Mischpult im Selbstbau
Serverzeit: 22 11 2026  17:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 405421
kabelblitz
erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Ich werde mal den TDA1517 in die Schaltung einbauen.
Wenns dann nicht geht komme ich auf den TEA2025 zurück und meine Leiterplatte fliegt auf den M**t.
Gruss Kabelblitz
BID = 405466
Dombrowski
Moin.
@Wombat: Ja, ich habe es jetzt auch gesehen. Das ist der Unterschied zwischen TDA1519 und TDA1519A. Und TDA1519B u. C gibt es auch noch, die beide kompatibel mit TDA1519A sind. Ich gehe davon aus, dass der TDA1519-ohne-A wirklich zwei gleichsinnige Eingänge hat und deshalb auch für Stereo geeignet ist - so wie es auch in dessen Datenblatt-Schaltbild überschrieben mit "APPLICATION INFORMATION" zu sehen ist. (Eine letzte Unsicherheit gibt es beim genauen Lesen doch noch: Philips bezeichnet in der Pinning-Liste den einen Eingang als "INV1 - Non-inverting Input 1" und den zweiten "-INV2 - Non-inverting Input 2". Das Minuszeichen fällt auf.)
@kabelblitz: Du kannst dir mal das Datenblatt zum ziemlich ähnlichen Verstärkerchip TDA7264/7264A von ST anschauen. Dort gibt es Beispiellayouts. Merkmale:
- Signal-Masse und Power-Masse sind auf getrennte Platinenanschlüsse geführt.
- Signal- u. Power-Masse sind im Layout nur an einer Stelle verbunden, nämlich in der Nähe des Chip-GND-Pins.
- Im Fall des zweiten Layouts für den TDA7264A gibt es eine Drahtbrücke, mit der man Signal-Masse statt des genannten Umwegs direkt mit Power-Masse verbinden kann.
Die Drahtbrücke zeigt, dass evtl. das Experimentieren lohnt. Normalerweise soll man streng sternförmig verdrahten. Vielleicht hilft aber auch ein Abweichen von dieser Regel.
D.
BID = 405554
kabelblitz
weil so viel Wirbel ums Layout gemacht wird hab ich es mal hier rein gestellt.
Aber der Brummverstärker hat mich bald genug geärgert.
Gruss Kabelblitz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458346   Heute : 13717    Gestern : 20435    Online : 777        22.11.2026    17:11
