Neue Aufgabe braucht neue Hilfe: Drehzahlanzeige digital
Serverzeit: 14 11 2026  08:25:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
BID = 988298
Kann ich davon ausgehen, dass man dabei vom Vorwärtsstrom der LED ausgeht?
Vom Sperrstrom wohl kaum
D.h. wenn die LED 20mA bruacht,
Eine LED "braucht" keine 20mA, das ist nur ein weit verbreiteter typischer Nennstrom.
dann dafür den Widerstand und wenn 10mA, dann doppelter R?
Da der (Vorwärts)Spannungsabfall einer LED vereinfacht als konstant angenommen werden kann, kannst du das so sagen.
Du hättest es auch einfach nachrechnen können
BID = 988305
Der Rechenknecht macht das was du ihm sagst. (mitunter entwickeln die aber auch ein Eigenleben ) Die Ansteuerung der Ausgänge ist ein Programmbestandteil . Dazu gehört dann auch die Helligkeitssteuerung per PWM. Warum sagen wir wohl Programmieren statt Hartware!
BID = 988306
Apokya
der mit den kurzen Armen hat am 21 Apr 2016 19:02 geschrieben :
Das beantwortet leider nicht meine Frage
BID = 988307
Na dann erstelle mal ein Programm Eisessen. Evl kommst du dann drauf warum wir sagen die Ausgabe ist ein Programmteil. Genauer ein Unterprogramm vom Hauptprogramm.
BID = 988312
Meine Programmierkünste sind auch nicht die besten, aber dagegen gibt es ja Fachbücher, oder zur Not halt Google
BID = 988333
Alle Achtung, sieben Seiten Fred,und noch immer hat kein Byte Programmcode und kein Segment das Licht der Welt erblickt.
Aber wir reden schon von PWM zur Helligkeitsregelung.
Ich komm dann nach weiteren 5 Seiten mal wieder vorbei...
BID = 988382
In etwa darauf wollte ich mit der Spatzen-Analogie hinaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284264   Heute : 3115    Gestern : 11989    Online : 499        14.11.2026    8:25
