Mini Panelmeter Spannungsanzeige Voltmeter DC 0-30V 20 mA
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 961150
Ging
hier ist man mein technisches Meisterwerk. Widerstand kann man durch verschieben der beiden Platten sogar verändern. Ich finde es ist sogar Patent würdig! Ha ha ha
Den Draht habe ich aus einer alten Heizspirale genommen.
BID = 961154
Ahja...das geht auch etwas einfacher...
Ein etwa 135mm langes Stück 2,5mm2 Cu-Draht hat bspw. auch 1mR
Wenn du ein ernsthaftes Amperemeter willst, dann brauchst du einen Verstärker vor dem Voltmeter.
Selbst im 200mV Messbereich ist der Spannungsabfall über einen 1mR Shunt noch viel zu klein.
BID = 961157
Ging
Dieses hatte ich hier eigentlich gar nicht vor. Ich wollte nur für ein älteres regelbares Netzteil die alten digitalen Anzeigen austauschen. (Ampermeter war defekt). Dafür habe ich mir beim Chinesen zwei Voltmeter bestellt wegen der Optik. Habe mir eingebildet dass ich dann das Voltmeter als Amperemeter missbrauchen könnte. Aber leider wie ich das jetzt mitbekommen habe geht das nicht einfach. Mit einem Drehspulmessinstrument wäre das einfacher gewesen.Naja, was soll's. Ich habe mir beim Chinesen jetzt ein Amperemeter bestellt. Ich glaube das wird auf Anhieb funktionieren.Mit dem Voltmeter hat es ja auch prima geklappt.Deine Instrumente sind natürlich spitze. Das ist eben eine andere Liga!
Mit besten Grüßen Ging
BID = 961158
Arrrgg... Sag das doch gleich
Kann man ja auch. Jedes digitale Amperemeter ist ein Voltmeter, welches den Spannungsabfall über einem Widerstand auswertet.
Das glaubst aber auch nur du. Es kann (aber nur mit vieeeeeeeel Glück und Zufall) funktionieren. Sehr wahrscheinlich zeigt es aber nur Hausnummern an.
Sicher, weil es nur die Spannung misst. Das Amperemeter muss aber auf irgendeinen Widerstand justiert sein, um den richtigen Strom anzeigen zu können.
In dem Netzteil sind auch nur zwei Voltmeter drin. Du solltest mal die Spannung messen, welche an den Anschlüssen vom Amperemeter bei einem bestimmten Strom anliegt.
Nachtrag:
Nicht dass wir uns falsch verstehen. Kupfer ist in Hinblick auf seinen Temperaturkoeffizienten von etwa 4*10-3K-1 als Messwiderstand denkbar ungeeignet. Bei geringen Strömen und revativ hohem Querschnitt hält sich der Effekt allerdings in Grenzen.
Ein Messwiderstand aus einer ordentlichen Legierung hat einen Temperaturkoeffizienten von bspw. <10ppmK-1 http://www.isabellenhuette.de/filea.....H.PDF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Mai 2015 12:57 ]
BID = 961161
Dir ist hoffentlich auch klar, daß sowohl das Voltmeter als auch das Amperemeter eine separate Spannungsversorgung benötigt!
Ich habe mir z.B. diese Kombination beim Chinesen besorgt:
Bis 100V und 10Ampere.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458586   Heute : 13957    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    17:30
