Modellyacht Ankersteuerung 2.0
Serverzeit: 30 10 2026  14:46:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 962092
Bestell-Nr.: 503879 - 62
BID = 962098
Monkey-Chris
Das werde ich beherzigen. Vielen Dank! Dann werde ich mich demnächst mal an die Platine machen.
BID = 962100
Aufpassen! nimm das von Perl verlinkte Relais. Bei dem von mir verlinktem Relais gibt es eine andere Belegung der Spulenanschlüsse (die liegen in der Mitte)
BID = 962383
Monkey-Chris
Hallo zusammen!
Habe mir mal gerade das Datenblatt von dem Relais angeschaut, welches Offroad GTI gepostet hat, welches ich ja auch nehmen soll. Das hat die Spulenanschlüsse doch aber auch in der Mitte, oder bin ich doof?
Gruß Chris
BID = 962384
mit 2 Wechslern nicht .
BID = 962385
Monkey-Chris
Ich bin von dem letzten ausgegangen.
Dann nehme ich das mit zwei Wechslern.
BID = 970533
Monkey-Chris
Hallo Bernd,
ich nehme mich mal wieder dem Thema an, weil es mir einfach keine ruhe lässt. Das ganze Thema bereitet mir irgendwie Kopfschmerzen, daher habe ich das bislang vor mir her geschoben.
Ich habe mir gerade nochmal Gedanke über die Platine gemacht, weil ich die anderen Komponenten, wie Regler für Winde, EndSchalterModul usw aus Gründen der Übersichtlichkeit mit auf die Platine packen will. Zudem möchte ich den Platinenanschluss nicht wie vorgesehen mit Anreihklemmen machen, sondern eine D-Sub-Koax Buchse verwenden. Soweit sogut.
Ich gucke mir vorhin also das Layout und die Schaltung noch einmal an und muss ernsthaft überlegen, wie was wo angeschlossen werden sollte. Die Endschalter sind ja soweit klar. Was mir nicht mehr klar ist, sind die Lötpunkte auf/ab (für "ab" haben wir doch gar keine Überwachung vorgesehen!?)Oder ging es darum, den anker soweit abzulassen, bis der Ausleger komplett ausgefahren ist? Dann wird ein Schuh draus!
Warum hatten wir für die Luke eine TIP 120 geplant? Ich muss doch quasi nur dem Regler (ist momentan noch extern, soll aber mit in die Platine eingebunden werden) für den Lukenantrieb die Masse klauen!?
Zudem habe ich auf meinem Layout einen Massepin für die Luke. Warum habe ich das nochmal gemacht? Keine Ahnung...
BID = 970534
Monkey-Chris
Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 30 Sep 2015 15:01 ]
BID = 970546
Monkey-Chris
Mal etwas hin und her geschoben. Aber irgendwie bin ich nicht sicher, ob das der richtige Lösungsansatz ist...
Wenn ich das richtig sehen, muss +12V gar nicht mehr direkt mit angeschlossen werden. Das Bord wird doch über Öffner und Schließer der Schalter versorgt, richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 30 Sep 2015 17:02 ]
BID = 970551
Klar doch und wie kommt die Versorgungsspannung an die Öffner und Schließer?
BID = 970555
Monkey-Chris
Hmm, klingt logisch. Aber bei dem fertigen Layout geht plus doch auch nur zu den Schaltern...!?
BID = 970556
Ja aber zu jedem Endschalter! und von da geht der Schließer bzw Öffner weiter!
Dein Endschalter hat Com , NC und NO ! Auch wenn bei 2 Endschaltern nur die Schließer verwendet werden, so werden doch bei S1 und S4 auch die Öffner verwendet!
BID = 970558
Monkey-Chris
Die Öffner hab ich bei S1 und S4 berücksichtigt. Die Schsltwr bekommen natürlich plus, aber extern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193868940   Heute : 25952    Gestern : 55331    Online : 403        30.10.2026    14:46
