Neuling braucht Hilfe mit Poti
Serverzeit: 27 11 2026  05:12:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 595992
mightymike1984
Hallo liebe Gemeinde.
Ich hab ein Problem mit einem Poti. Der Widerstand ist 200K.
Heisst dies, dass der Gesamtwiderstand 200K ist? Also von äusseren Pin auf äusseren Pin, oder von Mittelpin auf einen der Äusseren? Und heisst das, dass das Poti in Mittelstellung keinen Widerstand hat?
Bis dann...
Gruß Michael
BID = 595998
mightymike1984 hat am 15 Mär 2009 18:34 geschrieben :
Ja
Wie kommst auf den Unsinn?
BID = 596006
mightymike1984
Dann wäre der Widerstand in der Mittelstellung auf beiden Seiten 100K?
BID = 596008
dahaack
Jop, jeweils von der Mitte nach außen 100k.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dahaack am 15 Mär 2009 19:10 ]
BID = 596015
Draco Malfoy
Und mal selber einen Multimeter in die Hände nehmen und messen, wie wäre es damit ?
BID = 596017
mightymike1984
Ich werd wohl nicht auf gut glück ein Poti kaufen und dann erst Messen.... Ich muss das vorher wissen.
BID = 596022
Kauf dir statt dem Poti lieber erst mal ein Buch mit Grundlagenwissen...
BID = 596040
Murray
mightymike1984 hat am 15 Mär 2009 19:02 geschrieben :
jein
das wäre nur bei einem linearen Poti so
Wobei eigentlich 200k unüblich sind, eher 220k oder 250k
BID = 596043
mightymike1984
Naja mein Prblem ist. Ich muss aus einer Spannung von 5V, 2V machen. Aber die Widerstandsberechnung ist wäre ja: Widerstand= (V eingang - V ausgang)/A Verbraucher. Wenn ich aber nicht weisse was der Verbraucher für eine Leistungsaufnahme hat? Soll ja ne Referenzspannung sein.
Das ist mein eigentliches Problem
Gruß Michael
BID = 596048
Draco Malfoy
Da brauchste keinen WIderstand, sondern eine Zener-diode mit 2V Durchbruchspannung. Oder Z-Diode, werden mich gewisse Leute korrigieren...
BID = 596049
Vielleicht reicht die Fantasie soweit, nach diesem Bild den Aufbau eines Potis zu erkennen.
BID = 596062
mightymike1984
Danke für eure Antworten. Bin hald leider kein Profi. Will nur aus 5V, 2V machen. *gg*
Also mit dieser Z-Diode funktioniert das?
Danke für eure Hilfen
Gruß Michael
BID = 596063
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 596064
Her Masters Voice
je nach Strom reichen auch 3 einfache Si-Dioden und ein Widerstand.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 596110
Bartholomew
Wie genau sollen es 2V sein? Wie groß ist der zu erwartende Strom?
Evtl. tun ein 78L02 und eine Diode gute Dienste.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568224   Heute : 5345    Gestern : 30885    Online : 103        27.11.2026    5:12
