Netzgerätumbau, Steuerung über Serielle Schnittstelle via VB6
Serverzeit: 24 11 2026  13:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 452710
Drisli hat am 24 Aug 2007 14:01 geschrieben :
Nun meine Frage: die Sache sollte auch noch Vernünftig aufgebaut werden, ohne das dieses Gerät in Flammen aufgeht
Das ist keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit. Die Strombegrenzung sollte das Netzteil selbst schon integriert haben. Vorsichtshalber kann noch eine Polyswitch-Sicherung eingebaut werden.
oder besser, gibt es solche fertigen Geräte schon Fix und Fertig zum kaufen, wenn ja wo ?
Weiß ich nicht. Wenn ja, wird das irgendetwas exotisches für irgendwelche exotischen Anwendungen sein und damit schweineteuer.
BID = 452712
Drisli
Ltof hat am 24 Aug 2007 15:10 geschrieben :
Hallo Ltof
Ja, das kostet bestimmt viel Kohle !!
Ich hab mir auch schon überlegt, ein Programmierbares Netzgerät zu Kaufen, (4 Stück) mit Serieller Schnitstelle,, Hat jemand mit diesen Dingern Erfahrung, und taugen sie was ??
es gibt sie schon für 185 €, hab ich gesehen !!
Die besseren kosten dann auch schon mal um die 500 €
Oder kann mir jemand so ein Gerät empfehlen !!
Gruss Drisli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drisli am 24 Aug 2007 15:33 ]
BID = 452749
Eine Frage:
Wieso überhaupt 4 einzelne Netzteile für vier Autos? Hat das irgendwelche bestimmten Gründe? Vielleicht, um alle "gleich schnell" zu machen?
Beim Kauf der programmierbaren Netzteile wäre zu prüfen, was für ein Protokoll, bzw. was für Befehle die verstehen und ob das in VB nachzubilden geht.
Vier von den Netzteilen hauen ordentlich ins Kontor.
Sowohl die Hard- wie auch die Firmware für eine Endstufe mit vier Ausgängen, versorgt aus nur einem Netzteil, ist durchaus überschaubar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Aug 2007 19:14 ]
BID = 452755
HeinzVogel
Die Schaltungsidee von Ltof ist doch eigentlich genau passend. Den Mikrokontroller kann man ja auch weglassen, da gibts genug Möglichkeiten über RS232 zu steuern.
Damit wärest du von den Kosten her auch im vernünftigen Rahmen und es wäre nicht so kompliziert aufzubauen.
Dann bastelst du alles in ein Gehäuse mit Bananensteckern und klemmst den Kram zwischen deine Netzteile.
Wie Ltof sagte, wie ich oben schrieb und du dir auch Wünscht ist es ja auch kein Problem Sicherungsmaßnahmen einzubauen.
Hast du schon ein "Not-AUS Schalter" in deiner Anlage am besten am Schaltpult?
Sowas hat sich bei den Modellbahnern bewährt.
Du solltest dich nur für etwas entscheiden, dann kann man ja mal schaun, welchen Bauteilen es bedarf.
Noch 1, dann muss Ltof weiter helfen :D
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 24 Aug 2007 19:34 ]
BID = 453332
hajos118
Ltof hat am 24 Aug 2007 19:07 geschrieben :
In etwa so:
Trafo - Gleichrichter - 4 * var. Spannungsregler (z.B. LM317) + zusätzlicher Leistungstrasistor.
Die variablen Spannungsreglern kann man dann mit 4 programmierbaren Widerständen entsprechend Deinen Anforderungen abstimmen.
Ob diese dann über Mikrocontroller oder PC angesteuert werden kannman sich noch überlegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493942   Heute : 10505    Gestern : 16862    Online : 257        24.11.2026    13:03
