Modellbahngeschwindigkeit regeln
Serverzeit: 24 11 2026  14:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 177674
stefanlu
Hallo Experten,
ich möchte gerne anhand eines PWM Signals das am LPT Port ausgegeben wird bei einer Modellbahnanlage die Geschwindigkeit regeln.
Allerdings kann ich den LPT ja pro Pin nur mit max. 2mA belasten.
Wie kann ich die Belastung des Ports so erhöhen, dass ich die Modellbahnloks steuern kann?
Ich weiß dass ich einen Optokoppler als Galvanische Trennung hinter dem LPT brauche aber wie hoch kann ich den belasten?
Wie kann ich dort evtl die Belastung erhöhen?
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Ps. Hab schon im Forum gesucht und auch schon kräftig gegoogelt aber nichts wirklich brauchbares gefunden.
BID = 177680
Die Treibertransistoren des LPT schaffen schon einiges mehr, aber auch das reicht bei weitem nicht.
Noch weniger. Aber grundsätzlich ist eine galvanische Trennung mittels Optokoppler eine gute Idee.
Indem du erst einmal die vollständigen Spezifikationen auf den Tisch legst.
BID = 177690
stefanlu
Also zu den Spezifikationen:
Die Betriebsspannung wird im Bereich von ca. 14-16V betragen und die zu erwartende Stromstärk werden maximal 500 mA sein.
d.h. die Schaltung sollte ca. 500mA Ausgangsleistung abkönnen.
Ich hoffe das reicht an Daten, wenn nicht einfach sagen was noch benötigt wird.
BID = 177703
Reicht bei weiten nicht.
Sei nicht so faul.
BID = 177706
stefanlu
Was wird denn noch gebraucht.
ich bin in dieser Richtung nicht so bewandert.
Was müsst ihr denn noch wissen?
BID = 177707
cha0s
also ich würde das so machen
BID = 177712
stefanlu
Ich kann auf deiner Zeichnung leider nicht wirklich viel erkennen sorry.
Aber evtl. wäre das was.
BID = 177725
cha0s
stefanlu hat am 23 Mär 2005 12:08 geschrieben :
draufgeklickt hast du?
BID = 177732
2SJ200
ev sollte man auch sagen was man sich bei der tzeichnung mit der 1A platzeinteilung gedacht hat
ich denk mir: du sollst über den LPT ene PWM ausgeben, d du machst am LPT PIN ein rechtecksignal das in seinem puls/pausenverhältnis per software verstellbar ist - diese steuert über den optokoppler (da die LPT PINS einige x mA schaffen kiannst mittels vorwiderstand die kopplerled direkt treiben
die nachgeschaltete stufe besorgt dir den nötigen ausgangsstrom...
BID = 177740
cha0s
jetzt aber...
BID = 177802
LeoLöwe
Ist der LTP überhaupt so schnell? Bei mir "vergisst" der die Hälfte von den Signalen, wenn ich auf ein paar kHz hochdrehe... Und das gesumme ist auch nicht das wahre...
BID = 177807
2SJ200
nujo, 25Mbit soll ein modernen centronics schaffen -> also >1MHz sollten möglich sein...
eine PWM würde ich trotzdem empfehlen da das gepfeife nicht so schlimm sein muss aber die verluste geringst sind...
wenn du nur einen motor stuern willst an einem LPT kannst du auch zB die 256 binärwerte die er ausgeben kann für eine 256stufige regelung heranziehen...
oder 2x4Bit -> 16 stufen sollten ja für eine modelbahn reichen
willst du auch eine richtungsumschaltung oder so, gib mal genauere angaben
BID = 181329
stefanlu
Sorry war bisher im Urlaub:
Das würde mir eigentlich schon reichen.
->Nein der Richtungswechsel erfolgt auf andere Art und Weise,
ich möchte nur die Geschwindigkeit regeln können mehr nicht.
Und dafür bräuchte ich eben eine Schaltung mit der ich die Last am LPT erhöhen kann.
Wie sieht denn die Steuerung dann aus. Mein Googlen und die Suche im Forum haben bisher nur eine PWM mit einem Poti ergeben. Wie kann ich aber die PWM dann über den LPT regeln? Wie sieht ein elektronischer Poti aus?
BID = 181374
2SJ200
ich würde in dem fall ev zu einer "hardware PWM" greifen mit parallelem, binärem eingang (LPT kompatibel eben
man baut einen zähler auf der von 0 wegzählt und bei 255 überläuft und wieder bei 0 beginnt, 0 setzt nicht nur den Zähler zurück sondern setzt auch ein RS-FF das den ausgang der schaltung bildet...
ein Komparator bekommt als eingangsdaten den Wert vom LPT und den Wert des zählers, stimmen beide Werte überein so setzt er das RS-FF zurück und der ausgang wird abgeschaltet...
der regelbereich ergibt dann nahezu 0...100% wenn der setzimpuls deutlich kürzer als eine taktperiode des zählers ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494973   Heute : 11536    Gestern : 16862    Online : 699        24.11.2026    14:14
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
