Netzeinspeisung eines wasserangetriebenen Generators
Serverzeit: 18 11 2026  15:20:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 813851
Versuchen wir es anders herum:
Hallo mamoewald,
erstmal noch willkommen im Forum!
Wozu soll das ganze denn dienen?
Prinzipiell ist die Nutzung von kleiner Wasserkraft zwar möglich, aber ob sie auch sinnvoll oder wirtschaftlich ist, hängt vom Einzelfall ab.
Befindet sich der betreffende Bachlauf denn auf eigenem Grund?
Hast Du das Recht der Nutzung?
Dann solltest Du überschlagen, welche Leistung überhaupt zu erzielen sein könnte!
Daß das von einer 950W-Pumpe geförderte Wasser niemals ausreichen kann, einen Turbogenerator von etlichen kW anzutreiben, mußt Du einfach akzeptieren (wenn Du es schon nicht verstehen willst...).
Also erst einmal Leistungsbetrachtungen anstellen.
Die Frage, wie man solch eine Anlage dann mit dem öffentlichen Netz verbinden könnte (gleich vorab: das würde technisch so aufwendig und teuer, daß es kaum lohnen dürfte), ist demgegenüber nachrangig.
Möglich wäre evtl. ein Inselbetrieb über Pufferakkus (lohnt sich vermutlich nur, wenn am Nutzungsort kein öffentliches Stromnetz zur Verfügung steht).
Oder ein ganz primitiver, ungeregelter Betrieb zur rein thermischen Unterstützung der Heizung (mit Heizstab in einem wasserfefüllten Pufferspeicher).
Lege uns doch Deine Überlegungen dar, dann kann man sehen, wo es klemmt!
BID = 813869
mamoewald
hallo sam2, danke für die antwort.
Ich will schon verstehen, deshalb habe ich mich auch an ein expertenforum gewandt und vorletzte woche auch gefunden. dass sich in diesem forum hier ein heer von deutsch- und oberlehren versammelt ist, war nicht ersichtlich.
die anlage läuft seit diesem wochenende....
nochmal danke an alle die mich sinnlos unterstützt haben.
grüße
BID = 813919
Na, dann kläre uns doch bitte auf, was da nun genau läuft und wie!
Sonst bleibt uns leider nur die Oberlehrerei...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339435   Heute : 9007    Gestern : 12669    Online : 756        18.11.2026    15:20
