Modellbahn über PC steuern?
Serverzeit: 22 11 2026  00:33:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modellbahn (143)
BID = 90306
Ja, sind alle gleich, aber den Vorwiderstand nicht vergessen !
BID = 90321
Elektro Tobi
danke
BID = 90826
tixiv
Also um ne Modellbahn zu steuern währe imho eigentlich ein alter 486er mit MSDOS und qbasic absolut ausrwichend, da kann man dann auch Raketenschnelle Portzugriffe machen.
BID = 91147
Elektro Tobi
Hi, ich hab noch nen alten 100MHZ Pentium 1, mit Win 98.
Kann man von Dos aus schneller auf die Ports zugreifen als über Windows? Weil dann könnt ich ja theorethisch MSDOS als Betriebssystem draufmachen, falls es des überhaupt noch gibt?
MFG Tobi
BID = 91152
Elektro Tobi
Ich habe es unter Win XP probiert, hat aber nicht funktioniert. Wenn ich die LED+Vorwiederstnd zwischen GND und einen beliebigen Ausgabebit anschließe, leuchtet meine LED immer, auch wenn ich eine 0 ausgebe!
Ich habe 2 Portadressen, welche davon muss ich beim Befehl " OUT(port),variable angeben?
0378 - 037F
0778 - 077B
Kann ich auch die 0 weg lassen, weil im Internet findet man immer die Portadressen 378 - 380?
MFG Tobi
BID = 91208
tixiv
Also, wenn Du die D0-D7 Leitungen vom Parallelen Port nimmst, dann musst Du auf Adresse 0x378 gehen. Die Zahl ist Hexadezimal zu verstehen, das gibt man je nach Programmiersprache anders. In qbasic z.B. &H378 .
BID = 91257
Elektro Tobi
danke,
jetzt funktioniert alles! Hab davor nur "out(378),a" geschrieben und mit dem "&H" funktionierts.
Ich habs jetzt auf 2,6Ghz XP und auf 100Mhz Win 98 probiert, das Win 98 is deutlich schneller. Werd also den 100 Mhz Rechner nehmen. DAnke nochmals für eure Antworten!!!
MFG Tobi
BID = 91618
Elektro Tobi
So, jetzt hab ich ein weiteres problem, wie kann ich bei meiner Modellbahnanlage eine Weiche von Märklin (Wechselstrom ca. 18V) steuern? Ich glaub, das die Weiche mit 2 Spulen gesteuert wird, die auch bei Gleichstrom funktionieren! Theorethisch könnte ich ja über einen Transistor die 18V mit dem Micrcontrolelr schalten, aber, das problem ist, das Parallel zur Spule eine Lampe sitzt die mit Der Masse des Wechselspannung verbunden ist!
Würde mich über Hilfe freuen!
MFG Tobi
BID = 91619
MicroTobi
ich hab genau das gleiche vor
Ich hab mir jetzt einen Schaltplan gezeichnet wie es funktionieren könnte, nur weis ich nicht sicher, ob der auch funktioniert, da ich die Masse des Micros an die Gleichgerichtete Masse der 18V Wechselspannung angeschlossen hab. Schau mal hier:
http://www.free-webspace.biz/menzel1/1.jpg
Ihr müsst nochmal auf "Bild anzeigen" drücken, damit ihr den Schaltplan seht, warum auch immer?
Wär nett, wenn uns jemand helfen könnte!
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MicroTobi am 14 Aug 2004 11:41 ]
BID = 91689
tixiv
Der SChaltplan ist so nicht optimal. Die Spulen von den Weichen wollen ausserdem unbedingt Wechselspannung haben, sonst brennen die durch!
Lass die Diode weg, verwende einen Triac statt dem Transistor, dann sollte es klappen.
BID = 91712
DonComi
Moinsen
Bis wieviel mA kann man D0 - D7 belasten? Ich glaube so um die 4mA - Da gehen doch entweder nur lowCurrent-LEDs oder n Transistor.
Zu meiner Frage: Gibts bei dem Parallelport auch eine Spannungsversorgung (+5V)? Wenn ja, auf welchem Pin? Masse ist ja da.
Außerdem würde ich gerne wissen, ob ich einen der D0 - D7 -eingänge hardware-mäßig setzen kann, und per Software den Wert auslesen kann.
thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 14 Aug 2004 17:13 ]
BID = 91762
MicroTobi
Hallo, danke für die Antworten!
Die Spule bekommt auch nur ca. 0,5s Gleichspannung und da man nicht alle 2 Sekunden die Weiche stellt, dürfte da doch eigentlich nichts passieren, oder?
Oder könnte man nicht 2 Transen einbauen und einen falsch rum einbauen, damit man mit +5V am EIngang beide Halbwellen steuern kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MicroTobi am 14 Aug 2004 19:08 ]
BID = 91769
Elektro Tobi
Hallo zusammen
Da unsere Schaltungen eh beide über Microcontroller laufen sollen (so sieht es zumindest aus ), könnte man doch einfach die Spannung immer wieder ein und aus schalten, z.b. im 10khz Takt, damit der Transistor noch hinterher kommt ! Und außerdem brauch man keine 0,5s, sondern es reichen locker 0,3s und des müsste die Spule locker ab können.Was sollte man für ein Transistor verwenden und welche Spannung sollte anliegen um ihn komplett durch zu schalten?
Noch eine andere Frage:
Was passiert, wenn ein Transistor sich mit 3V kompett durchschalten lässt, man aber 5V anlegt?
Freue mich über Antworten!
MFG Tobi
BID = 91856
MicroTobi
ich hab jetzt mal einen Test gemacht und ein 12V Netztteil an ne Weiche gehängt und kurz drangehalten. Die Dauer müste noch kürzer als 0,3s sein und in dieser Zeit ist die Spule noch nicht mal warm geworden
Hab jetzt mal nach Transistoren geschaut und bin irgendwie auf den BD 179 gestoßen. Stimmt des, das ma den mit 5V durchschalten kann? Man könnte zwischen Spule und Transistor ja auchnoch einen Wiederstand schalten, damit die Spule nur noch 12V ab bekommt, oder?
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444939   Heute : 286    Gestern : 20435    Online : 289        22.11.2026    0:33
