. Falls die Weiche nicht ganz in die andere Position umschaltet, kann es sein das beide Endschalter offen sind und es kann kein Srom mehr fliessen. (nach Schaltplan Corradodriver) Es leuchtet auch keines der beiden LEDs. (Weichenstellungskontrolle)
Ich habe folgenden Idee.
Bleibt die Weiche hängen bevor der Endschalter schaltet, hätte ich folgenden Schaltungsvorschlag: Die Weichensteuerspannung pulsieren lassen.
mit impulsen von ca. 0.5 Hz. So erhält die Weichenspule erneut Spannungsimpulse und schaltet eventuell ganz um.
Schaltet die Weiche nicht ganz, müsste das LED blinken. (Habe es nicht ausprobiert)
So könnte es mit geringem Schaltungsaufwand gelöst werden.
Es köntte noch eine Strommessung in die Leitung nach dem Triac eingefügt werden. Fliessen längere Zeit ein hoher Strom, kann der astabile Multivibrator gestoppt werden, und ein Alarm LED leuchten lassen. Allerdings müsste die entsprechende Weiche gesucht werden.
Achtung Schaltung nicht erprobt.
Corradodriver: Für die LEDs würde ich Low Power LED (ca. 3mA)oder die verbesserte Schaltungsvariante mit Transistor vorschlagen. Es fliesst weniger Strom durch die Weichenspulen.
BID = 978022
geiler Plan alle Weichen mit Impulsen als Klapper zu missbrauchen ! Die Steuerspannung zu Pulsen ist aber auch nicht schlecht, nur sollte die anders umgesetzt werden!
Der Tyristor Triac kommt in eine AC- Leitung und unterbricht damit die Steuerspannung bzw schaltet diese eben nur für die Impulszeit zb 0,5 s Durch dann 0,5s Pause. Damit schalten die Weichen solange der Ansteuertaster gedrückt ist immer Impulsförmig ein ,bis der Endschalter Öffnet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jan 2016 18:05 ]
BID = 978023
IC onkel
Habe gerade gesehen, es hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
Die pulsierende Spannung muss vor den Tastern eingespeisst werden. Diese müssen vielleicht länger gedrückt gehalten werden.
Sorry
Gruss
Kurt
BID = 978025
genau der Triac gehört in die gemeinsame Rückleitung von den Weichen, der Rest bleibt unverändert!
BID = 978026
Corradodriver
Die Idee mit der pulsierenden Versorgungsspannung hatte ich auch schon. Was mich davon bisher abgehalten hat, das Thema weiter zu verfolgen? Die Tatsache, das Wechselstrom eh pulsiert. 50 x die Sek.
Sollte die Schaltung wirklich etwas bringen, dann sollte der Takt auf 3-10 Hz angehoben werden. Ne Testreihe sollte hier Aufschluss geben, welche Frequenz die beste ist...
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334590   Heute : 4155    Gestern : 12669    Online : 829        18.11.2026    8:04
