Miniendstufe/Schaltnetzteil? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 539067
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Hallöchen,
ich habe eine recht ungeklärte Frage.
Ich habe eine kleine Endstufe (2 x TDA2005 jeh bridged).
Nun habe ich vor, den kleinen Verstärkerbaustein in ein relativ kleines Gehäuse zu verfrachten, welches sehr wenig Platz findet.
Ein passendes Schaltnetzteil habe ich, was mir die benötigte Spannung und einen Strom von 3A liefert.
Doch für den Impulsbetrieb brauche ich rund 4-6A.
Ist es möglich, da ich keinen Platz für einen Transformator habe, den Augang wie bei einem Induktiven Trafo durch einen Kondensator zu stützen, oder kann es Probleme geben?
(ich frage daher, weil ein PWM-netzteil den Strom begrenzt)
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 539070
perl Ehrenmitglied
Das kannst du machen, aber ob es Sinn hat, ist eine andere Frage.
Auf der Sekundärseite bringen solche Elkos nicht viel, da sie kaum mSpannungshub haben, mit dem die Kapazität zum Tragen käme.
Schaltnetzteile sind recht hart, d.h. die Elkos dienen hauptsächlich zur Reduktion der hochfrequenten Welligkeit.
Den jeweils benötigten Strom holen sie sich praktisch sofort von der Primärseite. Wenn man also größere Elkos anbringt dann dort.
Ob es dadurch zu einer Überlastung der Schalltransistoren kommt ist ungewiss. Ich vermute, dass eine kurzzeitige Überlastung um 100% vertragen wird, bevor die Schutzschaltung anspricht.
BID = 539071
Also, würde es mehr Sinn machen die Primäre Kapazität zu erhöhen??
1 + 1 = 2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496027 Heute : 12590 Gestern : 16862 Online : 402 24.11.2026 15:16 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0237739086151
