Mot
Serverzeit: 22 11 2026  20:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mot
BID = 507501
Na ja,28 ist dann aber auch aller allerhöchste Grenze.Am wohlsten fühlt er sich bei 18(so hab ich das zumindest interpretiert)
Die Ringkerne sind ja nicht schlecht(verbastel die auch gerne)aber zwei oder drei Nummern größer solltest den nehmen.Rechne dir doch mal aus,wieviel Strom du minimal brauchst,wenn bei so rund 15V 4x45W rauskommen sollen(ob er die wirklich schafft,steht auf einem anderen Blatt)
Und man Dimensioniert die "Energiequelle" nicht an der "Kotzgrenze",paar Reserven sollten schon noch sein.Trotzdem kannste das mit dem PC-Netzteil ja auch noch mal versuchen,mußt nur ein "neuzeitliches" nehmen.Die Dinger stellen heutzutage auch auf der 12V-Schiene locker 15-20 (und mehr) Ampere bereit...
BID = 507586
Makersting
Übrigens kann man für mehr Strombedarf solche angestaubten AT-Netzteile auch parallel schalten (nicht in Serie!!!). Wegen der internen Spannungsregelung un der damit verbundenen ungleichen Leistungsabgabe von beiden Netzteilen wäre es nützlich die über Schottky oder 0,1Ohm zusammen zu schalten.
Aber der Leistung des Verstärkers willen, wäre ein höhere Spannung natürlich besser. Aber: Irendwann ist dann auch die max. Verlustleistung erreicht. Aber das Ding scheint ja gut geschützt zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460951   Heute : 16322    Gestern : 20435    Online : 274        22.11.2026    20:54
