Neuling braucht Hilfe
Serverzeit: 03 11 2026  07:41:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1044427
Wenn du mit 10µF und 1k 15 min erreichst zieh ich den Hut!
BID = 1044437
Also bei mir kommt mit den Werten beim (symetrischen) astabilen ne Frequenz von 32 Hz raus,und beim Monoflop ne Pulslänge von 0,016 sec.
BID = 1044438
O.K. ihr habt ja recht, aber ich habe jetzt nicht die Werte geändert, weil ich hier nicht die Möglichkeit habe (war mir zu umständlich )und jeder die Werte sich ergoogln kann.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
P.S.
Mit 10K und 2200µF sollte man die Zeit einstellen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Okt 2018 20:01 ]
BID = 1044443
nabruxas
Monitorspezialist
... und keiner kommt auf die Idee einen Teiler hinter dem Ausgang des 555, zb. einen 4060 zu nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Okt 2018 21:16 ]
BID = 1044459
nabruxas hat am 15 Okt 2018 21:15 geschrieben :
Hast Recht!
Daran denk ich irgendwie wirklich meist nie
Liegt aber sicher auch daran,das seit ich wenigstens rudimentär programmieren kann mir über sowas keine Gedanken mejr mache/machen muß.
Ich würde halt nen Tiny nehmen,und dann ne Zeile einfügen die da lauten würde:
Wait 900.
Das wären dann annähernd genau 15min Programmpause,je nach dem wie genau der interne Oszillator grad so drauf ist.
Aber bei 15min. kommt es auf ne halbe Sekunde mehr oder weniger ja nun nicht wirklich an...
Und immer noch um ein vielfaches genauer als die Nummer mit dem 555er.
Da kannst dir zwar nach den Vorgabewerten die theoretische Frequenz ausrechnen (lassen),aber wie ja fast jeder weis,sind sobald Elkos ins Spiel kommen 10% Toleranz ja völlig normal.
Also bräuchtest du noch nen Zähler,der dir sagt wie weit die Theorie von der Praxis abweicht,wenn du noch nen Teiler hintendran hast.
Mir inzwischen alles viel zu aufwändig und ungenau.
Ich hab auch noch ne handvoll 555/556 in der IC Kiste.
Nur weis ich nicht mehr wirklich wozu...
BID = 1044468
Es wurde explizit nach dem 555 gefragt.
Der 4060 hat übrigens einen eigenen Oszillator dabei. Da braucht man den 555 gar nicht.
Der 7555 kann problemlos Stunden timen.
BID = 1044473
nabruxas
Monitorspezialist
Alles schön hochohmig, damit ein Anfänger sich viele Probleme einfängt. Ja, klar geht auch...
BID = 1044479
Gibt es sogar fertig: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC5555.pdf
Die Lösung mit einem µC ist natürlich noch einfacher und billiger, WENN man die zugehörigen Entwicklungswerkzeuge parat hat und damit umgehen kann.
Beim TE wird das eher nicht der Fall sein.
Einen µC müsste deshalb wohl ein gutherziges Forenmitglied, das den Kram einsatzbereit auf dem Tisch hat, programmieren und testen und dabei hoffen, dass die Spezifikation wirklich stimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110239   Heute : 20084    Gestern : 70074    Online : 733        3.11.2026    7:41
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
