Neu hier, Vertärker selberbauen, brauche Hilfestellung von Euch
Serverzeit: 25 11 2026  11:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 62280
Aditech
nur nicht so hitzt überreagieren zieh mal diese seite rein danach in ruhe überlegen ob dieses selbstbauprojekt für dich zugeschitten is. http://members.tripod.com/valveaudio/INFO.htm
von den stärksten amps musst du vier stück bauen.
zu der leistung ich würd eher mit kondensatoren arbeiten ich kann mir kaum vorstellen dass du pendent 4kW fahren willst sondern nur für den spl etwa 2 minuten benötigst
BID = 62283
Remek
hi,
das sind doch gute vorschläge, ich nehme jeden dankend entgegen.
Warum sollte ich verärgert sein?
hmmm elektronik mein hobby ? glaube nicht da habt ihr was falsch verstanden,
mein hobby ist es so ne dinger ins auto zu verbauen, und nicht so ne endstufe selbst zu bauen, bin nur auf die idee gekommen, da es vielleicht selber machen billiger wäre.
Aber ich habe mich doch dazu entschieden 4 impulse sd 1500 zu kaufen da komme ich billiger weg.
naja und das mit dem strom bekomme ich auch noch hin.
hab mir überlegt ne zweite licht maschine einzubauen( die 100 ampere bringt, bei 12 v), mit speratem strom kreis, also spezille nur für die endstufen und dann noch 4 lkw batterien a 170 ampere stunden und dann noch 2 kondensatoren an je eine endstufe, dann müsste das wohl klappen.
Das mit dem netzteil vom rechner, hat funnktionier bei der letzten anlage die ich beim kollegen verbaut habe, zwar war die anlage nicht so viel kilowatt, wie die die jetzt reinkommt, aber es hat funktioniert.
Da hatte ich auch nen seperaten stromkreis aufgebaut, das man entweder von der batterie und lichtmaschine den strom herkriegt oder wahlweise nen schalter umkippt und den stecker in die steckdose steckt und dort her den strom bezieht, ich glaube die anlage hatte 3 kilowatt ungefähr weiss jetzt nicht genau.
Aber ich kann nicht sagen ob es bei dieser jetztigen funktionieren wird, da die anlage an die 5 kilowatt sein wird, wenn geklappt hat sag ich euch bescheid.
Ansonsten könnt ihr mir ja noch weitere vorschläge geben.
Vielen Dank an die, die mir hier geholfen haben.
Remek
BID = 62585
Uwe79
Hi @ all
Wollte nur mal wissen wie genau deine
2 Bässe heissen ,wenn du willst kann ich dir
dann auch ein paar Berechnungen zu dem
idealen Gehäuse geben mit genau berechneten
Bassreflexrohr wenn es eine BR-Box wird.
So gute Bässe gehöhren in ein ordentlich
berechnetes Gehäuse alles andere währe verschwendung.
Ausserdem kann man auch vorher berechnen wiviel
Leistung der Treiber überhaupt mechanisch umsetzen
kann,was logischerweise auch vom Gehäuse
abhängig ist.
MFG Uwe79
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520227   Heute : 14207    Gestern : 22653    Online : 372        25.11.2026    11:03
