Nachbau eines Regelnetzteils - ein paar kleine Fragen
Serverzeit: 25 11 2026  14:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 120661
Bernddi
Hallo zuerstmal
ich meinte die kühlaggregate 68-144-76 (evl für jeden transistor eins )zu deiner idee mit den lüftern, wenn schon luft durch jagen dann längs zu den kühlrippen und lieber nen großen lüfter (querstromlüfter zb aus nem alten ventilator oder aus nem altn heizlüfter ) als nen kleinen (lärm und luftdurchsatz )
gruß bernddi
BID = 120707
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Bei einem Preis von 25 Euro pro Kühlelement scheidet die professionelle Lösung leider aus. Auch wenns eigentlich super wäre .
Also doch selberbauen. Da habe ich mich im letzten Beitrag leider verschrieben, mich interresiert eher die Selbstbauversion von j-moeller. Deswegen auch die Zeichnung. Trotzdem Danke!
Müsste ja eigentlich ausreichen, da das ELV Lüftersystem mit 0,73 K/W doch eigentlich einen schlechteren Wärmeleitwert hat als mein Kühler mit 0,65 C/W (1 Grad Kelvin war doch gleich 1 Grad Celsius, oder? ). Der Lüfter müsste also eigentlich nur einen dritten Kühlkörper ersetzen.
Gruß Martin
BID = 120713
Bernddi
hallo
vrsteif dich mal nicht nur auf den wärmleitwert der besagt nur wi schnll der die wärme aufnimmt jdoch nicht wie schnell der die auch abgiebt dazu ist es auch erforderlich das er die wärme auch los wird , und das ist zb durch lüfter, die di abwärme nach drausn blasen gegeben. in kühlkörper mit den kühlrippen nach unten geht schnell in die knie Wärmestau !!!tipp kühlkörper
mit den kühlrippen ausen ans metallgehäuse mit den kühlrippen snkrecht montieren !!!!oder eben dann seitlich die warme luft in den rippen rausblasen !!!
gruß bernddi
BID = 120722
BlackLight
Fast,
1 Kelvin (1K) ist gleich 1 Grad Celsius (1°C) (bei Temperaturdifferenzen)
0,65K/W ist also 0,65°C/W
BID = 120746
Martin Wagner
Also würde es reichen, die Konstruktion um 90 Grad zu kippen, das die Kühlkörper senkrecht stehen? Macht bautechnisch auch keinen Unterschied.
Von der Seite reinblasen wäre vielleicht optimal, möchte jedoch nicht für jeden Transistor einen Extralüfer montieren. Esseidenn es geht wirklich nicht anders. Gerät zum ausschlachten habe ich leider keins.
Gruß Martin
BID = 120994
Martin Wagner
Oder wärs so wie im Bild sinvoller?
Würde das gebastele mit dem Blech ersparen und gleichzeitig die Luft längs durchblasen. Die Zeichnung ist nicht ganz maßstabsgetreu, es passen genau zwei 90x90mm Lüfter drauf.
Gruß Martin
BID = 121225
j-moeller
Ja genau !!
Deine Kühlkorper sind ja an einer seite schon zu...
also wie auf deiner letzten Zeichnung übereinander
montieren und einfach die Lüfter davor...
Kanst ja mal probieren nur einen Lüfter mittig
zu montieren ...aber dabei die Temperatur beachten..
Ich weiss nicht genau wie groß deine Kühlkörper sind..
aber ich denke fast dass einer reicht....
bis denn
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524296   Heute : 18288    Gestern : 22653    Online : 270        25.11.2026    14:39
