Mini Problem wegen Motorumschaltung/umpolung
Serverzeit: 24 11 2026  17:36:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 574844
Draketornado
Hallo und erstmals Dankeschön
Es funktioniert schon so, nur dass es immer noch zwei Taster braucht (einen zum öffnen und einen zum schliessen....ich wollte das ja an sich so wie bei einem cd laufwerk haben. Die beiden untersten Taster (SB1 und SB2) haben leider keine Funktion...ich kann die drücken, wie auch immer die Endschalter stehen, es passiert nichts.
Ich wäre die sehr dankbar wenn du nochmal da nachschauen könntest....ansonsten funktioniert die Motorik 1A !
Dankeschön
Mit freundlichen Grüssen
Draketornado
Christian
BID = 574855
S1b und S2b sind, wie ich auch dazugeschrieben habe, die Öffner der Taster S1a und S2a, damit kein Kurzschluß entsteht.
BID = 574873
Wenn Du mit nur einem Tadter ansteuern willst, mußt Du die Schaltung eben umstricken!
Wioe wäre es mal damit, ein klein wenig selber nachzudenken?
Ansonsten: Such Dir ein bistabiles Relais mit nur einer (ungepolten) Ansteuerwickung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498627   Heute : 15191    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    17:36
