nach Umbau Teildefekt
Serverzeit: 16 11 2026  18:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1088598
STRK3R
Von daher dürfte es egal sein, falls du die Stecker vertauscht haben solltest.
Die habe ich mir beschriftet bevor ich diese abgezogen habe - also nicht vertauscht.
Oder eines der Relais "klebt"? (warum jetzt plötzlich, nach dem Umbau? ach, egal..)
ja das fände ich auch komisch - nichts ist unmöglich.
Also die 4 Relais habe ich durchgemessen, also die Spule hat jeweils denselben Ohm Wert. Glaube aus dem Kopf raus waren es +/- 640 Ohm.
Die "Öffner" haben Durchgang und die "Schließer" habe ich nicht gemessen/messen können bzw sie haben keinen Durchgang...
hmhm ich weiß leider nicht weiter
BID = 1088613
Das Relais dürfte nicht Schuld sein, sondern die Ansteuerung. Daher ist das Vorfeld zu prüfen.
BID = 1088627
Murray
Habe an meiner USV mal rummanipuliert aber bekomme den Fehler nicht.
Egal ob ohne Lüfter, ohne Schutzleiter, Trafos ausgebaut.
Was bei mir komisch ist ich bekomme aus meiner keine 230V raus ohne Netz.
Die geht zwar an aber das war es. Sie macht es erst wenn ich ihr einmal Netz gebe. Vielleicht haben die in der Einschaltung gern allg. Fehler.
Was passiert denn bei dir wenn alles aus ist und du steckst den Netzstecker?
Bei mir schalten da wohl die Relais, auch das große und läd sicherlich die Akkus. Dabei laufen auch die Lüfter. Bedienfeld oder so ist aber alles aus.
BID = 1088633
STRK3R
Hey ich bin grad auf der Baustelle und habe es mal nachgestellt, wie du gesagt hast.
Alles ausgeschaltet gelassen und nur Netz eingesteckt.
Also es laufen die Lüfter.
Es hört sich effektiv so an, als würde die USV versuchen die Akkus zu laden. Ich habe ja einen Automaten zwischen akku und Platine gehangen. 63a
Und habe den mal ausgeschaltet, es kommen +/- 64v dc an vom Board. Schalte ich den Automat ein, wird die Spannung angeglichen. Und ich habe aktuell 55,2 V DC.
Bzw es schwankt grade zwischen 53,5v und 55v.
Müsste ja eigentlich bedeuten, die usv versucht die akkus zu laden?
Grad meine amperemeterzange geholt und hab jetzt grade 0,9A Ladestrom, wobei ich jetzt nicht sagen kann in welche Richtung die 0,9A fließen..
Jetzt grade bei der Messung ging der Ladestrom runter auf 0,00 und Relais klickten auf dem Board. Mehrmals und dann nicht mehr. Dann ging der Strom wieder auf 0,8A hoch
Bei aktuell 53,17v
Ich bitte um Nachsicht, schreibe grade nur am Handy 🙈
Edit:
So habe es mal
So laufen/laden lassen. Ab irgendeinem Moment, geht das geklicke und geklacke von den Relais los und es ist das gleiche Spiel wie auf dem Video. Auch ohne dass etwas auf der Bedienfeld leuchtet / gedruckt wird.. 🙄
[ Diese Nachricht wurde geändert von: STRK3R am 13 Okt 2021 20:11 ]
BID = 1088636
Murray
Welches Video?
Das sich meine nicht einschalten lies war wohl nur ein Bedienfehler.
BID = 1088637
STRK3R
Ich meine damit das Video, welches ich in meinen Themeneröffnungs Post verlinkt habe.
Ich habe mir eben mal auf die Schnelle nochmal die Bedienungsanleitung durchgelesen. Ich denke mal, nachdem die USV die Batterien lang genug geladen hat, hat sie von alleine versucht einzuschalten. Was dann das klicken/ schalten der Relais verursacht hat
BID = 1088638
Murray
Video gerade erst gesehen
Das klingt ja ganz anders wie ich dachte.
Das wird wohl von 50 Hz und weniger angesteuert. Ist vielleicht nur ein Elko taub?
Nehme mal einen Fön und heize den Bereich rechts um das große Relais auf und dann probiere das nochmal
BID = 1088641
STRK3R
Ich bin leider nicht ganz so fitt in Elektronik, was meinst du mit ‚taub‘?
Alles klar, werde morgen mal den Föhn zur Hand nehmen und ausprobieren was du geschrieben hast 👍🏻
Magst du mir noch flott genau sagen, welchen Bereich bzw. welches Relais du meinst?
BID = 1088642
Nichtt die Relais erwärmen sondern die Elkos.
BID = 1088714
STRK3R
Sorry ich bin im Moment etwas im Stress.
Ich habe gestern Abend das erwärmen ausprobiert.
Habe die Kondensatoren alle erwärmt mit dem Föhn. Ich würde sagen so knappe 30 sec - 60 sec auf warmer Stufe. Danach waren diese ‚handwarm‘ würde ich sagen.
Danach habe ich es ausprobiert doch es hat sich leider nichts geändert :/
Habe ich evtl zu wenig gewärmt?
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315459   Heute : 10238    Gestern : 12485    Online : 868        16.11.2026    18:53
