Modellbauservo -> zwei Endschalter
Serverzeit: 18 11 2026  02:50:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endschalter (877)
BID = 861716
Hast du eine Empfehlung?
1N5820, die hat einen Nennstrom von 3A, wie die 1N540x Silizium Diode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Dez 2012 16:17 ]
BID = 861717
die 2 te Diode in Reihe zum Endschalter!, damit befindet sich immer eine Diode im Stromkreis und die Spannung ändert sich in beide Richtungen nicht.
BID = 861720
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am  9 Dez 2012 16:13 geschrieben :
Hallo 5 kOhm Poti rechne dir mal den Strom bei 12 V und 5 k aus
bei 1 Ohm und 1 A fallen 1 V über dem R ab, bei 2 A schon 2 Volt.
Hoppla, dann bin ich etwa 2500fach übers Ziel hinaus geschossen.
Motorspannung ist übrigens 6V.
BID = 861721
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am  9 Dez 2012 16:19 geschrieben :
Nee, dann fehlt mir ja in beide Richtungen Drehzahl. Das wäre doppelt mist.
BID = 861726
aber so nicht !
BID = 861728
Monkey-Chris hat am  9 Dez 2012 16:24 geschrieben :
ups das solltest du natürlich angeben! Da würden sich aber Umschalter mit je einem Öffner und einem Schließer anbieten. Und nicht einfache Wechsler
BID = 861732
Monkey-Chris
Ich kann dir nicht folgen, Bernd. Soll ich es so machen wie auf dem Schaltplan, oder nicht? Scheinbar ja, aber: wenn ich es wie von dir gezeichnet mache, habe ich ja immer eine Diode in Flußrichtung, die mir Spannung klaut. Und warum einen Umschalter? Ich brauch doch nur einen Öffner, für meinen Zweck!? Für mich schaut das deutlich komplizierter, als mit einer einfach Schottky aus. Oder hat deine Variante irgendwelche Vorteile?
Nochmal: Ich möchte in Endstellung lediglich dem Motor den Strom klauen und mit der Diode das gegenläufige Anlaufen ermöglichen.
BID = 861887
Monkey-Chris
Ich hatte gerade eine Eingabe: und zwar ist die Schottky am unteren Schalter gar nicht nötig. Das Thema Spannungsabfall ist an der Stelle völlig uninteressant! Denn sobald der Ausleger wieder ein Stück ausgefahren ist, wird über den Öffner des Schalters der Motorstromkreis ja eh geschlossen und somit die Diode überbrückt.
Den Spannungsabfall hab ich also nur für den Bereich des geringen Schaltweges des Schalters...
BID = 861952
die Dioden vor den Schaltern kannst du weglassen.
BID = 861963
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am 10 Dez 2012 16:47 geschrieben :
Den Umschalter auch. Ich benötige lediglich einen Öffner und ne Diode.
BID = 861965
zwei Endschalter ??? oder doch nur einer
BID = 861968
Monkey-Chris
Na der andere fungiert ja für einen anderen Zweck, den jetzt mal außen vor. Ich meinte die Endlagenabschaltung.
Ich habe jetzt 10 N4001 besorgt, mit denen ich für den Schalter zum reduzieren der Wickelgeschwindigkeit experimentieren kann. Drei in Reihe und drei antiparallel dazu sollte gut funktionieren, haben die ersten Tests ergeben.
BID = 862952
Monkey-Chris
Hier ein Link zum Video des ersten Aufbaus. Funktioniert soweit ganz ok. Ein wenig feilen muß ich vielleicht noch an den Feinheiten.
Danke schön für die Hilfe!
http://youtu.be/StEInFVTS0k
BID = 862956
Nice
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331662   Heute : 1214    Gestern : 12669    Online : 1551        18.11.2026    2:50
