Mot
Serverzeit: 22 11 2026  20:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mot
BID = 507228
farbe
Also die entstufe besteht nur aus dem TDA 7560 der soll angeblich 4x 45w haben der zieht mehr als 1A
Der Kühlkörper is wirklich von nem atx netzteil hatte nicht genug Leistung angeblich sols auf 12v 5A bringen hat nicht gereicht Bass war total verzerrt mit meiner Autobatterie gehts wunderbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbe am 11 Mär 2008 20:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbe am 11 Mär 2008 20:23 ]
BID = 507234
http://www.pollin.de/shop/tabelle.p.....zOTc5
Hattest du beim ATX-Netzteil auch die 5V belastet? Sonst ist das kein Wunder.
BID = 507236
farbe
Was für ein Verstärker ist das denn? Allzuviel Leistung kann das DIng in dem Minigehäuse und bei 12V ja kaum haben.
Sowas lässt sich im oft noch aus einem Steckernetzteil speisen. Ansonsten mal im Restpostenhandel nach einem Netztrafo suchen.
die größe vom Gehäuse is doch egal da der IC der das verstärkt keine 10x10 cm groß is egal welche Leistung.
ja hatte ich hatte ne festplatte dranne
thx für den link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbe am 11 Mär 2008 21:03 ]
BID = 507249
Makersting
farbe hat am 11 Mär 2008 20:19 geschrieben :
Ich habe mal einen Autoverstärker dieser Größenordnung an einem AT-Netzteil gehabt. Lief wunderbar ohne ein Bassproblem. Wie Mr. Ed beschrieb: Widerstand oder 12V Autoscheinwerferlampe an den 5V Zweig hängen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 11 Mär 2008 21:31 ]
BID = 507250
Morgoth
Das war wohl die Grundlast
Womit wir wieder beim Thema Leerlauf wären...
BID = 507251
Nur das die Festplatte etwas wenig Last sein dürfte
BID = 507252
farbe
das stärkste was ich angeschlossen hatte war eine 12v 60w Halogenlampe an 5 v wurde nich besser wo das netzteil wieder im pc war und ichs getestet hatte wars auch nicht anders
und gebrummt hats wie sau
BID = 507258
faustian.spirit
Das Gebrumm kann enstehen durch:
Falsche Masseverlegung. Quellmasse muss nah am Verstärker selbst angeschlossen werden, NICHT irgendwo am Minuspol des Netzteils - dadurch hast du einen verbrummten Spannungsabfall zwischen Chip und Quellmasse.
Einstreuung auf die Schaltung - versuch es mal mit koaxial abgeschirmten Leitungen (einseitig "erden") und anderer Ausrichtung des Trafos. Obwohl sich so niederfrequenten Einstreuungen richtig effizient nur mit dickem Eisen (oder einigen recht sonderbaren Metallen) abschirmen lassen.
Verwendung eines für Versorgung mit ungeregeltem Netzteil ungeeigneten ICs.
Hummeln im Gehäuse.
Übrigens: Versuche nicht den Trafo AUS einem ATX Netzteil zu verwenden, das wird im besten Falle nicht funktionieren, im schlimmsten Falle ein Unglück geben.
BID = 507289
farbe
Nee das hast du falsch verstanden wen ich das atx Netzteil als Netzteil angeschlosssen hab dann hats gebrummt ohne, mit Batterie oder mot brummts nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbe am 12 Mär 2008  7:34 ]
BID = 507293
Und was hast du als Signalquelle für den Verstärker verwendet als es brummte?
BID = 507366
farbe
Meinen Mac mini oder ohne Signalquelle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: farbe am 12 Mär 2008 15:05 ]
BID = 507382
Dann ist im Mac-Fall eine Brummschleife und im Fall der offenen Anschlüsse eine Brummeinstreuung aufgrund der offenen Eingänge möglich.
Du mußt bedenken das beim ATX-Netzteil der Schutzleiter mit der Masseleitung verbunden ist, bei der Autobatterie hast du keinen Schutzleiter und bei deinem Selbstbau hast du den mit 99,99999%er Warscheinlichkeit auch nicht mit dem Ausgang verbunden.
BID = 507474
farbe
hm
also ich denke mal ich werd bei Pollin den trafo Best.Nr. 300 400 bestellen aber das sich dann noch zuviel spannung oder? denn nach dem gleichrichter is die doch 1,4 mal höher oder seh ich das falsch?
weil 16,8 V sind zu viel maximal gehen doch 14,4 oder?
ic: TDA 7560
Schutzleiter is mit der Masse verbunden hab ein Kabel am Gehäuse vom Mac
und von da an die Masse von der Endstufe
BID = 507482
farbe hat am 12 Mär 2008 22:31 geschrieben :
Wie kommst du auf die Zahlen?
Bei den 16,8(korrekt wäre 16,97) mußte noch den Spannungsabfall am Gleichrichter abziehen,
und bezüglich der 14,4 würde ich mal das Datenblatt genauer anschauen.
Speziell die Rubrik:
Absolut Maximum Ratings
Da steht weit und breit nichts von 14,4
Und das du mit dem 6,7A Spielzeug auch nicht weit kommst,wenn der TDA wirklich 4x45 W leisten soll,dürfte eine einfache Rechenübung sein,oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Mär 2008 23:03 ]
BID = 507492
farbe
ja ich bin blind äm also maximal 28v?
was würdet ihr mir für einen Trafo empfehlen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460951   Heute : 16322    Gestern : 20435    Online : 272        22.11.2026    20:54
