Neue Aufgabe braucht neue Hilfe: Drehzahlanzeige digital
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
BID = 981114
Apokya
Hallo Elektronik-Verrückte,
es ist mal wieder so weit, dass ich eure Hilfe brauche.
Und zwar möchte ich eine Drehzahlanzeige der etwas anderen Art bauen, weiß aber nicht, ob man das viel einfacher programmieren oder eher mit Mikroelektronik aufbauen kann.
Und zwar habe ich eine Maschine mit 10.000 U/min.
Ich habe daran einen Magneten mit Reedkontakt, der die Umdrehungen per Impuls weiter gibt. Da die Maschine keine Drehzahlangabe hat, folgende (stylische) Idee:
Ich möchte eine alphanumerische Segment-Anzeige (12-stellig) und 15 LEDs verbauen.
Die Spannung liegt bei 12V Gleichstrom.
Ein Schalter (1|0|1) für Rechts-, Linkslauf und Aus ändert die Drehrichtung der Maschine oder schaltet sie ab. Die Einstellung soll über die Elektronik erfasst werden.
Zum eigentlichen Aufbau:
Die Drehzahl wird gemessen. Die Impulse werden über die 15 LEDs in stiegender Reihenfolge der Menge nacheinander eingeschaltet.
Dabei sollen die 15 LEDs einen Drehzahlbereich von 999 U/min abdecken.
Die Segmentanzeige zeigt 0.
Steigt die Drehzahl auf 1.000 U/min oder höher, wird die LED-Anzeige gelöscht und eine Stelle in der Segment-Anzeige weiter gestellt: 1.
Die LEDs zeigen dann wieder 1.000 U/min an, allerdings im Bereich von 1.000 - 1.999 U/min.
u.s.w.
Sollte ich die Maschine auf Linkslauf stellen, so sollen die LEDs die Drehzahl im Bereich von 0 - 10.000 U/min anzeigen und im Segment soll "R" stehen.
Wird die Maschine abgeschaltet sind alle LEDs aus und die Segmentanzeige zeigt "-".
Nochmal die Anzeigen in eine Tabelle gefasst:
Rechtslauf: LEDs:[0 - 999 U/min.] ; Segment-Anzeige:"0"
Rechtslauf: LEDs:[1.000 - 1.999 U/min.] ; Segment-Anzeige:"1"
Rechtslauf: LEDs:[2.000 - 2.999 U/min.] ; Segment-Anzeige:"2"
Rechtslauf: LEDs:[8.000 - 8.999 U/min.] ; Segment-Anzeige:"8"
Rechtslauf: LEDs:[9.000 - >10.000 U/min.] ; Segment-Anzeige:"9"
Ausgeschaltet: LEDs:[aus] ; Segment-Anzeige:"-"
Linkslauf: LEDs:[0 - >10.000 U/min.] ; Segment-Anzeige:"R"
Ich habe keinerlei Erfahrung mit so komplizierten Ideen für den Aufbau. Es soll alles genau so funktionieren, keine Abwandlungen, außer überhaupt nicht möglich und dabei eine Einschätzung, ob der Aufbau überhaupt und wenn ja wie möglich ist.
Wenn etwas programmiert werden muss, weil es alles viel einfacher macht, bräuchte ich da etwas Hilfe.
Ich müsste wissen was man zum Programmieren an Hard- und Software braucht und was zu beachten ist.
Ich danke euch schon mal recht herzlich und freue mich, wenn sich einer meiner Ideen-Umsetzung annimmt.
Mit freundlichen Grüßen
Apokya
BID = 981123
Würde ich nicht empfehlen. Einen Hall-Sensor schon eher.
Mit einer 12-stelligen Anzeige kannst du die Drehzahl doch direkt anzeigen. Wozu der stylische Umweg?
Ein µC mit entsprechender Programmierung ist praktisch immer der einfachste Weg.
BID = 981134
Apokya
Danke schon mal für die erste Entscheidunghilfe
Weil es stylisch aussieht. Mehrere Segmente kann jeder
Was brauche ich denn zum programmieren?
BID = 981139
Ahja..
Arduino (oder ähnliche Plattformen), wenn es schnell losgehen soll.
BID = 981141
Apokya hat am  4 Feb 2016 18:12 geschrieben :
Kenntnisse in einer Programmiersprache wären von Vorteil
BID = 981142
Apokya
Die Sprache kann man sich hoffentlich aneignen
Wie sieht es denn mit der Hardware aus?
Was brauche ich alles?
Wie muss ich alles aufbauen?
BID = 981144
Apokya hat am  4 Feb 2016 19:12 geschrieben :
Dann fang schon mal an.
Mit einem Analphabeten kann man auch nicht über das schreiben von Gedichten reden
Bascom,C+,Assembler etc.. Du hast die freie Auswahl...
Ein Arduino oder ein Pollinboard oder das STK von Atmel wären ein Anfang
Richtig natürlich,sonst funktioniert es erst gar nicht...
BID = 981145
Apokya
Gibt es im Bezug auf mein Vorhaben und des Schwierigkeitsgrades eine Empfehlung, die dabei noch kostenlos / -günstig ist?
Einsteiger-Programmierkenntnisse habe ich in C#, Java, ...
BID = 981150
Ja: Kauf dir einen fertigen Drehzahlmesser!
Dieses:
10.000 U/min.
sagt mir nämlich etwas über deine naturwissenschaftlichen Kenntnisse.
BID = 981151
Was du vor allem nicht brauchst, wie schon erwähnt, ist der Reedschalter.
Ansonsten hat so ein Arduino-Bord praktisch schon was du brauchst.
LEDs bekommen bekanntlich mit wenig Strom aus, du kannst sie also direkt über einen Vorwiderstand mit dem Arduino schalten. Es sind also keine Transistoren nötig.
Du brauchst aber noch eine Erweiterung der Digitalausgänge, da nur 14 IOs zur Verfügung stehen.
BID = 981155
Apokya hat am  4 Feb 2016 19:32 geschrieben :
Ich hab das hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OT......html
Bascom und einen alten schleppi mit serieller Schnittstelle dazu und gut.
Für meine Bedürfnisse nur etwas "aufgehübscht"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  4 Feb 2016 20:46 ]
BID = 981159
Apokya
Das Bild hilft schon mal super.
Das erklärt, wie man mit so einem Modul umgehen kann / muss.
Es wäre jetzt noch schön, wenn mir jemand mal so nen paar EInzelheiten erklären kann.
Ich bin komplett neu in diesem Thema.
Was ist möglich, was nicht, wie ist was möglich.
Und die angesprochene Erweiterung: Wie muss ich das verstehen.
Ich brauche ein paar mehr Infos.
Wie ich sehe läuft das programmieren über den PC-Anschluss.
Oder ist der auch für was anderes.
Danke schon mal.
Edit: Ich brauche mal ne Art Anschlussplan. Wo muss was hin, was brauche ich.
Und wie bekomme ich etwas programmiert, welche Bausteine sind wichtig.
Mir fehlt der EInstieg in das Thema.
Hallsensor werde ich als Idee übernehmen.
Gucke mir grade Videos an. Die Schaltung muss eigenständig funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Apokya am  4 Feb 2016 21:22 ]
BID = 981162
Es wurden schon so viele Tutorials verfasst,da fängt hier nicht noch mal einer an.
Kannst dich ja mal hier anfangen einzulesen:
http://www.rowalt.de/mc/index.htm
Die meisten arbeiten allerdings heutzutage mit einem USB-Programmer,weil ja kaum noch einer ne serielle hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  4 Feb 2016 21:26 ]
BID = 981165
Apokya
Schade, dass hilf tmir nicht.
Da steht zwar, wie das Modul funktioniert,
allerdings nur in sich selber. Damit ist nicht klar, ob man auch 15 LEDs einzeln und ein 12-Segment ansteuern kann und alle Schaltschritte eingelernt werden können.
Ich habe mir Videos zum Atmel8 angeschaut. Die waren ganz hilfreich.
Die Frage bleibt aber: Welche Controller brauche ich, um alles so zu steuern, wie ich es vor habe.
Und gibt es die Möglichkeit, statt so einem großen Modul ein kleiners zu verwenden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Apokya am  4 Feb 2016 21:41 ]
BID = 981168
Herzl,fang mal klein an wenns was werden soll.
Du hast in der Schule auch erst das Einmaleins lernen müssen,bevor du komplexe Sachen rechnen konntest.
Wenn du es geschafft hast,das paar LED blinkern wie du willst,und den/die Timer/Counter verstanden hast,dann reden wir über Impulszählung und 7-Segmentausgabe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284182   Heute : 3033    Gestern : 11989    Online : 768        14.11.2026    8:17
