Neues Zimmer - Neue Beleuchtung
Serverzeit: 24 11 2026  14:19:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 858084
Welcher wäre der bessere Fall?
Der letztere, mit den Komparatoren. Dann sparst du dir nämlich je einen Transisotr.
Würde dann lauten bestellen und herausfinden.
Oder nachfragen.
BID = 858121
Chaostüftler
Ok, wenns nur das Risiko ist, dass ich einen Transistor mehr brauche, dann werde ich mal bestellen.
Danke für die Hilfe
BID = 863719
Chaostüftler
Nach einer kurzen Pause habe ich den Levelshifter, so wie auf dem Schaltplan nachgebaut. Als erstes nur mal eine Schaltung, um zu sehen, ob sie funktioniert.
Ich habe jetzt das ganze an das Farbsteuermodul der LEDs angeschlossen.
Die LED´s leuchten zwar, aber die Schaltung macht das Gegenteil von dem, was ich will.
Getestet habe ich das mit AA Batterien ( Spannung 2,2V, da sie nicht mehr voll sind )
Wenn die Batterien an die entsprechenden Anschlüsse gehängt werden, erlischen die LEDs, wenn ich die Batterien wieder weg nehme, leuchten sie wieder...
Ich hab die Schaltung nochmals kontrolliert und es ist alles genau so aufgebaut, wie auf dem Bild, aber woran könnte es liegen, dass das jetzt genau umgekehrt ist?
BID = 863733
Das ist nicht möglich.
Wenn du am NPN Transistor eine positive Spannung anlegst, schaltet er durch. Damit kann aus der Basis des PNP Transistors ein Strom fließen und auch er schaltet durch und die LEDs werden bestromt.
Wenn am NPN Transistor keine Spannung angelegt wird, sperrt er. Es kann damit kein Strom aus der Basis des PNP Transistors fließen. Er bleibt gesperrt und die LEDs bekommen keinen Strom.
Kontrolliere also noch mal, ob du auch die richtigen Typen eingebaut hast.
BID = 863741
Chaostüftler
Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden, ich habe statt einem BC547 einen BC546 eingebaut..
Ich korregiere das mal eben und versuche es dann erneut, danke schonmal
BID = 863744
Das sind beides NPN Transistoren. Da spielt es keine Rolle, welche du verwendest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Dez 2012 17:05 ]
BID = 863749
Chaostüftler
Ich habe jetzt die Transistoren getauscht, aber das Problem bleibt das selbe? oO
BID = 863752
Sag ich ja.
Mach mal ein Bild vons Janze, dann sehen wir weiter.
BID = 863764
Chaostüftler
Bild 1 wäre von der Schaltung
Bild 2 ohne der Batterie nur an 12V
Bild 3 mit angeschlossener Batterie und 12V
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 863768
Chaostüftler
Fotos nochmal verkleinert...
BID = 863773
Kleine Zahl, große Wirkung: Ein BC337 ist eben kein BC327
Ersterer ist nämlich ein NPN-Typ, welcher dann das von dir geschilderte Verhalten erklärt, weil er als Emitterfolger arbeitet.
Daher meine Nachfrage, ob du die richtigen Typen eingebaut hast
BID = 863777
Chaostüftler
Ich wusste, irgendwas muss falsch sein...
Danke für die Aufklärung, das hab ich wohl übersehen
BID = 863800
Chaostüftler
So, jetzt funktionierts, danke nochmal
BID = 863827
Bitte schön
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Dez 2012  0:18 ]
BID = 866376
Chaostüftler
Nun habe ich fast alles beisammen...
Beim Voltmeter giebt es die Wahl zwischen linearer und logarithmischer Bestückungsart, nur worin liegt der Unterschied?
Und was brauche ich letztendlich, um die Ausgänge der Lichtorgel messen zu können?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495055   Heute : 11618    Gestern : 16862    Online : 490        24.11.2026    14:19
