NE 555 Zeit bestimmen?
Serverzeit: 29 10 2026  12:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 591695
Kleinspannung nur das er hinter den optokoplern seine leistungstransen mit wechselnten Betriebspannung (6V 8V 12V) betanken kann und die betriebsspannung des ne konstand bleibt
gruß bernd
BID = 591697
Ja stimmt,er wollte ja Stufen..
Kommt davon,wenn man während dem schreiben fernsehen schaut...
Dann also doch Transistoren...
BID = 591699
Da ich ja wohl als gutmütiger Trottel bekannt bin, habe ich mir mal wieder die Mühe gemacht.
Anbei ein Schaltbild, das eigentlich so funktionieren müßte.
Die Dioden sind natürlich keine 7007, sondern 4007. Die Transistoren, wie ich gerade sehe, haben zwar das Symbol von Darlingtons, sind aber keine. Ich hatte erst welche vorgesehen, aber dann die Bezeichnung geändert, nur das Symbol nicht.
BID = 591703
Hallo Peter so gehts natürlich auch nur sollte unser tom mal bissel selber tüfteln, sonst lernt er ja nit
gruß Bernd
BID = 591705
Otiffany hat am 27 Feb 2009 22:08 geschrieben :
Gutmütig vielleicht,aber Trottel sicher nicht. Hier im forum rennen ganz andere rum die diese Bezeichnung verdienen würden
BID = 591715
dann bin ich ja beruhigt!
BID = 591778
tom130577
Wow vielen Dank.
Das Ottifany hilfbereit ist habe ich schon gemerkt. Hat mir immer geholfen wenn ich eine Frage gepostet habe. Vielen Dank.
Schön das es hier so gute Leute gibt.
Werde Deine Schaltung gleich aufbauen.
LG Tom
BID = 591784
tom130577
Habe schon wieder eine Frage. Und zwar zu den Zeiten des NE555. Ich habe laut dem Rechner auf der Homepage http://www.themt.de/el-0230-time-49.html ausgerechnet. Und zwar R1 2k2, R2 3m3 und C 33uF. Nur leider stimmt zwar die Ladezeit ziemlich aber die entladezeit ist immer viel schneller. Zeit ein ist 120sec, Zeit 2 ist48sec. Gibt es dafür eine Lösung oder ist die Zeit für einen NE555 zu lang. Habe jetzt schon 3 Stunden probiert aber es gibt keine Lösung für mich.
LG
BID = 591804
Hechtling
Dort findet sich aber auch ein Hinweis:
Tipps: Um etwa gleich lange Ein– und Aus–Zeiten zu erreichen, sollte der Wert von R1 klein sein, zum Beispiel 100 Ω. Mit dem Wert von R2 und C können Sie dann die Dauer einstellen.
Logisch, weil:
1. Frequenz in Hertz (Hz): f = 1 ÷ (0,694 × C × (R1 + (2 × R2))).
2. Ein–Zeit: th = 0,694 × (R1 + R2) × C.
3. Aus–Zeit: tl = 0,694 × R2 × C.
mfG
BID = 591809
tom130577
Den Hinweis habe ich ja gelesen. Aber wenn ich R1 zB.100Ohm mache dann zieht die Schaltung 100maH. Weil ja Pin 7 auf Ground liegt und über Pin 8 die Betriebsspannung anliegt. Aber trotzdem stimmen die Zeiten in der Praxis nicht. denn die Entladezeit ist immer um einiges schneller als die Ladezeit.
Gibt es evtl. eine andere Lösung?
LG
BID = 591811
Dann ergänze die Schaltung mal mit einer Diode!
P.S.
Wieso liegt Pin 7 auf Ground, was bedeuten 100maH und 3m3?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Feb 2009 14:14 ]
P.S.2.
Man sollte auch nie Pin 6und Pin 7 direkt mit der Versorgungsspannung verbinden; in Widerstand von ca. 1K sollte da immer zur Trennung vorgeschaltet sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Feb 2009 14:25 ]
BID = 591813
tom130577
Super-Danke. Wenn ich zwar nur die Diode reinschliese ist die Ladezeit gleich null. Habe jetzt einen Widerstand in Serie mit der Diode und es sieht schonmal sehr gut aus.
Danke.
BID = 591969
Onra
Für 50% Tastverhältnis betreibt man das RC-Glied vom Ausgang her. Ist in fast jedem Datenblatt als alternative Beschaltung für astabile MV enthalten.
Die zulässigen Potentialverhältnisse an den Lüftern habe ich übrigens noch immer nicht verstanden.
Onra
BID = 591994
Meine Frage wurde auch noch nicht beantwortet
BID = 592373
tom130577
Sorry für die Verspätung.
Also mit 100mAH meinte ich Milliamperstunden.
Mit 3M3 habe ich einen 3,3 MOhm Widerstand gemeint.
Ich dachte Pin 7 wird gegen Masse durchgeschaltet wenn 2/3 der Betriebsspannung am NE555 erreicht sind.
Sorry wenn ich mich noch nicht so fachgerecht ausdrücke.
Ansonsten funktioniert die Schaltung sehr gut. Das einzige Problem was ich noch habe ist das das Relais kurz flattert bei den Umschaltvorgängen. Habe es schon mit einer Freilaufdiode vesucht aber bringt leider nichts. Kann man da sonst noch etwas versuchen?
LG Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822358   Heute : 33566    Gestern : 49271    Online : 1194        29.10.2026    12:59
