mit Stromfluss eines Kreises, einen anderen schalten Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
mit Stromfluss eines Kreises, einen anderen schalten Suche nach: stromfluss (794) |
BID = 1093108
Ltof Inventar
Man kann den Draht auf eine Unterfaden-Spule einer Nähmaschine wickeln (und das sogar mit der Nähmaschine selbst  ). Ist die Spule aus Stahlblech, reicht ggf. sogar weniger Draht.
BID = 1093119
perl Ehrenmitglied
| | Wegen EL = PDiode · Δt = UDiode · I · Δt und somit Δt ∝ 1/ UDiode dauert die Entmagnetisierung mit einer Gleichrichter/Schottky-Diode vergleichsweise lange. |
Ja, das benutzt man sogar um bei Relais eine Abfallverzögerung zu bewirken.
Wenn das Relais schneller abfallen soll, muss man, z.B. mittels Zenerdiode oder RC-Snubber, eine höhere Induktionsspannung zulassen.
Der dabei fliessende Strom ist anfänglich gleich dem zuvor geflossenen, und bei konstanter Spannung (Diode, ZD) nimmt er (theoretisch) zeitlinear ab.
P.S.:
| | Wenn ich es richtig verstehe, fließt die gespeicherte Energie bei einer Diodenlösung so lange im Kreis bis sie abgebaut wurde. |
Nicht die Energie fliesst im Kreis, sondern der Strom.
Wenn du anstelle der Diode einen Kondensator nimmst, bekommst du einen Schwingkreis, bei dem die Energie zwischen den beiden Bauteilen hin und her pendelt.
Das sollte man bei RC-Snubbern berücksichtigen und sie so auslegen, dass die Energie möglichst rasch abgebaut wird ohne unzulässig hohe Induktionsspannungen beim Abschalten und zu hohe Ladeströme beim Einschalten zu verursachen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jan 2022 16:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jan 2022 16:33 ]
BID = 1093135
BlackLight Inventar
Zitat : perl hat am 22 Jan 2022 16:17 geschrieben :
| | Der dabei fliessende Strom ist anfänglich gleich dem zuvor geflossenen, und bei konstanter Spannung (Diode, ZD) nimmt er (theoretisch) zeitlinear ab. |
Tatsache!
Hab wegen fehlender mA-Stromzange eben noch den Strom über einem 1-Ohm-Widerstand gemessen.
Die graue Linie "-U x10" ist die Klemmspannung (ca. 0,7 V) der 1N4007 etwas besser aufgelöst. Hab dazu mit einem weiteren Tastkopf die Spannung hinter einem 1k-Widerstand gemessen und invertiert. Die Spannung wurde durch zwei Z-Dioden (3,9V) auf ca. ±4,5 V begrenzt, damit der Eingangsverstärker nicht zu stark übersteuert wird und Unsinn fabriziert.
So ganz will es mir aber nicht in den Kopf, warum der Strom bei der Z-Diode linear und bei der 1N4007 exponentiell abfällt.
Der Stromverlauf in der Induktivität von Buck-/Boost-Konvertern wird auch als linear dargestellt: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Boost_chronogram.svg
| | Nicht die Energie fliesst im Kreis, sondern der Strom. |
BID = 1093143
perl Ehrenmitglied
| | So ganz will es mir aber nicht in den Kopf, warum der Strom bei der Z-Diode linear und bei der 1N4007 exponentiell abfällt. |
Weil der Abfall bei der geringen Flußspannung der 1N4000 zu lange dauert.
Dann überwiegt der Spannungsabfall am (ohmschen) Wicklungswiderstand und dafür gilt nicht U=const, sondern U=R*I.
Aus diesem Zusammenhang "Je höher die Anfangsgröße, umso schneller ist der Abfall", der auch bei der Kondensatorentladung mit einem Widerstand, oder beim radioaktiven Zerfall, oder beim Durchgang von Licht durch ein absorbierendes Medium, Kabeldämpfung pro Länge, .... und tausend anderen Erscheinungen existiert, folgt mathematisch unmittelbar der (natürliche) Logarithmus ln() bzw. seine Umkehrung, die Exponentialfunktion e x.
BID = 1093144
BlackLight Inventar
Zitat : perl hat am 22 Jan 2022 21:50 geschrieben :
| | Dann überwiegt der Spannungsabfall am (ohmschen) Wicklungswiderstand und dafür gilt nicht U=const, sondern U=R*I. |
Danke perl! Heute habe ich wieder einiges über Induktivitäten gelernt.
Hätte besser mal U(t) = L · di(t)/dt nachgeschaut. Mit U = const und L = const gilt di(t)/dt = const, d.h. eine Gerade.
Mit zeitabhängigen Größen braucht es dann eine e-Funktion zur Lösung der Differentialgleichung.
Jetzt aber mal die Kontrolle. Mit L = 2,58 H und R = 300 Ω der Spule komme ich auf ein Tau von 2,58 H / 300 Ω = 8,6 ms.
Passt eigentlich schon zu gut.
| | Aus diesem Zusammenhang "Je höher die Anfangsgröße, umso schneller ist der Abfall", der auch bei der Kondensatorentladung mit einem Widerstand, oder beim radioaktiven Zerfall, oder beim Durchgang von Licht durch ein absorbierendes Medium, Kabeldämpfung pro Länge, .... und tausend anderen Erscheinungen existiert, folgt mathematisch unmittelbar der (natürliche) Logarithmus ln() bzw. seine Umkehrung, die Exponentialfunktion ex. |
Das eine der besten Motivationen für Differentialgleichungen die ich gehört habe.
BID = 1093169
catalpa Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Balve
Also wäre es ratsam die Abschaltspannung einzufangen.
zu dem Thema finde ich folgende Möglichkeiten:
Freilaufdiode
Diode + Zenerdiode
Widerstand
RC-Glied
und Varistor
Da ich natürlich wieder nicht die Windungen weiß (beim Wickelstress geht das immer zwischendurch unter) weiß ich nicht viel über die entstandene Spule, außer dass es eine Luftspule ist, einen Kupferdraht mit 0,2mm Durchmesser besitzt, von 4-15mm auf 32mm Länge gewickelt ist und bei 75mA sicher den Reedkontakt anzieht.
Um überhaupt noch etwas mehr zu wissen, habe ich nach folgender Methode den Spulenwiderstand gemessen:
| | Den Innenwiderstand einer Spule kannst du messen in dem du mit einem Labornetzgerät mit Strombegenzung den Strom auf 1A einstellst und an deine Spule anschließt. Dann kannst du an diesen Anschlusspunkten mit einem Multimeter mit 200mV Bereich die Spannung messen. Dabei wäre dann ein mV gleich ein mOhm. |
dabei bin ich auf 2,69 Ohm gekommen, evtl. kann man damit und den geometrischen Eigenschaften mehr ausrechnen. Welche Methode der „Funkenlöschung“ würdet ihr empfehlen?
BID = 1093175
asdf Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: NRW
Zu dem Thema gibt es hier noch was zu lesen (engl.):
Relays
Relays2
BID = 1093176
Offroad GTI Urgestein
| | dabei bin ich auf 2,69 Ohm gekommen, evtl. kann man damit und den geometrischen Eigenschaften mehr ausrechnen. |
Könnte man. Der Widerstand lässt sich in die Gesamtlänge zurückrechnen, und über die Abmessungen ließe sich die Induktivität berechnen....muss aber nicht sein, da das Ergebnis eh nur bedingt weiter hilft.
| | Welche Methode der „Funkenlöschung“ würdet ihr empfehlen? |
Braucht man ja keine Wissenschaft draus machen. Nimm eine Diode und gut.
BID = 1093269
I-need Stammposter
Wenn eine simple Frage um einen Motorstrom am Ende eine spannende Diskussion ergibt, welche sogar dem Niveau von einem E-Tech Studium entspricht. Die Methode über die schnellere Entladung mit Z-Diode + Diode haben wir letztens auch besprochen. Allerdings nur kurz und die schönen DSO Plots sind dazu sehr spannend.
Eine Sache möchte ich dazu auch noch betragen. Mit der Z-Diode erhöht man die zugelassene Induktionsspannung. Dann darf aber nicht vergessen werden im Datenblatt nachzusehen, welche Spannung der Leistungstransistor auch wegstecken kann.
BID = 1093329
perl Ehrenmitglied
Dabei aber nicht vergessen, dass die am Transistor auftretende Spannungsspitze der Summe von Zenerspannung und Betriebsspannung entspricht.
Vor allem darf man nicht vergessen, dass man bei Verwendung einer Zenerdiode zusätzlich noch eine "gewöhnliche" Diode braucht, sonst ist der steuernde Transistor sofort Asche.
Aus diesem Grund nehme ich an dieser Stelle gerne eine TVS-Diode.
Davon gibt es nämlich, kaum teurer, auch symmetrische Ausführungen, die aus zwei antiseriellen Zenerdioden bestehen.
Sofern deren minimale Begrenzungsspannung höher als die maximale Betriebsspannung ist, braucht man sich keine Gedanken mehr wegen der Polarität zu machen.
| | dabei bin ich auf 2,69 Ohm gekommen |
Das erscheint mir relativ viel und wird an dem dünnen Draht liegen. Thermisch ist 0,2 CuL für 100mA ok, aber mit dickerem Draht ist der Spannungsabfall geringer. Die Windungszahl bleibt gleich.
Viel Kupfer senkt also die Steuerleistung.
0,27V Spannungsverlust scheint bei einem 12V Motor nicht viel zu sein, aber du solltest auch daran denken, dass der Motor im Anlaufmoment, oder wenn er mechanisch blockiert wird, durchaus den zehnfachen Strom aufnehmen kann.
Peinlich, wenn dann die Spannung am Motor so gering wird, dass das dort eingebaute Fahrtrichtungsrelais abfällt...
| | Erschwerend kam hinzu, dass der Motor beim Auffahren 100mA zieht und beim Zufahren nur 75mA, scheinbar ist das Kugelventil in einer Richtung leichtgängiger. |
Nein, die 25mA werden der Strom sein, den das eingebaute Fahrtrichtungsrelais in angezogenem Zustand braucht.
Kannst ja mal mit dem an GND und Steuerleitung angeschlossenen Ohmmeter den Widerstand seiner Magnetspule messen. Das sollten ungefähr 12V/0,025A = 480 Ohm sein.
BID = 1093337
…mach mich nicht schwach, bin gerade froh, dass es „auf dem Küchentisch“ funktioniert. Im realen Einsatz, bei Kälte usw. geht es evtl. doch mal zu schwer. Sollte ich evtl. einen Override-Schalter für die Spule vorsehen? Dann ist im Notfall volle Spannung gegeben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330271 Heute : 12490 Gestern : 12577 Online : 604 17.11.2026 23:42 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0417721271515
