Neue Aufgabe braucht neue Hilfe: Drehzahlanzeige digital
Serverzeit: 14 11 2026  08:25:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
BID = 981463
Kann ich alle freien Pins belegen, wie ich will, so lange ich die auf Eingang oder Ausgang programmiere?
In deinem Fall schon.
Das mit dem Thema "Drehzahl" zu "Rechtecksignal" ist bei mir noch so ne Frage.
Mir düngt ich hätte diesbezüglich schon etwas erwähnt...
BID = 981464
Apokya
Also ist die ganze Schaltung schon fertig?
Aufbauen, USB-ISP-Programmer anschließen, Programm laden, los gehts?
So schnell und "einfach"?
BID = 981470
Ja, willkommen in der Welt der Mikrocontroller
Die Drehrichtungseingänge solltest du gegen GND schalten und vom Programmierer die intern Pullup-Widerstände setzen lassen. Schwebende Eingänge sind ein Garant für Fehlfunktionen.
BID = 981476
Apokya
Der wird mir warscheinlich empfohlen, stimmts?
http://shop.myavr.de/Systemboards%2.....00006
Würde der auch gehen?
http://www.ebay.de/itm/USB-Tiny-ISP.....=true
Ich habe vor mit Bascom zu programmieren. Oder gibt es eine bessere und kostenlose Alternative, die grade nicht bedacht habe?
Da ich sehe, der programmiert mit dem 6-Pin-Anschluss, kannst du mir sagen, was in meiner Schaltung dann weg fällt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Apokya am  7 Feb 2016 20:04 ]
BID = 981477
Nichts, was den µC beträfe: https://www.mikrocontroller.net/art.....r#ISP
Das hättest du mit drei Sekunden googeln allerdings auch herausgefunden...mein ja nur
AVR-Studio ist keine kostenlose Programmierumgebung.
BID = 981479
Apokya
Das stimmt Trotzdem danke
Welchen Programmer nimmst du denn?
Oder arbeitest du mit AVR-Studio?
BID = 981482
Also ich programmiere auch mit Bascom.
Da ich aus seeligen C64er Zeiten noch etwas basic konnte,bot sich das an.
Und die Bascom Demo gibts kostenlos.
Einzige Einschränkung,sie kann nur 50% des Flash nutzen.
Aber wenn man einen µC nimmt der genug davon hat,stört das nicht.
Und wenn du mit dem Gedöns anfängst,tu am besten zum probieren immer "doppelt Sockeln".
Das heißt,dein Programmer hat einen Sockel,deine Schaltung/Platine bekommt einen.
Den µC steckst auch auf einen,und zum probieren halt immer Sockel auf Sockel.
Die µC-Beinchen sind sehr filigran,und irgeneines ist immer störrisch.
Und wenn du die 5x grad gebogen hast,bricht garantiert eins ab.
Kann mit zwei Sockeln nicht passieren.
Erst wenn alles geht,steckst halt um.
Und besorg dir ein paar von den AVR deiner Wahl.
Ich hab immer einen,auf dem ich so lange "herumbrenne" bis alles funktioniert.
Die fertige Schaltung bekommt dann einen jungfräulichen.
BID = 981516
BlackLight
Kostet die jetzt Geld?
Ich hatte vor Jahren mal ein myAVR Produkt ausprobiert und war nicht so recht davon begeistert. Als für die C-Programierumgebung dann noch Kosten anfallen sollten, bin ich zum original gewechselt Atmel Studio, damals noch die Version 4. Auf meinem Rechner ist jetzt 6 drauf, auf der Webseite sind sie schon bei 7.
Als Programmer hab ich mir ganz langweilig den AVR ISP MKII in einer Studentenaktion angeschafft.
Aber diese Fragen würde ich eher mit deinem Programmierer abklären.
Edit: Es gibt wohl Clone vom AVR ISP MKII. Da ich aber schon öfters Sachen zweimal kaufen durfte, da die erste Anschaffung sich als richtiger Reinfall rausgestellt habe, sehe ich eigentlich davon ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  7 Feb 2016 22:46 ]
BID = 981572
Ne, war nur ein Aufmerksamkeitstest
BID = 981575
Apokya
Ich bins nochmal
Welchen Unterschied gibt es bei den beiden Controllern (außer dem Preis ):
http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega.....45026
http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega.....19675
Danke schon mal
BID = 981577
BlackLight
Der ATmega32A ist neuer und braucht etwas weniger Energie. Ansonsten sollen die kompatibel sein: AVR521: Migrating from ATmega32 to ATmega32A
BID = 985863
Apokya
Ich bin leider noch nicht viel weiter gekommen, aber ich habe noch eine Frage:
Zur programmierung mit einem 6-pin-Stecker muss ich, wenn ich nicht falsch liegen die Pins PB5, PB6 und PB7 nutzen.
Wenn ich die jetzt doppelt belege, sagen wir mal mit einer LED und der IC schaltet Plus, würden die LEDs beim Programmieren blinken?
Und wenn ja, ist das schlimm, oder gehen dann Programmierdaten verloren?
Was könnte man dagegen tun, wenn Daten verloren gehen.
Danke schon mal für die Antwort
BID = 985868
Apokya hat am 25 Mär 2016 11:57 geschrieben :
ja
nein,normalerweise geht das trotzdem...
Jeder halbwegs vernünftige Programmmer macht ein verifying.
Und wenn er mit dem Ergebniss nicht zufrieden ist,meckert er dich voll.
Dann erst mußt Ursachenforschung betreiben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Mär 2016 13:10 ]
BID = 985869
Apokya
Das Blinken entsteht wenn ich Plus an den LEDs schalte oder auch Masse?
Also kommt es auf die Flussrichtung des Stroms an?
Und der ATmega32 kann die Pins prüfen wenn sie nach Masse oder Plus gehen, stimmts?
Sry wenn ich das schon mal gefragt habe oder es sogar gesagt wurde, ist schon was länger her
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Apokya am 25 Mär 2016 13:15 ]
BID = 985873
Kommt es praktisch immer
Aber ob du Plus oder Masse schaltest ändert herzlich wenig an selbiger
Verschiedene Logikpegel voneinander zu unterscheiden ist doch das täglich Brot eines Mikrocontrollers. Oder worauf willst du hinaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284264   Heute : 3115    Gestern : 11989    Online : 511        14.11.2026    8:25
