Neue Aufgabe braucht neue Hilfe: Drehzahlanzeige digital
Serverzeit: 14 11 2026  08:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
BID = 981171
bevor du komplexe Sachen rechnen konntest.
Das kann er ja heute noch nicht, sonst würde er wissen, dass es bei 10.000 Impulsen pro Minute über 19 Jahre dauert, bis eine 1 in der ersten Stelle seiner 12-stelligen Anzeige auftaucht.
BID = 981195
BlackLight
Zitat : perl hat am  4 Feb 2016 22:14 geschrieben :
[...] über 19 Jahre dauert, bis eine 1 in der ersten Stelle seiner 12-stelligen Anzeige auftaucht.
Ich gebe zu, dass ich den Beitrag nur halb gelesen habe. Ich hätte aber gesagt, er will eine Bargraph-Anzeige für 0-999 U/min haben und die tausender auf der 7-Seg-Anzeige darstellen - warum die dafür 12 Stellen hat weiß ich auch nicht. Oder seine "alphanumerische Segment-Anzeige" ist in Wahrheit eine Vierzehnsegmentanzeige? Fragen über Fragen.
Edit: Ok, ich will ja auch hilfreich sein:
AVR-Tutorial
AVR-GCC-Tutorial
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  5 Feb 2016  0:30 ]
BID = 981196
Apokya
Oh, sch... tut mir leid, es ist tatsächlich sogar eine 16-stellige.
https://www.conrad.de/de/alphanumer......html
14-stellig reicht aber. Habe die 12 falsch im Kopf gehabt. Sorry.
Wie auch immer. Ich brauch die, weil ich ein "R" darstellen möchte und
das geht mit 7-Segment nicht.
Ich habe "Bargraph" grade mal gegooglet.
Genau sowas möchte ich mit den 15 LEDs realisieren.
Und die 1.000er auch so wie du sagtest
Müsste aber auch veränderbar sein, wenn es geht. Sollte also nicht auf genau 1.000 liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Apokya am  5 Feb 2016  0:40 ]
BID = 981198
alphanumerische Segment-Anzeige (12-stellig)
Ist was völlig anderes wie eine 1 Stellige 12 Segmentanzeige !
BID = 981389
Apokya
Ich komme mit einer für mich guten Nachricht zurück:
Ich habe jemanden gefunden, der mir die Schaltung programmieren kann.
D.h. das Thema "Software" wäre erstmal vom Tisch.
Nun bleibt die für mich ebenso schwere Frage der Hardware.
Ich habt mir ja schon netter Weise links über fertige Module zum programmieren geschickt.
Das Modul von Kleinspannung fand ich sehr interessant.
Mich stört nur ein wenig die Größe.
Gibt es keine Möglichkeit den Chip nach bedarf zu programmieren und in die Schaltung einbauen, die man brauch?
Ich weiß nur überhaupt nicht, was ich brauch.
Transistoren und eine Spannungsglättung und so weiter, das ist klar, aber von den Controllern her nicht.
Ich freue mich, wenn ihr mir dabei helfen könnt.
BID = 981396
Apokya hat am  6 Feb 2016 22:57 geschrieben :
So eine "Programmierumgebung" ist die Möglichkeit nach Bedarf zu programmieren.
Der µC muß doch nicht für immer da wohnen,was meinst,warum da Stecksockel verbaut sind?
In so einem Teil (gibts auch als reine "Programmer) "brennst" du deine Software in den µC,dann nimmst ihn heraus und steckst ihn die Schaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Feb 2016 23:51 ]
BID = 981409
BlackLight
Apokya hat am  4 Feb 2016 21:29 geschrieben :
Und gibt es die Möglichkeit, statt so einem großen Modul ein kleiners zu verwenden?
Ja. Kurz zur Erklärung, so ein Entwicklerboard/Evaluations-Board soll eher die 'Eierlegende Wollmilchsau' sein.
Am Ende wird es am einfachsten sein, wenn du dir eine eigene Platine machst. Zum Programmieren gibt es mehrere Möglichkeiten, ich würde dazu raten den µC auf der Platine (per ISP) zu programmieren. Ich bin besser dabei einen 6-poligen Pfostenstecker zu handhaben als ein DIL8-28, vor allem beim mehrfachen umstecken.
Hier mal eine Minimalbeschaltung eines ATMega 8 mit Programmierwannenstecker: http://www.ucblog.de/2010/05/minimalbeschaltung-atmega8/
(Wobei man da noch weiter reduzieren kann. Heute ist ein 6-poliger ISP-Anschluss üblicher, dann entfällt die LED und R2. Dafür ist mir C5 irgendwie zu klein, egal. Den Quarz und C3/C4 braucht man auch nur wenn einem der interne Oszillator nicht ausreicht. Links die Spannungsversorgung kennst du ja.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  7 Feb 2016  3:27 ]
BID = 981413
Die hängen aber offensichtlich zusammen. Der Programmierer muss schließlich wissen, wie die Hardware aussieht, damit zum Schluss alles Funktioniert.
Wenn du bspw. einen ATMega8 nimmst, kannst jeder LED einen eigenen Ausgang spendieren. Dies wäre somit die einfachste Hardware-Konstellation.
Wie groß darf es denn sein?
Achja, für die Drehrichtungserfassung brauchst du zwei Sensoren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Feb 2016  9:32 ]
BID = 981447
Apokya
Du hast Recht Offroad GTI.
Aber ich kann dem Porgrammierer erst sagen, was er programmieren darf / soll, wenn ich weiß, wie ich die Hardware anschließe und bauen kann.
Ich habe mich mal ein bisschen ans Zeichnen gegeben und mal meine Ideen verewigt.
Es sind garantiert noch Fehler drinnen, deswegen würde ich euch bitten, die alle mal aufzuschreiben, damit ich sie ändern kann und am Besten, wie und womit.
Den von Blacklight genannten "Programmierstecker" habe ich auch schon mal eingefügt.
BID = 981449
Genau darauf wollte ich ja hinaus...
Zum Schaltplan:
Sollten da nicht zwei Segmentanzeigen zum Einsatz kommen? Einmal für "R" und ein mal für die Zahlen 1...9?
Ich hab jetzt nicht im Detail verfolt, wie du das Segment angeschlossen hast, aber um ein "R" anzuzeigen braucht es nur eine Steuerleitung, welche dann auf die entsprechenden Segmente verteilt wird. Für Ziffern genügen sieben Steuerleitungen.
Wo hast du eigentlich die Schaltung für den Drehzahlgeber her?
Wenn sie nicht schon von selbst ein Rechtecksignal liefern, benötigen sie i.d.R. nur einen Pullup-Widerstand oder ähnlich triviale Zusatzbeschaltung.
Bsp: https://www.conrad.de/de/halleffekt......html
Der 10n Koppelkondensator am Ausgang würde jedes Rechtecksignal zunichte machen, da er als Differenzierer wirkt. Und selbst wenn nicht, wären da immer noch die 10V Betriebsspannung, die dem µC sicherlich nicht schmecken würden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Feb 2016 17:18 ]
BID = 981450
Apokya
Nein, es wird ein Segment mit allen Angaben
Aber danke fürs mitdenken.
Es kann sein, dass ich das auch noch mal brauche.
Hab hier noch nen alten Motor rumstehen und würde es warscheinlich erstmal an diesem ausprobieren, bevor ich an der Maschine rumbastel
Der Hallsensor würde ja die Drehzahlregelung ersetzen, oder?
Also Kondensator weg und Spannung. OK.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Apokya am  7 Feb 2016 17:20 ]
BID = 981452
O.k. Es fehlen aber noch zwei entscheidense Kleinigkeiten:
Eine Verbindung zu GND oder VCC (je nachdem ob es eins mit gemeinsamer Anode oder Kathode ist) und natürlich auch noch Widerstände für die einzelnen Segmente.
Nein, weshalb sollte er? Ist ja schließlich nur ein Sensor. Und wie gesagt, für die Drehrichtungserkennung brauchst du zwei.
Das ganze Konstrukt kann weg.
BID = 981453
Apokya
Wieviel Ohm brauchen die Segmente denn?
Die Drehrichtungserkennung wird über einen Schalter gemacht, sobald der auf "1" steht würde Strom zu Pin PB1 bzw. PB2 fließen.
BID = 981456
Kommt auf das Segment an. Dort sind ja auch nur LEDs drin
BID = 981460
Apokya
Habe mal die Änderungen durchgeführt.
Ist das im Bezug des ATmega32 eig. alles?
Kann ich alle freien Pins belegen, wie ich will, so lange ich die auf Eingang oder Ausgang programmiere?
Fehlt noch irgendetwas?
Das mit dem Thema "Drehzahl" zu "Rechtecksignal" ist bei mir noch so ne Frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284337   Heute : 3188    Gestern : 11989    Online : 459        14.11.2026    8:33
