N64 Controller ->PC
Serverzeit: 25 11 2026  01:07:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
N64 Controller ->PC
Suche nach: controller (3569)
BID = 176749
Huber369
Hi
Ich will meinen N64 Controller am PC anschließen. Hab gegooglet und auch was gefunden (http://www.st-hans.de/N64.htm) is aber von 1999 und mein Notebook hat keinen Druckerport Hat vieleicht jemand nen Schaltplan/Link für nen USB Adapter?
mfg Huber
BID = 176754
Selbstbau und USB-Port ist nicht so ideal. Immerhin müsstest du auch entsprechende Treiber programmieren.
An den USB-Centronics Kabeln wird das ganze nicht funktionieren.
BID = 176787
2SJ200
RS2323 wird dein notebook auch keinen haben...
sonnst würd wenn du dir einen treiber selbst schreibst es denk ich rel einfach möglich sein den controller per µC zu pollen und auf RS232 umzusetzen...
BID = 176803
Huber369
Hat keiner n Link zu so ner Page?
BID = 177814
HamSTAR
so ein teil existiert:
USB Joypad Converter (for PS/PS2 & N64 pads).
For N64 Controllers
For Playstation One and Playstation 2 Controllers
For Windows 95, 98, ME, 2000, XP and Mac OS.
Plug and Play
Connect your Playstation Dual Shock and Nintendo 64 joypads to your PC USB port. All buttons are supported, perfect for any emulation program but also works with any modern PC game. It allows you to play all PC games designed to be played with joysticks. The PSX + N64 USB Converter is compatible with the famous Dual Shock and Dual Shock 2 pad and its analog features. Furthermore, all 16 buttons are usable simultanously and analog features are available. Very easy to install and to set up, it makes your PC a real gaming platform. The drivers are pre-installed in Windows 2000, Windows XP and MAC OS. Other systems like Win 95, 98 and ME can install the driver from the attached disk.
http://www.videogamecompany.com/aca......html
kannst ja mal googeln, ob es das teil auch in deutschland gibt. ansonsten viel spaß beim bestellen!
BID = 177835
HamSTAR hat am 23 Mär 2005 17:58 geschrieben :
Ich denke mal das sowas auch hier zu bekommen ist, ansonsten sollte das nicht so ein großes Problem sein, die Firma ist in Großbritannien und somit in der EU. Damit zahlst du als Endkunde die britische Mehrwersteuer (17.5% VAT) und fertig. Zölle und Einfuhrsteuer fallen also nicht an. Bezahlt wird im AUsland üblicherweise per Kreditkarte. Überweisungen sind selten und unüblich und Nachnahme ein zu großes Risiko für den Verkäufer wenn du die Annahme verweigerst.
BID = 177885
Electronicfox
In einer ELETOR-Ausgabe war ein Schaltbild für einen N64-zu-Gameport-Adapter drin. Geht aber nur bis WIN98, bestenfalls für ME.
Den Artikel habe ich sicher noch, liegt aber in einer der 17 Kisten mit Zeitschriften drin.
BID = 177927
Huber369
IS da das Problem bei den Treibern?
Hab mal gegooglet und ne Schaltung gefunden
Hab mir die Teile besorgt und das aufgebaut Treiber gezogen, getestet und siehe da geht net
Ich würd so was lieber selber bauen als zu kaufen.
BID = 177934
Unter XP wirst du solche Schaltungen am LPT-Port nicht mehr so ohne weiteres zum laufen bekommen.
BID = 177994
LeoLöwe
Es gibt aber einen Treiber, den den Port für die Anwendung freigibt. IOFree oder so...
BID = 178459
Huber369
Den find ich nicht...
Warum hat XP Probleme mit der Schaltung?
BID = 178778
2SJ200
mit der schaltung eh ned, aber die software wird vermutlich einen direkten zugriff aufn LPT benötigen dens XP ned unterstützt/zulässt
BID = 178784
Unter XP kann ich mit verschiedensten Programmen (QBasic, C usw.) problemlos auf die IO Adressen zugreifen. Vermutlich ist der Zugriff nicht direkt, sondern läuft über Windows (ist daher etwas langsamer) aber es funktioniert.
So kommt z.B. beim Schreiben an die Adresse &H3FB der Fehler, dass COM1 bereits von einem anderen Programm geöffnet sei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507842   Heute : 1774    Gestern : 22653    Online : 575        25.11.2026    1:07
