milchglasscheibe beleuchten
Serverzeit: 22 11 2026  02:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99100
markoZ
hallo,
habe vor meinen couchtisch zu beleuchten. der hat als tischplatte nen holzrahmen (100x60) mit ner milchglasscheibe in der mitte (80x40).
nu möcht ich den ganzen spass halt von unten beleuchten und zwar so, dass die scheibe schön gleichmässig ausgeleuchtet ist.
dazu hab ich mir überlegt nen raster aus leds drunter zu packen. also ich hab mir das so gedacht das ich ein raster aus leds nehme im abstand von 10cm zueinander. wären dann 21 leds auf eine fläche von 0,32qm. denke das dürfte reichen.
(wollte das ganze dann mit jeweils roten, blauen und grünen leds machen)
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
abstand zwischen led und scheibe dürfte so um die 5 cm sein!
wie seht ihr das, reicht das aus?
welche leds nehm ich da? müssen es superhelle sein oder reichen normale?
wie verschalte ich die am besten (also erstmal nur so prinzipiell)? (hab auch schon gestöbert hier und mir auch die threads dazu durchgelesen)
ganz scharf wär natürlich auch noch die möglichkeit das ganze zu dimmen, aber nicht zwingend erforderlich!
DANKE
BID = 99129
Milchglas ist etwas anderes als mattiertes Glas.
Erstes ist im Volumen trüb, das andere nur an einer Oberfläche.
Die Trübung im Volumen kann zu erheblichen Lichtverlusten führen.
Vermutlich ist es am Besten wenn du erst einmal mit Mustern der gewünschten Stärke experimentierst.
BID = 99131
markoZ
naja, eigentlich ist es nicht miclhglas sondern zwei scheiben mit einer eingeklebten folie in der mitte, auch sicherheitsglas genannt, 8mm stark.
denke dass ich es erstmal mit kaltlichtkathoden versuchen werde, das ist erstmal die weniger aufwendige methode, ausserdem ist die leuchtkraft höher. hoffe nur dass die verteilung des lichtes gleichmässig erfolgt.
na mal sehen! trotzdem danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445857   Heute : 1208    Gestern : 20435    Online : 648        22.11.2026    2:08
