Moodlight
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Moodlight
BID = 85984
QuickeR
Hi Leute!
Mal wieder nen großes Projekt im Anmarsch ;)
Also, ich will mir nen Moodlight bauen, mit ca 100 LEDs ultrahell, 4 verschiedene Farben.
Hab mir jetzt mal die Schaltung hier gebaut, funzt soweit auch so, wie ich's mir ged8 hab.
-> http://www.moddingtech.de/content.php?cat=modding&page=multifader <-
LED-Daten:
Grün -> 3,3 V - 20 mA
Blau -> 3,2 V - 20 mA
Rot -> 1,85 V - 20 mA
UV -> 3,3 V - 20 mA
(25 St. pro Farbe)
Meine Frage: Wie müsste ich den Schaltplan (moddingtech.de) verändern, damit ich die Ansteuerung der 100 LEDs ^^ realisieren kann?!
PS.: hatte an nen 12V 4A Ringkern ged8, mit Spannungsregler und Glättungselkos dahinter.
Danke im Voraus
an alle die sich beteiligen
QuickeR
BID = 86201
Marc_W
Zur Homepage von Marc_W
schau mal auf meine hp > Projekte
was ich verwendet hab:
Controller:
dmx 4 all DMX 2 PWM
64 x rot (shop: www.realstyles.de 4000mcd)
64 x grün (9600mcd)
64 x blau (7000mcd)
(wegen den mcd... der sprung bei den roten auf 7000mcd hätte ca 30cent betragen und das mal 64.........)
abstand von led zu leinwand ca 14 cm
hab vor die led noch so klarsichthüllen gehängt (die diffusen)
greetings marc
Meine neue HP:
http://www.light-co.com
BID = 86258
QuickeR
Achso, hab ich glatt vergessen:
ich möchte nicht den gleichen Farbwechselverlauf wie bei nem original Moodlight, sondern immer einfarbig und dann zur nächsten Farbe wechseln.
Also von blau (25 St. leuchten), blau erblasst, rot (25 St. leuchten) usw...
Bloß ist in der Schaltung nur dieser Effekt mit 2 Leuchtdioden (2 Farben) zu sehen.
Müsste doch theoretisch möglich sein Leute, ist doch nun mal nen 4 fach Op-Amp.
Danke schon mal
Quicker
BID = 86265
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Falls doch Interesse an einer DMX-Lösung bestehen sollte:
Ein Freeware DMX2PWM Wandler gibt's auch auf meiner seite.
Einfach das DMX-Referenzboard nachbasteln und die PWM-Firmware draufspielen.
Grüße, Hendrik
BID = 86429
QuickeR
Möchte das Projekt gerne ohne DMX-Controller realisiert haben.
Ist es denn überhaupt möglich mit dem LM324N die Schaltung zu realisieren oder möchte mir keiner mit der Außenbeschaltung des IC bei 100 LEDs helfen?!
Danke trotzdem
QuickeR
BID = 86559
QuickeR
würde die folgende Schaltung funzen? könnte ich die auch mit 12 bzw. 24 Volt fahren?
Ich würde dann anstatt der LEDs direkt am Ausgang des LM324 die Basis von Leistungstransistoren ranhängen und die LEDs hinter den jeweiligen Transistor hängen.
BID = 86911
QuickeR
Hab ich euch irgendetwas getan oder warum antwortet mir keiner? Perl, du weißt doch sicher ne Antwort auf die von mir oben gestellten Fragen?!
Danke
QuickeR
BID = 89034
QuickeR
no idea?
BID = 89038
Doch: perl ist im wohlverdienten Urlaub!
P.S.
Warum kommt in Deiner Schaltung ständig Erde statt Masse als Bezug vor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Aug 2004 18:33 ]
BID = 89070
Henne02
Damit er schaltungstechnisch nicht die Bodenhaftung verliert
- Die Frage schreit einfach nach Wortwitzen...
BID = 89348
QuickeR
Man solle sich denken, dass Erdungszeichen ist ein Massezeichen, k?
... hiflt mir zwar immer noch nicht sehr viel weiter aba naja ...
BID = 90676
Colonel2601
Hi QuickeR,
ganz ehrlich gesagt blicke ich bei deiner Schaltung nicht so ganz durch, ABER:
Wie wär's mit nem einfachen PIC (12er-Serie) und Helligkeitssteuerung mittels PWM? Das Programm dürfte minimal werden.
MfG,
colonel2601
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524267   Heute : 18258    Gestern : 22653    Online : 628        25.11.2026    14:38
