Netzgerätebau
Serverzeit: 23 11 2026  10:17:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzgerätebau
BID = 697879
Silverback
Nein Multisim nutze ich nicht für ein paar Regler, ich bastel grad an einer Drehzahlanzeige für die direkte Signalabnahme an der Zündung. DIe funktioniert in soweit auf dem Steckbrett auch schon, möchte mich nur gerne in Multisim einarbeiten und daher das Ganze auch damit mal "aufbauen"
Und ein Denkfehler liegt bei den Trafospulen nicht vor. Ich habe 2 Ausgangsspulen und jede liefert 15V bei 5A. Wenn ich diese also nun in Reihe zueinander schlate erhalte ich einen Ausgang mit 30V und 10A. Was den einstelbaren Regler angeht, so werden dort quasi 2 Regler miteinander verschaltet und haben so eine Belastbarkeit von ca 2A. Nur das würde ich gerne mit Multisim einmal testen, ob das denn auch so machbar ist. Laut einer Beipielschaltung soll das funktionieren.
BID = 697884
Murray
Silverback hat am 22 Jun 2010 14:04 geschrieben :
Doch der liegt vor. Das ist nämlich immer noch falsch
BID = 697892
Dann solltest du das mit deinem Denken noch mal überdenken.
Bei Reihenschaltung addieren sich die Spannungen,aber noch lange nicht die Ströme.
Zumindest war das bis gestern so...
BID = 697914
Wenn das so wäre, hättest du die Energieprobleme dieses Planeten ein für allemal gelöst. Leider wird der Draht aber nicht dicker, egal wie oft du den Fehler wiederholst.
Falls du eine mathematische Lösung benötigst:
Das ist ein 150VA Trafo.
2 * 15V * 5A = 150VA
30V * 5A = 150VA
15V * 10A = 150VA
Laut deinen Gedanken aber:
30V * 10A = 300VA
Warum sollte der Trafo wohl urplötzlich die doppelte Leistung liefern können? Wenn du die Wicklungen in Reihe schaltest und mit 10A belastest hast du ein dampfendes Stück Elektroschrott und keinen Trafo mehr.
Oder mit anderen Worten: Dein Trafo ist für dein Vorhaben ungeeignet!
BID = 697951
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue mal bei Pollin, da gibt es manchmal sehr günstig Netztrafos für solche Bastelzwecke.
Auch ist es überlegenswert, einen kleineren (defekten) HIFI-Verstärker entsprechend umzubauen. Da sind schon Trafo, Gleichrichter und Siebelkos vorhanden, sowie ein geeigneter Kühlkörper. Auch haben solche Trafos meist Hilfswicklungen für die kleineren Spannungen.
DL2JAS
BID = 697970
Murray
Davon abgesehen das er die 10A gar nicht braucht, die 5A reichen doch
BID = 698018
Onra
Du wirst aus einem 5A-Trafo nach Gleichrichter und Siebung wesentlich weniger als 5A nutzen können.
Mir ist noch kein 150VA-Printtrafo untergekommen, hast du mal ein Bild von dem Teil?
Onra
BID = 698053
Silverback
Ich werde mal ein Bild machen und hochladen.
@Mr. Ed: Danke für die Erklärung, sicherlich hast Du damit Recht. Man man man, bin aus der ganzen Sache schon ziemlich lange raus. Aber dank der guten Erklärung habe ich den Fehler jetz endlich kapiert^^
So, kann momentan leider nich viel und lange schreiben, da ich gleich erstmal ein paar Tage weg bin^^
LG an alle und danke für die Erklärungen / Hinweise
BID = 698103
Die 2x5A=10A ergäben sich bei einer (phasenrichtigen!) parallelschaltung. Dann aber bleibe die Spannung bei 15V.
(Somit leider auch heute wieder das Perpetuum Mobile nicht erfunden...)
BID = 698125
Silverback
*** und ich war so kurz davor!
BID = 698164
dl2jas
Wie hoch ist der Strom pro Zweig, den Du realistisch benötigen wirst?
Vor vielen Jahren habe ich mir mal ein handliches Netzteil gebaut, was mir +-12 Volt und +5 Volt liefert bei jeweils 1 A. Das reicht locker für Operationsverstärkerschaltungen und TTL-Schaltungen.
Zusätzlich habe ich ein einstellbares Netzteil 1,2 bis 30 Volt, was maximal 2 A liefert.
Ganz selten, daß ich mal ein Netzteil benötigte, welches mir mehr Spannung oder Strom liefert.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473829   Heute : 7221    Gestern : 22017    Online : 824        23.11.2026    10:17
