BID = 587424
dahaack Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Hamburg
Hallo Mädels (und Jungs falls hier auch welche dabei sind) und hallo Männer und Frauen natürlich auch,
Ich habe ein Mikrophon dessen Ausgang an den Soundkarteneingang eines PCs geht. Meine Frage: Reicht es aus, wenn ich nur einen guten OP nehme um das Signal zu verstärken oder wird man noch ein Päärchen Transistoren am Ausgang benötigen? Watt meint ihr?
Ich werde das ganze mit +/- 3 Volt betreiben.
Ich werde diesen OP verwenden:
http://www.datasheetcatalog.org/dat.....9.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dahaack am 11 Feb 2009 17:34 ]
BID = 587435
Das hängt von deinem Mikrofon ab. Je nach Typ brauchst du überhaupt keinen Vorverstärker, Soundkarten haben nämlich einen eingebaut.
BID = 587438
dahaack Gesprächig
Das Mic hat selbst auch eine Mignon Batterie drin. Aber wenn ich den Eingang der Soundkarte auf so laut wie möglich stelle hört sich das aufgenommene Signal mindestens um den Faktor 3 zu leise an. Daher werde ich mir einen kleinen Vorverstärker bauen.
BID = 587440
Welchen Eingang hast du denn benutzt?
BID = 587444
dahaack Gesprächig
Ich habe sowohl den Audio- als auch den Mikrophoneingang getestet. Ist kein großer Unterschied. Beides zu leise.
BID = 587447
Dann sollte das mit dem Vorverstärker klappen.
Ob du den nun diskret per Transistor oder mit einem OP aufbaust bleibt dir überlassen. Beides sollte jeweils einzeln ausreichen.
Alternativ eine bessere Soundkarte nehmen. Mit einem normale Mikro sollte der Eingang klarkommen.
Die meisten Onboardkarten sind nicht wirklich zu gebrauchen.
BID = 587450
dahaack Gesprächig
Okay.
Vielen, vielen Dank!
BID = 587578
Murray Inventar
Manchmal kann man in den Einstellungen der Soundkarte auch den Eingang empfindlicher schalten. Müßte dann irgendwas mit "Mikro" dastehen
BID = 587694
Otiffany Urgestein
