Multivibrator selber bauen ? Anleitung erhofft !!
Serverzeit: 16 11 2026  18:19:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 569791
Marco_K
Zur Homepage von Marco_K
Guten Abend zusammen !
Für mein großes Hobby die Ameisenhaltung ersuche ich euere Hilfe bei einer speziellen Frage.
Um den Ameisen im Nest etwas der benötigten Wärme zuzuführen, habe ich mir eine kleine 12Volt 3Watt Heizfolie von Conrad.de zukommen lassen.
Nun habe ich die Folie an eine 12V Stromquelle angeschlossen und sie wärmt prächtig .... aber für meine Bedingung zu " prächtig " ... sie wird einfach zu warm/heiß !
Darauf hin habe ich mich mit einem anderen erfahrenden Halter in Verbindung gesetzt und ihn gefragt wie er es handhabt.
Er schrieb mir, ich solle einen sogenannten " Multivibrator " zulegen, damit die Folie für z.B. 2 Sekunden an ist und dann wieder 2 Sekunden aus usw. usw. ... des weiteren schrieb er mir, ich könne die Zeitperiode der Sekunden frei wählen und die Temperatur somit sehr genau und fein einstellen zu können.
Ich habe google.de genutzt um eine Anleitung für den Bau eines solchen Multivibrator zu finden, dennoch nur Dinge gefunden wovon ich leider kaum etwas verstehe.
Ich hoffe jemand kann mir eine Stelle im Internet aufzeigen, wo ich ein solches Gerät erwerben könnte oder aber jemand hätte eine Anleitung für den Bau eines solchen Gerätes ( am bessten mit Bildern )
Ich bin Installateur und habe in letzter Zeit lediglich nur einige LEDs verlötet und erfolgreich zum leuchten gebracht. Daher hoffe das mit mir nicht zu hart ins Gericht gegangen wird, sollte ich den falschen Bereich für die Frage gewählt haben oder aber mich mit Technischen know How nicht weiter auskennen sollte ...
Vielen Dank
Marco
BID = 569797
Gut,dann fangen wir mal bei Adam und Eva an...
1) weißt du ungefähr,was ein astabiler Multivibrator ist und was er tut?
2)kannst du zwei Transistoren und etwas "Hühnerfutter" plus evtl. einem Relais auf ner Loch/Streifenrasterplatine zusammenlöten?
BID = 569808
Marco_K
ich habe mich bei wikipedia.de versucht in die Materie einzulesen.
zu 1 ) Der Multivibrator ist eine Schaltung, die periodisch " etwas " ein und wieder ausschalten kann ( z.B. eine LED ) mit einem Widerstand oder einem Kondensator kann man den Zeitwechsel bestimmen.
zu 2 ) Ja, wenn ich alles beisammen hätte würde ich das sicherlich hinbekommen.
BID = 569814
Versuch es mal damit:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191299
Könnte für deine Zwecke passen.
BID = 569824
ElektroNicki
Nimm doch ein konventionelles (!) Netzgerät, häng die Heizfolie daran und schalte primärseitig nen Dimmer zwischen
(muss kein UP-Teil sein, gibts auch als Zwischenstecker. Sollte aber einer mit Drehknopf sein, ein Sensortastengesteuerter Dimmer sorgt durch die thermische Verzögerung nur für Verwirrung).
BID = 569832
Wieso nicht das konstant halten, worauf es ankommt?
Ein Temperaturregler:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=114421
Dieser schaltet leider falsch. Der Temperaturfühler und R3 müssen vertauscht werden, damit er es richtig macht. R4 sollte vergrößert werden, damit der Abstand zwischen den Ein- und Ausschaltpunkten (Hysterese) kleiner wird.
Vielleicht findet sich noch irgendwo ein besser geeigneter Regler-Bausatz.
Zur Spannungsreduzierung gibt es bei Pollin noch einen kleinen Bausatz: 810025.
Ich empfehle aber die Temperaturregelung!
BID = 569843
Bartholomew
Beim Temperaturregler könnte man auch einen invertierenden Transistor hinterherschalten, und dann einen Leistungstransistor. Mit dem kann man dann die Heizung schalten.
Bei dem Kippstufen-Bausatz von Kleinspannung könnte man den Ausgangstransistor gegen einen Leistungs-Transistor ersetzen und dann auch das Relais und seine Freilaufdiode weglassen.
Gruß, Bartho
BID = 569848
powersupply
Marco_K hat am  4 Dez 2008 23:54 geschrieben :
Dann brauchst Du eigentlich "nur" noch so etwas
oder was mir gerade einfällt, und für Dich evtl noch geschickter ist, diese Schaltung. Dafür hätte ich sogar Dir noch ein geändertes Layout das mein Junior für seine Abschlußprüfung erstellt hat, denn der Conrad hat den BTS nur in liegender Version. Dieses ist zudem für Verdrahtung auf einer Lochrasterplatine optimiert. Du müsstest Dich halt bis heute Abend gedulden...
Gruß powersupply
BID = 569859
Mit ICs wollte ich ihn eigentlich verschonen,deshalb hab ich nach Transistoren gefragt...
Aber stimmt,die Sache mit dem BTS hatte ich vergessen.
Das Ding ist eigentlich genial,und auch von Anfängern schnell zusammen zu braten
BID = 569937
selfman
Was verwendest Du als Sapnnungsversorgung?
Sollte das z.B. ein Steckenetzteil sein, dann gibt es auch Typen, die nicht 12V als Ausgangsspannung haben, sondern nur 9V ode 7,5V, ev. auch sogar einstellbar. Damit läßt sich auch bequem die Heizleistung beeinflußssen.
Auch an einen ganz normalen Vorwiderstand ist in diesem Falle in Betracht zu ziehen. Bei 3W Heizleistung fließen da ja nur 0,25A. Man kann ja dann mit verschiedenen Widerständen im Bereich von einigen Ohm bis einigen zehn Ohm testen um die richtige Leistung einzustellen. Nivt vergessen, daß auch der Widerstand mit zunehmender Größe zur Heizung wird und nicht zu klein dimmensioniert wird.
Schöne Grüße Selfman
BID = 570049
powersupply
Nun hats ein bissele länger gedauert.
Dafür hat Selfman zwischenzeitlich auch noch einen sehr praktischen Vorschlag gemacht
Bei Pollin gibts jede Menge verschiedener Netzgeräte für ein paar Euro die Du verwenden könntest. Das zweite Umschaltbare in der Liste Bestnr 350 086 für 3,95 Euro sollte von der Leistung her mehr als Ausreichend sein.
Unten hab ich aber wie versprochen den Plan(orientiert sich weitgehend an dem von ATX-Netzteil und der Standardapplikation von Infineon)angefügt und dazu auch noch das Layout. Die Ansicht des Layoutes ist von unten auf die Platine. Die Bauteile scheinen hindurch. Rechts neben dem BTS ist eine schwarz eingezeichnete Brücke. Die muß oben auf die Platine. Das rote sind die Drähte auf der Unterseite.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  6 Dez 2008  2:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  6 Dez 2008  2:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  6 Dez 2008  2:21 ]
BID = 570185
Marco_K
Hallo zusammen !
Zu Beginn, erst einmal vielen vielen Dank für die vielen Ideen sowie Anregungen von euch ( bin wirklich platt das es so viele gibt ! ).
Als Stromquelle nutze ich bisher ein Schaltnetzteil 12V sowie 6A ( von Conrad.de ). Es muss wirklich nichts (!) selbst gebautes sein, ein Kaufprodukt welches meinen Zweck genüge tut würde vollkommen ausreichen. Es ist ja eben nur, dass ich relativ bequem die Temperatur drosseln kann.
Da ich wirkich absoluter Neuling auf euerem Gebiet bin ( es jedoch beflissentlich lernen möchte ! ), habe ich zu den verschiedenen genannten Optionen noch Fragen :
@ Kleinspannung : Das Genannte " Bauteil " von Conrad.de ( PRÄZISIONS-INTERVALLSCHALTER ), meist du wo etwas würde es mit eine einzustellenden Zeitspanne von 1 - 5 oder 10 Sekunden geben ?
@ Ltof : Das genannte Bauteil von dir SMD-TEMPERATUR-SCHALTER von Conrad.de ist von der Idee her wirklich spitzenklasse und genau das was ich suche. Nur arbeitet es wie du es gesagst hast leider " falsch herum ". Auch habe ich nicht genau verstehen können was du mit den "R´s" meintest . Das Bauteil bei pollin ( Step-Down-Wandler-Bausatz ) sagt mir zudem auch nicht viel ... oh man ... ich merke schon, ich werde werde euch noch einiges Abverlagen müssen ( und hoffe um Verständnis ) ! Dennoch könntet ihr mir sagen, welche Bauteile ich für diese option benötigen würde. Ich könnte dann alles beschaffen und mit einer bilderanleitung Step by Step mit euch eine Anleitung erstellen, die gegebenfalls anderen helfen könnte. Also einfach schreiben was ich benötige ( vom Lötbolben bishin zu einem Widerstand ) einfach alles ( wenn es eben nicht zu viel Arbeit machen würde ! ).
@ powersupply : Solch ein Netzteile habe ich glücklicherweise noch übrig und könnte es für diesen Zweck zu 100% entbehren. Leider muss ich dir gestehen, dass ich in den Anhängen wirklich nur die Wörter Batterie sowie Motor verstehen konnte, den übrige Schaltplan konnte ich einfach nichtmehr folgen ... tut mir aufrichtig leid
BID = 570198
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich hätte da noch eine ganz einfache Bastelschaltung.
Es geht darum, die Heizleistung einzustellen, der Weg dürfte egal sein.
Kaufe 15 Dioden 1N4004 und eine Lochrasterplatine. Die Dioden lötest Du alle hintereinander auf die Lochrasterplatine. Plus vom Netzteil kommt an die erste Diode. Minus vom Netzteil an die Heizfolie. Der zweite Kontakt der Heizfolie kommt an eine der hintereinandergeschalteten Dioden, jetzt ist der Stromkreis geschlossen.
Eine Diode nimmt man normalerweise, wenn Strom nur in eine Richtung fließen soll. Eine Diode hat aber einen netten Nebeneffekt. In Flußrichtung "verbraucht" sie etwa 0,8 Volt. Nehmen wir an, die Heizfolie hat bei 8 Volt die optimale Temperatur für die Ameisen. Dann kommt der zweite Anschluß hinter die fünfte Diode. 12 Volt hat das Netzteil, 4 Volt nehmen sich die 5 Dioden hintereinder, 8 Volt bleiben für die Heizfolie übrig. Du kannst so jede beliebige Spannung zwischen 0 und 12 Volt in Schritten zu 0,8 Volt abgreifen.
Wenn Du nicht löten möchtest, nimmst Du statt der Lochrasterplatine einen Riegel Lüsterklemmen und verschraubst die Dioden. Du kannst auch bei Bedarf zwei Heizfolien an dem Gebilde anschließen, die Abgreifpunkte müssen nicht identisch sein.
DL2JAS
BID = 570216
Murray
Was Ltof da meint finde ich auch am besten, zumal du damit deine Temperatur auch einstellen bzw. im nachhinein einfach ändern kannst.
Klicke einfach mal die Bedienungsanleitung da bei Conrad -->
anhttp://www2.produktinfo.conrad.com/.....r.pdf
Da ist auch das Schaltbild dabei
R ist da immer ein Widerstand (resistor) in der Elektronik.
BID = 570723
Marco_K
Hallo zusammen !
Es muss ja nicht die Zeit gesteuert oder geregelt werden. Gibt es nichts, wo ich einfach mit einem Drehknopf einen R ändern kann ( mein Vater würde Drehpoti dazu sagen, ich auch )
Wo ich z.B. Stufenlos einen Wiederstand ändern könnte um so die Temperatur zu ändern ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315083   Heute : 9862    Gestern : 12485    Online : 548        16.11.2026    18:19
