BID = 697745
Silverback Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Osnabrück
Hallo Leute,
ich arbeite derzeit an der Entwicklung eines Netzgerätes für meine Bastelecke.
Ich möchte ganz gerne folgende Spannungen auf die Frontplatte bringen:
1-30V einstellbar
5V
12V
24V
GND
-5V
-12V
-24V
Um das ganze zu realisieren möchte ich nun einen Printtrafo mit 2x15V sekundärseitig einsetzen, die Ausgangswicklungen werde ich dann in Reihe schalten, gleichrichten, Glätten und dann meinem LM317 zuführen um die einstellbare 1-30V Spannung zu realisieren. Parallel dazu wird der 7824 mit der Ausgangsspannung der in Reihe geschalteten Trafowindungen gespeist und erhält einen Abgriff. Dahinter schalte ich dann den 7812, 7805. Dann wiederrum parallel zur 7824 Stufe wird die 7924 Stufe an die geglättete Gelichspannung hinter der Brückengleichrihtung angeschlossen, daran folgen dann in Reihe der 7912 und 7905.
Ich hoffe damit schonmal einen guten Ansatz zu haben. Die Schaltung soll möglichst einfach sein, aber auch eine saubere Ausgangsspannung liefern. Sollte ich dazu noch weitere Kondensatoren in die Schaltung einfließen lassen oder reicht da eine Glättung nach der Gleichrichtung und danach dann die FSR?
Ausserdem wird die Ausgangsspannung des regelbaren LM317 über ein Panelmeter angezeigt.
Vielleicht hat hier ja jemand schon mehr Erfahrung als ich mit sowas.
Herzlichen Dank schonmal fürs Lesen, für Tipps bin ich immer offen.
LG René
BID = 697748
Murray Inventar
Das wird doch so nix.
Wie willst du da denn einmal positive und gleichzeitig negative Spannungen erzeugen?
BID = 697749
Mit der 79er Kaskade sollte das doch klappen oder nicht?
BID = 697753
Nö, warum sollte das klappen?
Du kannst mit einem 79xx keine negative Spannung aus einer positiven erzeugen. Das ist ein Regler, kein Zauberkasten.
Du brauchst einen Trafo mit Mittelanzapfung, also irgendwas oberhalb von 2x24V. Die Verbindung der beiden Wicklungen ist deine Masse.
Die 0-30V solltest du aus einer weiteren getrennten Wicklung erzeugen oder einen zweiten Trafo einsetzen, dann hast du eine Spannung die unabhängig von den anderen ist.
Das erzeugen der 5V aus der 24V Wicklung ist auch nicht ideal, dabei erzeugst du verdammt viel Hitze, auch wenn du das ganze auf mehrere Regler verteilst. Ein Trafo mit mehreren Anzapfungen wäre da besser geeignet.
BID = 697756
Ja das stimmt, gibt es denn keine Bauteile die eine Spannung invertieen können? Ich meine sowas schonmal gesehen zu haben. Ein 6-Poliges IC war das glaub ich...
BID = 697758
Ja, die gibt es. Wird aber deutlich teurer als ein passender Trafo. In diesen Wandlern wird eine Wechselspannung erzeugt, mit einem Trafo galvanisch getrennt und wieder gleichgerichtet. Je nach benötigtem Strom wird sowas dann entsprechend teuer. Aber warum einfach und günstig wenn es auch teuer und kompliziert geht.
BID = 697762
Kleinspannung Urgestein
Silverback hat am 21 Jun 2010 21:53 geschrieben :
Aus welcher Bildzeitung haste denn den Ausdruck?
BID = 697763
Ltof Inventar
Silverback hat am 21 Jun 2010 22:19 geschrieben :
...gibt es denn keine Bauteile die eine Spannung invertieen können?...
ICL7660/MAX1044
Aber ob das Deinen Vorstellungen entspricht?
BID = 697767
Ltof schrieb am 2010-06-21 22:39
Ich würde eher behaupten,zwischen Vorstellung und Wirklichkeit herrschen arge Diskrepanzen.
BID = 697769
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
"Ich will ein Netzteil bauen, ??V, ??V, -??V, -??V"
Da fehlt eindeutig eine Angabe um zwischen Printtrafo mit 78xx und riesen Schaltnetzteil abwägen zu können. Wer kommt drauf?
BID = 697772
Ja damit haste wohl Recht, werde mich also nach einem Trafo mit mittig abgegriffenem GND umsehen.
Weiss hier vielleicht auch jemand wo ich Bauteile für NI Multisim downloaden kann? Mir fehlen zur Simulation verschiedener Schaltungen (auch kleinerer Schaltungen teilweise enorm viele Bauelemente)....
Gruß René
BID = 697774
clembra hat am 21 Jun 2010 22:57 geschrieben :
Wer kommt drauf?
Tja,Printtrafo und LM317 macht irgendwas um die 1A...
BID = 697776
Naja das ist so, dass der Printtrafo schon einen Ausgangstrom von 5A pro Wicklung liefern kann. Also komme ich insgesamt auf 30V mit beiden Ausgangswicklungen und kann den Trafo mit 10A belasten. Damit sollte sich ja schon einiges machen lassen.
Und dass man die 79xx in Reihe schalten kann ist an sich ja auch kein Problem.
Gut die Verlustleistung und damit die Wärmeabgabe wird relativ hoch werden, wenn ich die 7824, 7812, 7805 hintereinander schalte. Aber diese Spannungen nutze ich eher geringfügig und wenn dann auch nur im mA Bereich, ansosnten kann man ja den vorgeschalteten einstellbaren Ausgang nutzen. Den könnte man ohne großer Verluste betreiben und ordentlich Strom ziehen.
<<den Printtrafo habe ich übrigens von einem Bekannten, der diesen eine Zeit lang für eine Schaltung in der Berufsschule brauchte. Bei Reichelt habe ich Printtrafos mit solchen Daten leider nicht finden können...
Mein Problem ist erstmal, dass ich mit Multisim nicht weiterkomme...
BID = 697779
Silverback hat am 21 Jun 2010 23:11 geschrieben :
dass der Printtrafo schon einen Ausgangstrom von 5A pro Wicklung liefern kann..
Nur nutzt dir das nichts,da deine Regler ohne "Hilfe" spätestens oberhalb 1A dichtmachen...
Mein Problem ist erstmal, dass ich mit Multisim nicht weiter komme
Das braucht man aber auch nicht um so paar Regler miteinander und einem Trafo plus Gleichrichter zu verstricken.
Da reichen die Datenblätter und etwas logische Überlegung...
BID = 697781
| | Ausgangstrom von 5A pro Wicklung liefern kann. Also komme ich insgesamt auf 30V mit beiden Ausgangswicklungen und kann den Trafo mit 10A belasten. |
Auch da liegt ein massiver Denkfehler vor.
Entweder 15V und 10A oder 30V und 5A. Nicht beides gleichzeitig.
| | Aber diese Spannungen nutze ich eher geringfügig und wenn dann auch nur im mA Bereich |
Mehr als 1A geht mit den Regler eh nicht ohne weiteres.
| | ansosnten kann man ja den vorgeschalteten einstellbaren Ausgang nutzen. Den könnte man ohne großer Verluste betreiben und ordentlich Strom ziehen. |
Und der nächste Denkfehler liegt vor. Längsregler ist Längsregler. Auch der einstellbare Regler wird brüllend heiß.
Ob du nun mehrere Regler hintereinander schaltest oder einen benutzt. Die Abwärme bleibt.
| | Mein Problem ist erstmal, dass ich mit Multisim nicht weiterkomme... |
Und was willst du da simulieren? Netzteile mit 78xx und 79xx wurden Milliardenfach erfolgreich gebaut.
Du solltest dir erstmal ein paar Grundlagen aneignen!
