Netzteilschaltung
Serverzeit: 04 11 2026  19:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteilschaltung
BID = 31850
Aditech
hey leutz kann mir jemand sagen wie ich es schaffe bei diesem schema die pulsweite zu regulieren?sie sollte wen möglich von 0 auf 100% bei einer frequenz von 50kHz habs schon ein anderes ic versucht aber der tl494 is nich so der bringer.
mit bestem dank und freundlichen gruss
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 31851
Aditech
ups hier st die datei
Hochgeladenes Bild : sg3525due.jpg
BID = 31853
Pin 1 über den 12k Widerstand an VREF (Pin 16)
Pin 2 über 12k Widerstand an Masse (Pin 12)
Damit ist der Regelverstärker abgeschaltet.
Ein Poti zwischen Masse und VREF. Den Schleifer an Pin 9.
Spannung an Pin 9 auf 0,8V: Minimales Tastverhältnis
Spannung an Pin 9 auf 3,5V: Maximales Tastverhältnis
BID = 31933
Aditech
Vielen dank für deine hilfe stimmt das dass man bei 50 khz keine 100% pulsweite hinbekommt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187922   Heute : 37124    Gestern : 65408    Online : 767        4.11.2026    19:20
