Modellbahn Weichenantrieb mit PC schalten
Serverzeit: 18 11 2026  02:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modellbahn (143)
BID = 864837
DonComi
Die CD4094 sind Schieberegister.
Die hatte ich vorgeschlagen, um die wenigen digitalen Ausgänge des ATmega8 auf (beliebig) viele zu erweitern.
Dass sie auch im Schaltplan verwendet werden, ist hier unwichtig!
Den hatte ich nur verlinkt, damit du siehst, wie dort die Triacs angesteuert werden, vom Rest der Schaltung halte ich nichts!
Clembra meint eben, dass man davon mehr braucht, womit er natürlich Recht hat (ich habe von Modelleisenbahnen keinen blassen Schimmer...).
Wenn du sieben Schieberegister nimmst, bekommst du entsprechend 8·7, also 56, Digitalausgänge, mit denen du dann die Triacs zünden kannst.
Damit kannst du dann nicht nur Weichen stellen sondern auch z.B. Glühlämpchen oder dergleichen PC-gesteuert schalten.
BID = 864953
Vincent1204
Zur Homepage von Vincent1204
Ahja, jetzt verstehe ich. Und wieviel 4094 kann ich dann betreiben? Dadurch lässt sich ja dann ne Menge steuern. Kann ja dann auch die Beleuchtungen zufallsgesteuert schalten etc.
Hat jemand eine Beispielschaltung dafür, wie ich dann per USB oder seriellen Port diese steuern kann?
Vielen Dank für die schnellen und vieolen Antworten!
BID = 864958
am Seriellem Port
Edit : bei 7 4094 hast du 7*8 Bit die du in die 4094 schieben must
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Dez 2012 11:50 ]
BID = 864970
DonComi
Moin!
Theoretisch: beliebig viele, praktisch ist das von einigen Bedingungen abhängig.
Diese Schieberegister benötigen, wie man aus der vom Kurzarmigen verlinkten "Schaltung" entnehmen kann, drei Signale: Daten, Takt und ein Latch-/Speichersignal.
Dazu werden die Daten serialisiert, d.h., man schiebt ein Bit nach dem anderen in das Register. Sind alle Bits übertragen, dann werden die eingetakteten Bits in ein an das Schieberegister gekoppeltes Speicherregister (Latch) geschrieben und erscheinen wieder parallel am Ausgang.
Dieses Latch ist im CD4094 schon drin, man müsste also eigentlich von einem Schieberegister mit Latch sprechen.
So, es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis 56 Bits ausgegeben wurden, vor allem, mit der verlinkten Schaltung dauert das, weil die RS232-Schnittstelle damit zweckentfremdet wird, normalerweise nutzt man sie völlig anders (und dann auch sehr schnell!).
Mit einem Mikrocontroller kannst du auch 20 solcher Register in sehr kurzer Zeit beschreiben, das schafft man mit dem genannten µC in unter einer Millisekunde oder noch schneller.
Du kannst die Daten so wie verlinkt dort reinschreiben, oder du machst das mit dem genannten Mikrocontroller ATmega8. Diese zu benutzen ist relativ simpel und sie sind in einem BASIC-Dialekt (BASCOM BASIC) programmierbar.
Wenn du diesen nutzt, dann kannst du ihm Befehle z.B. über die serielle Schnittstelle schicken (wie das geht, habe ich schon geschrieben).
Ein Mikrocontroller mit RS232-Schnittstelle gehört mehr oder weniger zu den Standardschaltungen.
UART bei AVRs:
http://www.mikrocontroller.net/arti....._UART
Der CD4094 an AVRs:
http://www.mikrocontroller.net/part/4094
Standardausrüstung für AVRs:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
Trau dich, die Dinger sind unglaublich praktisch und im Modellbau wird dadurch vermutlich einiges angenehmer
Edit: Selbstbau
http://www.mikrocontroller.net/arti.....stbau
Die Standardbeschaltung reicht fast schon aus, kann man gut und entgegen aller Unkenrufe problemlos auf einem Steckbrett / Breadboard ausprobieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Dez 2012 13:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Dez 2012 13:09 ]
BID = 864977
DonComi
Hier mal ein Beispiel, ist noch nicht nachbaufertig, aber zeigt das Prinzip.
PDF anzeigen
BID = 865008
ffeichtinger
Ich habe vor einigen Jahren (als ich grade mit Elektronik und Programmieren angefangen habe) zusammen mit einem Freund für dessen Modelleisenbahnanlage (Kleinbahn bzw. Roco) eben eine solche Steuerung gebaut.
Wir hatten ca. 40 Weichen und auch einzelne Schienenabschnitte, die sich abschalten ließen (Schattenbahnhof), außerdem gab es Reed-Kontakte um die Position einer Lok zu erkennen. Ein besonderes 'Schmankerl' war ein selbstentwickelter 'Barcodescanner' der am Eingang des Schattenbahnhofes erkannte welche Lok hineinfuhr und diese dann 'einparkte'. Wirklich zuverlässig war der aber nie.
In diesem Forum geistern noch diverse Threads von mir zu diesem Projekt herum.
Gesteuert wurde das Ganze mit einer ganzen Reihe von Mikrocontrollerboards (allesamt ATmega16), die unter der ganzen Anlage verteilt waren. Es gab ein 'Master-Board', das über RS232 Befehle vom PC empfing, die restlichen Boards erhielten Befehle vom diesem Board.
Die Weichen haben wir mit Transistor-Arrays geschaltet (ULN2803). Es stimmt zwar, dass die Weichen (zumindest unsere) eigentlich für Wechselspannung konzipiert sind, wenn man sie aber nur mit Stromimpulsen umschaltet (ca. 0.2s) geht es auch mit Gleichstrom.
Die Gleisabschnitte haben wir nach langem hin und her mit DIL-Relais geschaltet, die blieben aber oft kleben.
Irgendwann hat uns dann die Lust und die Zeit verlassen und wir haben die gnaze Anlage noch im unfertigen Zustand wieder abgebaut, schade. Aber die Controllerboards sind übrig geblieben und ich verwende sie heute noch. Ein paar Bilder gibt es auch noch.
Auch die Software (für AVR-GCC geschrieben) gibt es noch. Da das alles aber wie gesagt aus den Anfängen meiner Programmiererfahrung stammt ist der Code entsprechend grausam.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331656   Heute : 1208    Gestern : 12669    Online : 1130        18.11.2026    2:50
