MP3 Player an KFZ Boxen Suche nach: boxen (1760) |
BID = 190508
hermit Gelegenheitsposter
möchte meinen MP3 Player im Auto nutze (über die Boxen).
Da mein Autoradio keinen Line-In oder derartiges hat will ich die Boxen direkt an den MP3 Player anschließen. Kann ich einfach einen Klinkenstecker an die Boxenkabel löten und in den MP3 Player stecken oder zerstör ich dann wegen der "hohen" Impedanz der Boxen meinen Player?
MfG, Hermit
BID = 190517
Simon22 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Düsseldorf
Hallo, also ich denke das kalppt nicht so einfach.
Die Mp3 Player haben nur einen ganz kleinen Verstärker eingebaut für Kopfhörer. Da kommen nur ein paar mW raus.
Also ich würde es auf keinen fall versuchen.
BID = 190518
sam2 Urgestein
Das geht nicht, weil der Player nicht annähernd die Spannungen und Leistung abgeben kann, welche die Boxen brauchen.
Vorschlag:
Nimm einen UKW-Modulator zum Einschleifen in die Antennenleitung! Den kannst Du mit dem Signal aus dem Player füttern. Das Signal wird dann (wie eine zusätzliche Radiostation) ganz normal über das Autoradio wiedergegeben.
BID = 190581
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
oder so einen Kasettenadapter ....
kann man auch ganz einfach selbst basteln: alte Kasette, Band raus, Tonkopf rein, Kabel mit Klinkenstecker dran und eventuell irgendwas frickeln, damit das Kasettenteil nicht abschaltet.
BID = 190620
Kasettendeck hab ich leider nicht, nur CD.
Aber das mit dem UKW Modulator hört sich verdammt gut an.
Dazu konnte ich über die Forums Suche aber nichts konkretes finden. Hast du vielleicht nen Link oder Schaltplan?
BID = 190623
Selbstbau und der Betrieb von Selbstbaugeräten ist nicht erlaubt da es sich praktisch um einen UKW-Sender handelt. Der Bau eines Stereosenders ist auch nicht mehr ganz so einfach wie der eines Monosenders.
Das gleiche gilt für diese kleinen Sender die bei ebay angeboten werden, auch da kann der Betrieb verdammt teuer werden.
Sowas kann man fertig kaufen, z.B. bei Conrad (379062), bei ebay sind die aber günstiger http://search.ebay.de/fm-modulator
BID = 191405
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
du willst am radio auch nicht herumbasteln richtig?
BID = 191528
Ne, das Radio wollte ich eigentlich ganz machen.
Werde mir dann wohl einen FM Modulator bei ebay ersteigern oder den MP3 Player mit nem Verstärker direkt an die Boxen anklemmen.
BID = 191530
tut mir leid, aber ich bin jetzt nicht 100% sicher was "ganz machen" zu bedeuten hat...
und wenn du einen verstärker an die lautsprecher klemmst geh sicher das du des nicht gleichzeitig auch am radio hast -> sonst wirst du ihn hinich machen ;)
BID = 191597
Ich meinte natürlich "ganz lassen".
Aber was hättest du denn anzubieten wenn ich am Radio rumschrauben würde?
BID = 191699
ev kann man statt dem MW tunersignal (falls des irgendwo getrennt läuft) den mp3 player reinspielen ?, also radio auf MW und er spielt MP3...
BID = 191947
Hm, denke dass es nicht getrennt laufen wird. Aber dazu müsste ich mir dann ja erstmal die Schaltpläne von dem Radio besorgen und für das Geld bekomm ich dann auch schon einen FM Modulator.
BID = 192835
schwerminator Gerade angekommen
guck doch mal in dein handbuch für das radio, vielleicht hat das radio an der gehäusevor- (;)) oder rückseite ein line in.
BID = 192960
Nein, ist leider nichts derartiges vorhanden.
Hatte ich im Vorfeld natürlich schon nachgeschaut.
