Monster-Ringkerntrafo
Serverzeit: 23 11 2026  07:08:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 35030
Aditech
auch ne idee wärs den dremel mit der trennscheibe zu benutzen damit kann man genug fein arbeiten
BID = 35716
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
sotala... ich hab jetz den mantel abgemacht. der trafo is so aufgebaut: sekundärwicklungen, isolierung, kupferfolie, isolierung, primärwicklungen....(ich könnte nur bis zur sekundärwicklung guggen, was darunter is weiß ich nicht)
dann hab ich die primärwicklungen zu 7/8 abgewickelt (damit ich an die sekundärwickl. ran komm), an einer stelle die isolierungen und kupferfolire durchgeschnitten, in der mitte von den sekundärwicklungen n kabel rangemacht (wird später geerdet) und ich ahb noch wieder n teil der primärwicklungen weider aufgewickelt.
jetz hab ich ma ne frage: an dem trafo war von vornherein ein "erde-anschluss". wenn man den nciht angeschlossen hat is die sicherung rausgeflogen, wenn man ihn angeschlossen hat, dann nicht. jetz die frage: wie geht das und wo is das kabel im trafo drinne angeschlossen (es geht jedenfalls unter die sekundärwicklungen). und nochwas: was macht die kupferfolie zw. sekundär und primär ??(die is nicht mit diesem kabel verbunden.)
danke schonmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471632   Heute : 5022    Gestern : 22017    Online : 703        23.11.2026    7:08
