Netzteilstecker bündeln und steuern
Serverzeit: 04 11 2026  08:23:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 637634
renek hat am 30 Sep 2009 18:20 geschrieben :
Kann ich mit der Spannung auch jene Lampe betreiben
Ja,aber wozu?
BID = 637637
renek
Genau. Ich dachte mir das so, dass ich nun die +12V aus dem Gelben Kabel, zusammen mit der Masse des Schwarzen zuerst mit der Lüftersteuerung verbinde, und von dort ausgehend an die Leuchtstoffröhre mit der Zwischensteuerung vom Inverter.
Da brauche ich nochmal Eure Hilfe. Und zwar kenne ich mich nicht mit der Hardware aus, da wir im Unterricht jedeglich Quantenphysik und andrere "theoretische" Sachen durchziehen. Daher wollte ich mein praktisches Vermögen hier ein bisschen auffrischen. Gibt es nun bestimmte Inverter für bestimmte Leuchtstofflampen? Könnt ihr mir vielleicht welche empfehlen, bzw. einen guten Elektronikshop nennen?
Vielen Dank
BID = 637639
Nein,falsch gedacht!
Rate mal,warum das Teil Lüftersteuerung und nicht Lampensteuerung heißt.
BID = 637641
renek
Naja ich dachte, dass durch drehen des Reglers, die Stromstärke gesteuert wird. Somit sollte es doch keine Rolle spielen, ob nun eine Lüftung oder ein Licht sich am anderen Ende befindet.
BID = 637642
DonComi
Na, mit einer ziemlich kleinen Wahrscheinlichkeit (die gegen 0 strebt) kannst du das Leuchtmittel an dem Regler betreiben! ...
BID = 637643
renek
Wieso nicht? :O
BID = 637644
renek hat am 30 Sep 2009 19:01 geschrieben :
Wieso nicht? :O
Weil:
a) die Lüftersteuerung nicht auf die Leistung deines Leuchtmittels ausgelegt sein dürfte
b) sich Leuchstofflampen nicht so ohne weiteres dimmen lassen
BID = 637646
renek
Stimmt, da fällts mir wieder ein. Dass war ja jenes Experiment mit der Gasbefüllten Röhre, und dem durchfliegen des Elektrons.
Okay, dann lass ich die Lüftersteuerung erstmal weg, und schließ nur eine Leuchtstoffröhre an. Könnt ihr mir vllt zu gut daletzt eine empfehlen?
BID = 637651
Geh in den nächstbesten PC-Laden und kauf dir eine Kaltkathodenlampe mit dem dazugehörigen Vorschaltgerät. Die gibt es da seit einigen Jahren anschlussfertig zum verbauen in PCs zu kaufen. Die Kiddies schneiden dazu dann noch Löcher in das Gehäuse, kleben Glasplatten rein und nennen das ganze dann "modden". Ansonsten gibt es hunderte von Onlineshops die das Zeugs verkaufen.
BID = 637657
Mr.Ed hat am 30 Sep 2009 19:19 geschrieben :
Wenn sie größer sind,machen sie das dann auch bei Rollern und noch später bei Autos...
BID = 637663
Die PCs werden dann von der BNetzA, die Roller und Autos von der Polizei oder vom TÜV aus dem Verkehr gezogen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170761   Heute : 19589    Gestern : 65408    Online : 915        4.11.2026    8:23
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
