Neues Zimmer - Neue Beleuchtung
Serverzeit: 24 11 2026  14:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 857401
Chaostüftler
Deneriel, ich würde aber lieber die Anode schalten, um Transistoren zu sparen...
Also, welchen Transistor brauche ich jetzt, um den Stromkreis vor den LED´s, bei der gemeinsamen Anode schalten zu können, und wie komme ich auf den benötigten Strom, der an der Basis anliegen muss?
Ich hab ja nur ca 2V vom VU-Meter...
BID = 857406
Strom liegt nicht an, der fließt.
Dann ginge die Variante mit dem High-seitigen NPN erst recht nicht. Mit einem PNP funktioniert es so allerdings auch nicht, da der ja 12V an der Basis zum Sperren benötigt.
Es ist also erforderlich, eine Treiberstufe (Level-Shifter) einzubauen, welcher bspw. so aussehen könnte:
BID = 857426
Chaostüftler
Ok, danke schonmal für das Schaltbild.
Mit dem " Gebilde " kann ich dann die LED-Stripes über das VU-Meter steuern?
Dann werde ich demnächst mal die Teile bestellen, danke für eure Hilfe und entschuldigt die Unklarheiten.
BID = 857457
Kommt auf dein VU-Meter an, aber wahrscheinlich eher nicht.
Dieser Level-Shifter ist hauptsächlich ein Schalter. Er eignet sich so* nicht für eine lineare Verstärkung einer Spannung.
*) Wenn man ein wenig an den Widerstandverhältnissen dreht, erhält man zwar einen gewissen Stellbereich, aber dafür ist die Schaltung nicht gedacht.
BID = 857463
Chaostüftler
Ok, ich bräuchte aber einen Schalter...
Also wenn die 2V vom VU-Meter fließen, dann wird der Stromkreis von den 12V und den LEDs durchgeschaltet...
Dazu würde ich eine Art Verstärker oÄ brauchen, die 2V auf 12V+ die Schwellenspannung wandeln und die Basis vom BC337 speißen...Richtig?
BID = 857487
Ein Glück, jetzt haben wir beide falschen Varianten durch
Welcher BC337?
BID = 857592
Chaostüftler
Soll ja nichts ausgelassen werden ^^
Ich will die gemeinsame Anode der RGB LED schalten, dazu will ich einen BC337 verwenden. Die Massen für die einzelnen Farben würde ich unberührt lassen. Alle Module werden vom gleichen Netzteil gespeist, wodurch alle Massen = der vom Netzteil sind.
Der Basisstrom, der den BC337 Durchschalten lässt, soll vom VU Meter kommen, das sind leider nur ca 2V. Benötigt wird aber Schaltspannung bzw 12v (Angabe des Herstellers, werde ich aber noch überprüfen) + 0,7V Schwellenspannung.
Also muss ich die ca 2V von der VU Meteranzeige (der Strom, der normalerweise die LED´s zum leuchten bringt) auf 12,7V verstärken.
Dann sollte es so funktionieren, wie ich mir das vorstelle.
Wie muss ich das mit dem Verstärker angehen, dass ich 12,7V für die Basis bekomme? Schaltplan etc...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chaostüftler am 13 Nov 2012 15:39 ]
BID = 857668
Wozu habe ich denn den Schaltplan hochgeladen
Du kannst eine Spannung nur auf 12,7V verstärken, wenn die Betriebsspannung mindestens genauso groß ist (jetzt mal von Schaltreglern abgesehen).
Ich will auch so einiges...
Mit einem NPN an dieser Stelle hat man aber eben keine Freude.
Anstelle des PNP Bipolartransistors wäre auch noch ein P-Kanal MOSFET denkbar.
BID = 857747
Chaostüftler
Du hast doch oben geschrieben, dass er als Schalter dient und nicht als Verstärker?
Oder meinst du mit der Schaltung von dir 2 auf 12,7V und dann einen PNP drann?
BID = 857766
Ja, hab´sch. Und wo sollte jetzt etwas anderes stehen?
Was willst du denn immer mit deinen 12,7V?
Um die Verwirrung vollkommen zu machen:
Du kannst bei deiner ersten Schaltung (mit dem NPN Transistor an U+) auch 5V (natürlich über Vorwiderstand) an die Basis anlegen und den Kollektor an 12V. Auch dann würde der Transistor schalten, nur liegen dann aber nur etwa 4,3V (je nach Belastung aber eher weniger) am Emitter, und damit an der LED-Leiste an. Die restliche Spannung fällt dann über der Kollektor-Emitter Strecke ab, was eine hohe Verlustleistung zur Folge hätte.
Dies:
Das mit der Transistorschaltung an sich habe ich jetzt begriffen
kann demnach nicht sein
BID = 857805
Chaostüftler
Was muss ich dann an deiner Schaltung verändern, um die LED ein/aus zu schalten, wenn die 2V anliegen bzw nicht anliegen?
BID = 857810
Nichts.
Aber was hast du denn nun für ein VU-Meter?
P.S: Die Schaltung funktioniert auch, wenn du 1V oder von mir aus auch 100V auf den Eingang gibst. Allerdings wird dann der Basisstrom für Q1 recht groß.
BID = 857816
Chaostüftler
Das VU meter selbst habe ich noch nicht, was das ganze nicht leichter macht, bestellen etc dauert ja auch...
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/images/large/N4815.jpg
Vielleicht kennts ja jemand...
Aber Schaltplan etc hab ich noch nicht gefunden....
BID = 858064
Sieht aus, als sei das nur eine Komparator-Kompanie, so wie hier.
Ist nur noch die Frage, ob auf deinem VU-Meter auch OPVs (wie im verlinken Schaltplan) drin sind, oder wirklich nur Komparatoren.
Letztere haben i.d.R. Open-Kollektor, was bedeutet, dass sie keine Spannung ausgeben können. Hätten aber wiederum den Vorteil, dass sie anstatt des Transistors Q1 in meinem Schaltplan eingesetzt werden könnten.
BID = 858070
Chaostüftler
Welcher wäre der bessere Fall?
Würde dann lauten bestellen und herausfinden...
Funktionieren würde es aber in beiden Fällen mit dem, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495057   Heute : 11620    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    14:19
