"Modellbau" Bau eines Fahrtregler !!!
Serverzeit: 25 11 2026  13:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 117551
Tigger74
Hallo zusammen !!!
Als ich im Jahre 2000 mein Modell angefangen habe zu bauen wusste ich noch nicht mit welchen Problemen ich mich auseinander setzen muss.
Nur noch eins vorweg ich habe nicht sehr viel techn. begabung im Umgang mit Elektronik.
Mein Modell ist ein Kettenfahrzeug im Maßstab 1:7 das sind in Zahlen:
Länge 70cm, Breite 30cm, Höhe 30cm, Gewicht 35kg, als Antrieb habe ich 2 Scheibenwischermotoren 24V, 2 Batterien 12V 6,5Ah.
Das ganze soll später mit meiner Fernsteuerung betrieben werden.
Wer könnte mir so 2 Fahrtregler (Fachbegriff "Drehzahlsteller") bauen ?
Danke im voraus !!!
BID = 117616
MinceR
hi,
also such doch am besten mal im netz ob du da nicht fertige projekte kriegst. ich hab ein mal vor arg langer zeit einen fährtenregler gefunden der mit einem µC gearbeitet hat. war für uboote usw. hab sogar schon was gefunden(fahrtenregler und selbstbau oder so suchen) -> http://www.galinsky.org/Mini-6-9/mini-6-9.html
ich würde mal so sagen, wenn du hier einen bittest das er das für dich entwickelt und baut ist das eine grössere sache die z.b. ich nicht nicht für lau machen würde und selbst wenn ich das mache, würde es sich eher lohnen einen fertigen zu kaufen
MfG MinceR
BID = 117773
Tigger74
Hallo MinceR,
eigentlich hast Du ja recht aber wenn ich mir die Preise von Graupner (z.B.Hydro55) anstehe dann wird mir schwindlig und ich brauche gleich zwei Stück.
Danke für die Info
BID = 117831
j-moeller
warum brauchst du 2 Fahrtregler für die 2 Motoren ??
du hast doch an jeder Kette einen Motor und wenn du eine
Kurve fahren willst muss einer langsamer als der andere
drehen usw... oder ??
der regelt die drehzahlen der einzelnen Motoren automatisch
und du brauchst nur hebel nach vorn zum fahren und ganz
normal einen anderen hebel nach rechts und links zum lenken
den rest macht der regler...natürlich stufenlos von 0-100%
wenn das so ist kann ich dir bestimmt einen extra Fahrtregler für Kettenmodelle besorgen...
denn ich weis jemanden der die herstellt....
weist du denn die ungefäre Stromaufnahme der Motoren ??
MfG Jens
BID = 117976
Tigger74
es ist richtig 2 Motoren aber jeder Motor braucht einen Regler um den Motor zu Steuern (U/min)!!!
BID = 117998
hi,
Du brauchst zwei Regler mit je einem Fernsteuerkanal.
Gesteuert wird mit zwei Hebeln.
Damit kannst Du alle für das Vorwärts- Rückwärtsfahren und die Lenkung Manöver ausführen.
BID = 118186
j-moeller
ne ne ihr habt das nicht richtig ´verstanden...
der Fahrtregler wird nur 1X gebraucht er beinhaltet
sozusagen 2 Fahrtregler unt eine eigene "Intelegenz"
das heißt der regler bekommt 2 Signalstecker zum emfänger
einen für die Fahrfunktion und einen für die Lenkfunktion
(genau wie bei einem ferngesteuertem Auto) und den Rest
wie er die Motoren bei einer kurve zu steuern hat errechnet
der Fahrtregler selbst....
ist halt ein spezieller fahrtregler für kettenfahrzeuge...
schaut mal unter www.leimbach-modellbau.de nach villeicht
findet ihr etwas darüber....
aber ich muss die Stromaufnahne der Motoren wissen um zu
fragen was der kostet...
bis später ...
MfG Jens
BID = 118410
Tigger74
Hallo Leute,
ich möchte hier keine Diskusion anfangen über die Funktion eines Fahrtreglers.
Fakt ist man benötigt einen Regler für die Recht Kette und einen für die Linke Kette dann kommen beide steuerungskabel in den Empfänger Kanal 1 und 2, wenn man alles über einen Knüppel steuern will baut man einen V- oder X- Mischer ein.
siehe hier: http://www.rcpanzer.de oder im Buch "Ketten- und Sonderfahrzeuge" von Gerhad O.W.Fischer
Bin aber mit meinem Problem noch nicht weiter gekommen ???
Kann man event. die Regler von Conrad (TOP 90C) auf 24V umbauen ???
Gruss,
Marcus
BID = 118512
Fakt ist eine Waschmittelmarke.
Aber Tatsache ist, daß Du etwas zu sehr auf das fixiert bist, was Du kennst, und andere Lösungen gar nicht erst in Erwägung ziehst, ja sogar ihre Existenz bestreitest.
Das ist wenig hilfreich bei der Lösung Deines Problems...
BID = 118637
thorpower
Würdest Du für die Richtung denn einen Servo akzeptieren?
Dann kann man sehr Preiswert über einen Poti einen PWM
bauen.Das geht mit nemm LM339 und dann ein kleiner Treiber
aus Tras päärchen danch 1 oder mehrere MosFet.
Das Funktioniert schon sehr gut. Jetzt kommt dazu das Du rückwärts fahren möchtest.Mit Relais recht einfach,
mit MosFet muß ne Vollbrücke aufgebaut werden.
Dazu kommt der MosFet als PKanal ist meistens schlecher und teuerer.
Mit Relais ist schon ne Lösung.Immer die Kosten im Visier.
Das lohnt alles wohl nur wenn Servos da sind oder sehr billig welche bekommst.
BID = 118654
offi
Man könnte auch mit Kettenbremsen arbeiten...
BID = 118676
Weils schon etwas OT ist:
Stimmt! Mein Panzer hatte damals auch nur reine mechanische Lenkbremsen. Alles Handarbeit.
Hat aber den Nachteil, daß man nicht um die Hochachse wenden kann, sondern nur um die Mitte der jeweiligen Innenkette.
Auf längere Strecken jedoch auch nicht das reine Vergnügen für den Fahrer...
(gut, er war ja auch nicht ferngesteuert und etwas größer)
BID = 119320
Tigger74
Hallo Sam2
Es ist nicht ganz Richtig, ich bin immer für etwas Neues offen aber von diese Variante habe ich noch nie was gehört!!!
Im Elktronikbereich bin ich total unerfahren, kenne nur fertige Komponenten aber diese Dimension sprengt den Rahmen daher auch mein Aufruf ......
BID = 120202
j-moeller
Ja du hast völlig Recht du Brauchst einen Regler für die
rechte Kette und einen 2. Regler für die linke Kette...
und die Mischeinheit ....
oder du brauchst eben einen Kettenfahrtregler dieser beinhaltet einen Regler für die rechte Kette, einen Regler
für die linke Kette und den Mischer...
Der Kettenfahrtregler ist sozusagen ein 3 in 1 gerät...
und er hat natürlich auch 2 Steuerleitungen zum Emfänger
eben für Kanal 1 und Kanal 2 so wie bei dir auch....
Ich denke du hast jetzt verstanden was ich meine... oder
bis denn
MfG Jens
BID = 120431
Tigger74
Hallo Jens,
kannst Du mir einen Hersteller von dieser Steuereinheit nennen ?
Gruss,
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523679   Heute : 17670    Gestern : 22653    Online : 381        25.11.2026    13:57
