mindestlautstärke umgehen (analog) |
BID = 539540
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Hallöchen,
wie kann ich Theoretisch eine eingestellte Mindestlautstärke bei einem 2 x TDA 2005 Endstüfchen umgehen, die viele Auto Endstufen vom Hause aus haben??
Ich würde sie gerne bis auf 0 Regeln können, habe aber immer eine mindestlaustärke.
Wo also ist der Wiederstand, der stört???
Ich habe leider nur ein Bild von der oberen Seite der Platine. Sie ist verbaut und momentan kann ich auch nichts ausbauen.
Ich hoffe mir kann geholfen werden.
Gruß Alex
Das obere Poti ist das für den gesammtpegel. Es ist mit "GAIN" gekennzeichnet.
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 5 Aug 2008 10:36 ]
BID = 539546
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Ein Lautstärkepoti wird üblicherweis als Spannungsteiler vor den Eingang geschaltet undd wenn man das Ding gen GND dreht liiegt der Eingang auf GND und es gibt keine Mindestlautstärke. Guck dir deine Schaltung an was da anders ist und verändere es.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 539556
Ok, da schaue ich mal nach.
Noch eine Frage.
Auf der Platine ist ein Übertrager, so wie ich das sehe. Wozu ist der eigentlich da? Der sieht auch schon einigermaßen braun aus.
1 + 1 = 2
BID = 539581
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Das ist eine Entstördrossel mit ca. 2 bis 28mH und soll zusammen mit den Elko und Kondensator danach die Störsignale der Lichtmaschine filtern.
BID = 539583
Welche Lichtmaschiene??
1 + 1 = 2
BID = 539584
Die von dem Auto in das diese Endstufe eingebaut ist?
BID = 539587
Nein nein...UP  ..scheinbar besoffen bin.
Hab ich vergessen zu sagen... steht in der Wohnstube und wird von nem mächtigen Ringkerntrafo befeuert.
BID = 539588
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Aber ursprünglich war es doch mal ne Autoendstufe (schriebst du doch eingangs implizit)?
Dass es bei dir NICHT im Auto eingebaut ist konnten ja die Entwickler nicht ahnen...
edit:
Und nebenbei können ja auch aus dem Netz Störungen rüberkommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 5 Aug 2008 16:37 ]
BID = 539595
Das er das nicht hätte Ahnen können ist traurig genug...das er es nicht geahnt hat ist für mich einfach unvorstellbar. Aber so sindse...hehe
Also kann ich die Drossel brücken??? Weil die sieht echt schon sehr unlecker aus und die Lackdrähte sind typisch dunkelbraun...1
1 + 1 = 2
BID = 539629
Du sollst die Drossel ja nicht aufessen, die soll ihre Funktion erfüllen. Und der braune Lack in den die Dinger in China eingetaucht werden hindert sie nicht wirklich daran, auch wenn er nicht gut aussieht.
Daher solltest du sie drinlassen, die hält als Teil der Siebkette auch Brummen aus dem Netz aus der Endstufe fern.
Was die eigentliche Frage angeht: Vermutlich gehen von den beiden Anschlüsen am Linksanschlag des Potis 2 Widerstände in Richtung Masse. Die werden für das von dir beschriebene Verhalten verantwortlich sein..
BID = 539644
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed schrieb am 2008-08-05 19:30
| Ich dachte immer,die nehmen aus Überzeugung nur roten... |
BID = 539646
BID = 540759
Alles klaro. Es waren nur 2 Wiederstände, die eine Mindestlautstärke unumgänglich machten. Habse einfach gebrückt und siehe da... Danke an euch!
1 + 1 = 2
