Neue Aufgabe braucht neue Hilfe: Drehzahlanzeige digital
Serverzeit: 14 11 2026  08:25:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
BID = 986076
Apokya
Vielen Dank für die Antwort
Wenn man jetzt mal von ausgeht, dass ich an den Pins für die Programmierung das 16-Segment-Display angeschlossen habe und es aber jetzt mit einer gemeinsamen Anode direkt an 5V anschließt, würde es dann mit der Programmierung funktionieren?
Bzw. eine Frage vorher: Muss ich, wenn ich den IC programmiere zusätzlich noch 5V anschließen oder reichen die 5V vom Compiler?
Zusätzlich 5V evtl. besser?
Die eigentliche Frage: Es geht mir darum, wenn ich über das Segment-Display 5V anliegen haben, egal ob nur mit Compiler oder zusätzlich, dann würde ja auch die 5V an den Pins anliegen, während sie Programmiert werden.
Ist auch das wichtig zu beachten? Oder spielt das garkeine Rolle?
BID = 986598
https://www.mikrocontroller.net/art.....rgung
BID = 986610
Apokya
Danke für die Antwort, aber leider wird im Text nicht meine Frage beantwortet.
BID = 986617
Erstens programmierst du den µC und nicht das Display. Zweitens Steuert der µC das Display an, dazu legt er seine Ausgänge, die die Eingänge des Displays sind entweder auf H oder L je nachdem was da als Anzeige hinten dran hängt und welche Segmente leuchten sollen. Noch etwas der µC wird ohne angeschlossenes Display programmiert, damit kann er nur die Spannungen die vom Programmiermodul kommen als Eingangssignal werten. Beim Programmieren werden die Ports für das Programmieren als Eingang gesetzt und im Betrieb dann als Ausgang! Wenn also das Display während des Programmierens angeschlossen ist werden (können) die Daten vom Programmiermodul verfälscht! Normal sollten ein µC nicht in der fertigen Schaltung programmiert werden und das Programm in einem Programmiergerät auf den µC übertragen werden. Der programmierte µC wird danach vom Programmiergerät in die Anwendungsschaltung eingesetzt. Bei ISP Programmierung sollte man es tunlichst unterlassen die Programmiereingänge als Ausgänge zu verwenden!
BID = 986624
Apokya
Okay, das nehme ich zu Herzen.
D.h. die externe Programmierschaltung sieht nur so aus, wie auf dem Bild?
Fehlt etwas?
Muss ein Quarz beim Programmieren mit eingebaut sein oder reicht es, wenn er in der fertigen Funtkionsschaltung sitzt?
Bzw.: Wie genau auf eine Sekunde ist denn der Interne Oszilator?
BID = 986628
Apokya hat am  4 Apr 2016 21:29 geschrieben :
Wenn du den µC in den Fuses auf externen Quarz gestellt hast,dann muß der natürlich beim programmieren angeschlossen sein.
Wie soll denn sonst der arme Kerl arbeiten???
edit:
Und wenn du allem aus dem Weg gehen willst und einen µC mit genügend Portpins hast,läßt du die drei die er fürs programmieren braucht hardwaremäßig einfach frei.
Obwohl ich die Erfahrung gemacht hab,wenn da eine LED oder ein Pin eines LCD dranhängt,passiert rein gar nichts schlimmes.
Die LED flackert,auf dem LCD erscheinen mitunter wirre Zeichen.
Aber die Programmübertragung hat bisher noch immer funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  4 Apr 2016 22:01 ]
BID = 986632
https://forum.electronicwerkstatt.d.....n_2.1
Wenn du in dieser Schaltung dem µC noch den Quarz mit Beschaltung spendierst wars das. Dann kannst du da ja die Ports für den ISP nicht als Ausgänge beschaltet sind auch direkt in der Schaltung Programmieren.
BID = 986634
Apokya
Leider ist das Schaltbild schon nicht mehr aktuell, sodass ich Programmier-Pins auch als Masse"ausgänge" nutze (Masse schalten).
Deswegen ja die vielen Fragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Apokya am  4 Apr 2016 22:03 ]
BID = 986636
Was soll der Blödsinn? Erstens wirst du nicht alle Segmente brauchen und zweitens was willst du bei der 16 Segmentanzeige mit Masse schalten. In dem Ding stecken hinter jedem Segment auch nur eine LED!
Edit: Ich habe gerade noch mal Datenblatt zu deiner 16 Segmentanzeige angeschaut. Das Teil beinhaltet 17 LED mit gemeinsamer Anode. Das bedeutet die Anode (Pin11) liegt fest auf + und die einzelnen Segmente werden durch den µC auf L ( = GND= Massepotential ) gezogen.
Von daher ist die Beschaltung der Anzeige schon mal falsch! Du solltest dir auch mal das Datenblatt dazu anschauen!
Noch etwas zeichne dir Die Segmente auf und schau nach welche bei welchem Zeichen leuchten sollen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Apr 2016 22:33 ]
BID = 986640
Apokya
Nicht aufregen.
Ich werde voraussichtlich fast alle Segmente einzeln schalten.
Dieses Segment ist mit gemeinsamer Kathode eingezeichnet, wobei mir mittlerweile eine gemeinsame Anode lieber ist. Aber diese Entscheidung ist noch offen und wurde durch meine Fragen hervorgerufen:
Was ist besser? Was geht auch während der Programmierung?
Wenn jetzt die externe Schaltung nur zum Programmieren sinnvoller ist, dann mach ich das so. Im eingebauten Zustand wäre es mir aber lieber.
BID = 986645
Wie schon gesagt zeichne dir die Segmente auf und schau welche Segmente bei welchem Zeichen leuchten sollen. Es ist übrigens völlig wurscht ob du gemeinsame Anode oder gemeinsame Kathode hast. Der µC schaltet entsprechend seiner Programmierung den Ausgang auf H = + oder auf L = Masse. Nebenbei ist der µC immer noch schneller als deine Augen deshalb kann er bei andere Belegung der Ports auch nacheinander die LED oder Segmentanzeige bedienen. Stichwort Multiplex Die ISP Ports als Ausgänge zu verwenden ist schlicht und einfach nur Dummheit und hier absolut nicht notwendig!
BID = 986656
Zitat : Offroad GTI hat am  7 Feb 2016 18:41 geschrieben :
Das mit dem Thema "Drehzahl" zu "Rechtecksignal" ist bei mir noch so ne Frage.
Mir düngt ich hätte diesbezüglich schon etwas erwähnt...
Wie heisst es schon bei Theodor Fontane: "Dung, Dung ist das Gebilde von Menschenhand"
https://www.youtube.com/watch?v=gaeccJJa-Kw
https://www.youtube.com/watch?v=ZylivFIrIVE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Apr 2016 23:43 ]
BID = 986670
Apokya
der mit den kurzen Armen hat am  4 Apr 2016 22:45 geschrieben :
Danke für deine Meinung.
Es wäre ber schön, wenn du nicht direkt beleidigend wirst
Ich habe noch nie mit Controllern gearbeitet und muss das auch erst einmal verstehen und lernen.
Deine Hilfe war bis jetzt aber immer super und ich denke, dass es auch weiter so sein wird.
Nochmal zurück: Ich habe deine Nachricht verstnden: Die ISP-Ports nicht doppelt belegen, okay.
Ich werde mir mal das Thema Multiplex angucken.
Und danke für das in erinnerung rufen der alten Schaltung und dem Bescheid geben, dass diese so, wie sie aufgebaut ist, schon funktioniert und auch im Einbau programmiert werden kann.
Sollte etwas hier jetzt nicht stimmen, bitte melden.
Ich melde mich bei den nächsten Bearbeitungsschritten.
BID = 986685
Apokya
Nochmal nachgehackt:
Beim Multiplexing werden Ein- und Ausgänge mit einer bestimmten Frequenz so beschaltet, dass verschiedene Kanäle entstehen und LEDs zum leuchten bringen, richtig?
D.h. es wäre bei meinem Projekt nur mit den einzelnen LEDs möglich?
Wäre es dann Clever, damit die ISP-Pins frei werden die 15 LEDs in ein 5x3-Raster zu beschalten?
Dann würden 6 Pins frei werden, richtig?
Danke für die Idee und kommenden Antworten
BID = 986689
Apokya
Für den Fall, dass meine Vermutungen korrekt sind, hier mal der neue Schaltplan.
Ist der Multiplexteil richtig aufgebaut?
Passt jetzt alles?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284264   Heute : 3115    Gestern : 11989    Online : 503        14.11.2026    8:25
