Monoflop ohne Triggerimpuls?
Serverzeit: 18 11 2026  07:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 1016108
Corradodriver hat am 21 Mär 2017 18:13 geschrieben :
http://bilder.hifi-forum.de/medium/166749/verza_122865.gif
...ist das mit selbigen Problemen zu rechnen? Meine "rudimentäre" Überlegung war, das Relais durch einen "Signalinverter" zu ersetzen, der aus der Einschaltverzögerung ne Ausschaltverzögerung macht...In der Hoffnung, das diese Schaltung dann weniger Probleme bereitet?!?!
MFG Andy
Edit Denkfehler entfernt : Du willst Ausschaltverzögerung warum dann nicht den Öffner verwenden! Dann kannst du dir den Inverter schenken! Das erledigt das Relais von ganz allein !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Mär 2017 18:43 ]
BID = 1016114
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Weil ich ohne mech. Relais arbeiten will.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 21 Mär 2017 19:07 ]
BID = 1016115
Jeder Halbleiter wird durch hochfreqente Störimpulse gestört! Und wenn alle Stränge reisen gibt es auch noch DC -DC Spannungswandler mit galvanischer Trennung !
BID = 1016126
Corradodriver
Gut,...alles zusammenfassend war/en ich/wir bei diesem Gesamtschaltplan angekommen wo ich alle hier erwähnten Tips habe einfließen lassen.
Kann da mal nochmal einer drüber schauen, ob das soweit richtig ist? (Hoffnung, das die Schaltung bei geschlossenem S1 nicht "spinnt.)
Weil wenn ja, dann würde ich die Tage nochmal zu Segor fahren, die letzten Teile besorgen, und das ganze dann zum Test mal mögl. kompakt und fest auf Platine braten!
Das ließe sich dann ggf. auch mit ner kleinen Blechkiste besser abschirmen.
MFG Andy
BID = 1016128
Und genau so nicht! Der Entstörkondensator vom Zündgerät gehört direkt an die Anschlüsse des Zündgerätes. Die Drossel vom Pluspol geht dann zum Transistor. Die Drossel vom Minuspol auf dem Kürzesten weg direkt zum Minuspol der Spannungsquelle noch vor dem Siebgliedern für den 555! Der C am PIN5 geht nach GND und zwar auch so kurz wie möglich und wenn es Quer über den 555 geht ! Die Freilaufdiode zum Schutz des Transistors nicht vergessen! PIN 4 gehört auf + US und nicht auf GND ! Jeder cm der Leitungen die vom Zündgerät kommt und nicht verdrosselt ist wirkt als Antenne für die HF und Störstrahlung !
Weiter im Text dein Zündgerät ist ein Induktiver Verbraucher und deshalb die Freilaufdiode zum Schutz des Transistors nicht vergessen!
Und wenn du das auf ne Platine presst dann bitte 2lagig und die Bestückungsseite als Massefläche verwenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Mär 2017 20:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Mär 2017 20:54 ]
BID = 1016132
Corradodriver
Häää? Hier steh ich grad auf dem Schlauch, wie du das meinst...
Wer oder was ist "US"? Du meinst Ub, oder? (Stimmt, das war die Sache mit dem vorrangigen Reset...)
Der C am PIN5 geht nach GND und zwar auch so kurz wie möglich und wenn es Quer über den 555 geht!
Ja gut, das kann man dann beim Aufbau so realisieren (Da werde ich das Berücksichtigen). Für mich hier im Plan will ich aber ein gewisses Maß an Ordnung haben, der Übersicht wegen.
Wenn, dann wird das ne einseitig kaschierte Lochrasterplatine. Weil ich mir für ne Testplatine keine Ätzanlage zulegen werde. Platinen die "durchgeplant" sind, gehen zum Lohnätzer, wenn es sich lohnt. Dazu zählt aber keine Testschaltung.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 21 Mär 2017 21:21 ]
BID = 1016134
Kannst du halten wie ein Dachdecker, denk dran auch Drahtbrücken passen längs unter dem IC durch! Das vereinfacht einiges
BID = 1016136
Corradodriver
Kannst mir das nochmal genauer erklären? ggf. Bildlich?
Also hier in diesem Fall direkt zum Minuspol des 470µ-Elkos, richtig?
MFG Andy
BID = 1016140
Sorry hier habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt. Also um die Störspannung so früh als Möglich zu unterdrücken gehört der 100nF Kondensator und die Beiden Drosseln direkt an das Zündgerät , wobei da 100nF schon zu hoch sein können ! Der Pluspol des Zündgerätes muss direkt mit dem Pluspol der Spannungsquelle verbunden werden und zwar noch weit vor dem Elko ! (Nicht mit dem Minuspol ) Der Minuspol des Zündgerätes geht dann an den Kollektor des Transistors. Masse für das Zündgerät ist in Deinem Fall also der Pluspol und nicht der Minuspol der Spannungsquelle! Für den 555 ist allerdings dann der Minuspol der Spannungsquelle die Masse.
BID = 1016148
In diesem Fall würde ich zwei getrennte Klappferrite testen. Hier ist die Störquelle Teil des Systems; anders als das bei meinen Lüftern war. Durch die gemeinsame Führung der Zuleitung und Zündversorgung wird die Störung möglicherweise noch stärker in die Schaltung transformiert. Da wir nicht wissen, ob es sich um leitungsgebundene Gleich- oder Gegentaktstörungen oder um Störfelder handelt, ist das alles nur Stochern im Nebel.
Da hier keine eindeutige Bezugsmasse wie im KFZ vorliegt, ist das Durchziehen des Minuspols und das "Filtern" des Pluspols einigermaßen sinnfrei.
Ich würde das ja mit einem Multifunktions-Zeitrelais machen. Oder einfach nur einen Transistor, einen dicken Kondensator und etwas Hühnerfutter nehmen...
Was ist das überhaupt für ein Zündgerät, das nach ein paar Sekunden abgeschaltet wird? Normalerweise merken die an der Ionisierung der Flamme, ob sie zünden müssen oder nicht.
BID = 1016230
Corradodriver
So besser?
Was nimmt man als Freilaufdiode? Ne 4001? Oder is die zu langsam?
PS: S1 ist hier nur in der Testschaltung eingezeichnet. Dieser, sowie die LED samt Vorwiderstand werden in der finalen Version eingespart.
Das ist ein ganz normales Zündgerät, wie es in jedem 2/4/6-Platten Gasherd verbaut ist. Gibts für 1,5 / 12 / 120 und 230V. Link zum Zündgerät und Datenblatt gibts ne Seite vorher im Beitrag. Das Zündgerät selbst hat keine Ionenstrommessung/Flammenüberwachung. Wird "zweckentfremdet" eingebaut als Zündtrafo in einer historischen Gaslaterne.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 22 Mär 2017 21:15 ]
BID = 1016234
Und wenn du nun noch die Freilaufdiode an den Drosseln statt über dem Transistor anschließt und den Emitter des Transistors am Minuspol direkt, wird das was
BID = 1016237
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 22 Mär 2017 21:30 geschrieben :
... und den Emitter des Transistors am Minuspol direkt, wird das was
Nanu? Emitter ist doch an Minus, oder können meine alten Augen keine Schaltpläne mehr lesen?
Unschön gezeichnet finde ich aber die Verbindung NE555, Pin 6 über den 10µ Elko nach Minus, die mittenmang durch den 4,7k Basis-Widerstand hindurchführt, letzteren hätte man passend nach links verschieben sollen ...
BID = 1016243
Nö hier geht es darum die Evl noch vorhandenen Reste Der Störungen so weit wie möglich vom 555 fernzuhalten. Deshalb eine Extra Leitung direkt zur Spannungsquelle !
BID = 1016244
Corradodriver
So meintest du?
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334513   Heute : 4078    Gestern : 12669    Online : 1491        18.11.2026    7:56
