MISCH/SCHALTPULT
Serverzeit: 24 11 2026  12:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MISCH/SCHALTPULT
BID = 164731
LeoLöwe
Also sollte man einen Schalter mit "kurzem" drin nehmen, oder wie?
Ist das denn bei C so einer?
BID = 164732
sepp@kaernten
beim C ist das ein UNTERBRECHENDER......ausprobieren...
BID = 164853
DonComi
Wenn du deine Signale rein mechanisch schalten willst, brauchst du nichtmal die Kondensatoren und die Widerstände. Du verbindest alle Signalmassen miteinander und die Signalleitungen werden jeweils über einen gekoppelten Drehschalter umgeschaltet. So habe ich das mal als 9-Jähriger für meine damalige Anlage gemacht. Wenn du Glück hast, hast du nichtmal ne Masseschleife drin. Sonst halt über Audioübertrager.
Es ist halt so, als wenn du einfach Kabel umstecken würdest.
BID = 164962
LeoLöwe
Also gekoppelt ist 2-pol und unterbrechend?
BID = 165762
DonComi
Nö, nicht immer. Es kann auch ein Schließer (schließend) sein. Gekoppelt heißt nur, dass x-mal die gleiche Stellung an getrennten Schalter mit einem Ändern der Achse erreicht wird, so wie mit der gepunkteten Linie im Schaltplan oben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493137   Heute : 9700    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    12:12
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
