Ne 555 anschlussbelegung ??
Serverzeit: 04 11 2026  16:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 46230
Raphael
ich hab mal ne dumme frage...ich bastel das erste mal was mit dem ne 555. ich hab mir das datenblatt besorgt...da steht alles drin was man wissen muss aber ich kapier nicht WIE RUMM ich das ding einbauen muss. Eigentlich sind bei ICs ja solche Rillen an einer Seite(oben) ..beim Ne 555 is da aber keine solche Rille...
Ich hab mal eine kleine Skizze unten angehängt... anhand der beschriftung könnte mir ja jemand sagen auf welcher Seite Pin 1 bzw. 4 ist..
Hochgeladenes Bild : 555er.JPG
BID = 46231
Calidus
Oben ist, wo eine halbrunde Kerbe im Chip ist. Links von der halbrunden Kerbe ist normalerweise die eins.
Hier ist ein Datenblatt, in dem man das auch sehen kann.
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....AUTO=
Wenn diese Kerbe nicht da ist, dann ist meistens an der linken Seite eine Kante abgeschrägt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calidus am  4 Jan 2004 15:06 ]
BID = 46240
Raphael
danke für die antwort - ja das mit der Kerbe weis ich...aber genau diese kerbe fehlt bei meinem NE555...und eine kante ist auch nicht angeschrägt...
Auserdem steht auf dem IC "Ne555P" ..hat das P was zu bedeuten?
Ach ich probiers jetzt einfach mal aus...wenn swarm wird wars falsch rum..
Raphael
BID = 46244
tixiv
Wenn die Schrift für Dich richtigrum ist, ist Pin1 links unten. Das ist bei allen IC's im DIP Gehäuse so. Außerdem ist an der Seite meißtens eine Kerbe oder ein Punkt. Der Punbkt ist auch in Deinem jpg.
BID = 46432
Raphael
ich habs hingekriegt..nachdem ich die alte Diskussion "blinkendes herz" studiert hab...
Das gab so ne Mega diskussion, weil fast alle schaltpläne falsch warn
Also...der Widerstand zwischen 6 und 7 stellt man die Blinkdauer
und mit dem Widerstand zw. 7 und 8 stellt man die "Pausendauer" ein. Pin 4 muss sollte auf pos. Potential liegen...aber NC funktioniert auch...
Wenn 4 auf masse liegt passiert gar nichts...
Raphael
BID = 46447
hannoban
@Raphael
find ich echt stark, daß ich das jetzt hier noch lese. Otiffany´s komische Pläne hab ich sowiso für falsch gehalten, wollte deswegen aber keine 1000 Postings abreißen (dazu wär es dann nämlich gekommen). Aber meiner funzt, den hab ich selbst so ausprobiert. Naja, er hat ja sowiso mittlerweile beleidigt die Fliege gemacht. Daß Pin 4 an +Ub kommt; dafür muß man schlißlich nur lesen können. Wenn man das nicht kann, helfen einem auch keine 30 Jahre Erfahrung mehr weiter.
MfG hanno...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187082   Heute : 36283    Gestern : 65408    Online : 353        4.11.2026    16:51
