Mosaikbild für SAT-Kopfstation
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 60655
TheSimpsons
Hallo !
Ich habe vor bei einer bestehenden SAT-Kopfatation ein Mosaikbild der 12 empfangbaren Kanäle zu erstellen und einzuspeisen.
Mit welchem Gerät oder welcher Technik kann man das realisieren ?
DANKE
TheSimpsons
BID = 60658
Es gibt Videomultiplexer für Überwachungskameras die sowas können, mit 12 EIngängen habe ich die allerdings noch nicht gesehen, nur mit 4, 8 oder 16.
Dazu brauchst du dann evtl. noch 12 TV-Tuner. Das Videosignal wirst du aber auch an einem evtl. vorhandenen Decoderanschluss am jeweiligen Umsetzereinschub abgreifen können.
Alternativ gibt es TV-Karten die sowas können, allerdings muß dann immer ein PC laufen.
Dazu brauchst du dann noch einen Modulator der das ganze in das Netz einspeist.
Beide Lösungen haben den kleinen Nachteil das das Bild der einzelnen Kanaäle nicht läuft sondern ruckelt.
Bei der PC-Lösung wird mit der TV-Karte von Kanal zu Kanal umgeschaltet, das dauert etwas, die einzelbilder werden also nur alle paar Sekunden erneuert.
Bei der Multiplexergeschichte werden die Bilder mehrfach pro Sekunde erneuert.
Ganz billig wird der Spaß allerdings nicht. Das erzeugen des Mosaikkanals wird dich ca. soviel kosten wie die ganze restliche Umsetzeranlage.
BID = 60729
TheSimpsons
Danke für die Tip´s wie wird das wohl bei den richtigen Kabaelanstalten gemacht, denn da ruckelt´s nicht.
Nun meine Überlegung war eigenltich mehr in die Richtung plumpe analoge technik. Kann man evtl. durch irgendwelche Frequenzteiler oder so ähnlichem das Videosignal z.B. auf die linke obere Ecke verbannen ?
Ich hatte mal vom Conrad-Elektronik einen Bild in Bild Prozessor um etwa EUR 50,-- leider habe ich ihn nicht mehr ansonsten könnte man den ausschlachten und forschen.
TheSimpsons
BID = 60750
Analog haut sowas nicht hin. Es sei denn du hast den ganzen Keller zur Verfügung.
Du mußt die Bilder einlesen, abspeichern, kleinrechnen, wieder abspeichern und dann mit den anderen zusammen ausgeben.
Professionelle Kabelkopfstationen sind mit solchen geräten ausgerüstet http://www.tgn-technology.net/PRODUCTS/HEADEND/VMMS/vmms.html http://www.artvideo.fr/dl/DMV520.pdf http://www.megavizyon.com/omnivmx64.html.
Die kosten aber um ein vielfaches mehr.
In Deutschland sind Mosaikkanäle unüblich, ich kenne die nur aus dem Ausland.
BID = 60779
TheSimpsons
Hi, danke für die links, wie hast du die so schnell gefunden, ich habe schon tagelang probiert so ein Teil zu finden ohne erfolg.
Ich glaube ich habe in der zwischenzeit den Stein der weißen gefunden und das analog. Man nehme 12 Fernsehgeräte zu einer Wand aufgestellt einen Camcorder und einen Modulator ;-)
Ich hätt´s mir ehrlich gesagt einfacher vorgestellt, dann werde ich das Projekt wohl sterben lassen.
TheSimpsons
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508200   Heute : 2134    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    1:22
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
