Motorbetriebener Slider im Selbstbau (ab S.4)
Serverzeit: 13 11 2026  00:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
BID = 941179
Fototobi
perl hat am 17 Okt 2014 13:06 geschrieben :
Wie lang, wieviel Strom brauchst du?
Ich würde es aber nicht damit machen. Es gibt doch die billigen D-SUB25 Verlängerungskabel (Parallelport am PC) bei denen alle Kontakte 1:1 belegt sind.
Die Kabellänge wäre max 1,5m plus die Leitung am Slider.
Zum Slider führen müssen auch nur die 4 Leitungen des Schrittmotors, 2 Leitungen für die beiden Reed-Kontakte und 2 Leitungen für das Auslösen der Kamera.
Das macht 8 Leitungen.
Der Schrittmotor wird unter einer Spannung von 12V und einem Strom von max. 600mA betrieben. Der Arduino liefert 5V an die Reed-Kontakte und das Reed-Relais.
Mit nem D-SUB25 hätte ich ja 25 Leitungen. Dann könnte ich den Slider ja noch ausbauen (kamera drehen oder Zoomen/Schärfe)
Warum kann ich denn kein VGA nehmen? Nur so nebenbei.
Da staunt der Meister: Mit dem Hammer kann man Schrauben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fototobi am 17 Okt 2014 15:19 ]
BID = 941223
Ich schrieb nicht, dass du das nicht nehmen kannst, sondern dass ich es nicht nehmen würde.
Das ist aber nur meine laienhafte Ansicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269639   Heute : 446    Gestern : 15218    Online : 684        13.11.2026    0:50
