MikrofonKapsel für Musik Instrument
Serverzeit: 22 11 2026  23:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 796436
hajos118
Can128 hat am  8 Nov 2011 15:12 geschrieben :
mit dem forum code sind die Bilder klein
kann ich auch den Direkte Link hier posten?
da sieht man alles richtg groß.
Wenn Du die Bilder bis auf ca. 600 pixel (hor) verkleinerst (vom Original), dann dürfte das jpg hier herunterladbar sein.
BID = 796437
Oder einfach den richtigen Link bei der Werbeschleuder nehmen, nicht das kleine Vorschaubild.
Am besten aber hier hochladen.
Einen Punkt erkennt man aber schon auf der Vorschau, die kleinen Kondensatoren direkt am Regler fehlen immer noch!
BID = 796438
Can128
Hab leider kein Foto Programm in meinen xp ist auch kein paint programm
Xp wurde für Musik optiemiert deshalb sind keine Zubehör programme vorhanden.
Darf ich hier kein link Posten ? Sonst muss ich mir ein Foto Programm besorgen
BID = 796439
Natürlich darfst du hier Links posten, hast du doch schon gemacht, nur auf das falsche Bild.
BID = 796440
Can128
ja die kleinen am regler hab ich noch nicht angebracht muss noch zum conrad. wollte erst mal so testen ob er überhaubt mit dem sound zufrieden ist und es überhaubt für das instrument taugt.
hier der Direkte Link
http://www.bilder-hochladen.net/files/602l-9-45c4-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/602l-a-d3d9-jpg.html
BID = 796488
Und genau das dürfte dein Problem sein. Die sind nicht aus Spaß in der Schaltung drin. Ohne diese Kondensatoren kann der Regler schwingen und genau das wird er bei dir machen.
Ansonsten sieht die Platine auf dem ersten Blick OK aus. Zu der handwerklichen Ausführung sage ich allerdings lieber nichts...
BID = 796491
Can128
Danke Mr.Ed dann werde ich morgen die kondensatoren bei conrad besorgen.
sehen die kondensatoren auch wie die Elkos aus mit Plus und Minus ?
oder sind es die eingegossen kleinen teile ohne Puls und Minus?
Gut es sieht nicht gut aus beim zweiten bekomme ich besser hin hoffe ich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Can128 am  8 Nov 2011 19:50 ]
BID = 796503
Gibt es in beiden Bauarten, Folie dürfte aber einfacher zu bekommen sein, ob Conrad so kleine Elkos hat, weiß ich nicht.
BID = 796573
Can128
ich wahr jetz bei Conrad den 0.33µF hatten sie nicht da.
Den 0.1µF habe ich 3x gekauft.
ich habe bei mir ein keramik kondensator gefunden da steht Kerko 33p Kann ich den benutzen?
Oder kann ich den 0.1µF nehmen anstelle des 0.33µF?
also dann 2x 0.1µF
ich weiss leider nicht wie ich ein kondensator mit meinem Multimeter messgerät messen kann was es für µF hat vielleich kann ich es wo anders ablöten. wie wird µF gemessen?
Tut mir leid wenn ich nerve aber ich habe keine möglichkeit weiter zukommen. Danke im vorraus!
BID = 796574
Nein, 33p sind deutlich weniger als 330 nF.
Ja, das geht, ist besser als nichts.
Das steht im Handbuch. Je nach Preisklasse geht das überhaupt nicht.
BID = 796578
Can128
Danke Mr.Ed !!!
Dann fange ich mal an zulöten.
BID = 796654
Can128
neee Klappt nicht ich hab alles neu gelötet nach dem Elkos geht der strom
von 4.8v bis 2.8v runter. Allerding hängt nur ein Elko dran die anderen habe ich noch nicht angeschlossen.Es hat doch am anfang mit einem Mic Funktioniert.kann es sein das der Elko Kaput ist ?
wie kann ich den Elko Testen ob es kapput ist?
Habe leider keine Bedienungsanleitung von meinem Multimeter
ich hatte es noch in DM zeiten gekauft hat mal 180DM gekostet
Bei Conrad habe ich neue Spannungsregler gekauft da steht L7805
bei meinem alten steht ET7805 kann es was damit zutun haben das jetz nichts mehr geht auch der eine mic.
Am Anfang hatte alles so schön geklappt so ein misst
Blöd das Conrad den 0.33µF nicht da gehabt hat
Was kann ich noch tun ?
soll ich morgen bei Conrad neue Elkos kaufen?
BID = 796660
Strom geht da garnicht runter, höchstens Spannung. Das sind zwei unterschiedliche Dinge!
Die Elkos werden nicht kaputt sein, entweder hast du einen Fehler oder suchst einen, wo keiner ist. Da du immer noch nicht schreibst, wo du nun genau misst und von wo aus, gebe ich langsam aber sicher auf!
Nach dem Elko sollte überhaupt keine Spannung mehr vorhanden sein, sofern der Ausgang belastet ist, deswegen ist der Elko nämlich da! An der Kapsel sollten ca. 5V zu messen sein.
BID = 796706
Can128
Hallo Mr.Ed Danke für deine geduld bitte nicht aufgeben!
Nach den Elkos ohne belastung muss da 5V anliegen ?
Wir hatten schon mal alle 4 Mic,s an den Mixer aber der sound wahr nicht so klar und kräftig wie die erste platiene mit nur ein Mic.
Des halb habe ich die klinke Stifte an der platiene abgezogen und alle 4 gemessen wie gesagt an 3 Elkos Minus seite wahr konstant 5v nur der eine hatte 2.8v
ich glaube der Conrad verkäufer hat mir falsch teile verkauft.
ich hatte vor jahren eine platine gelötet da kommt auch 7805 zum einsatz.
Habe jetz gesehn da werden die Kondensatoren mit 330µF und 10µF angegeben für 7805.
Der 330µF Kondensator ist so ein Rotes vier Eckiges teil.
Der 10µF ist ein Elko.
Die teile habe ich noch da werde die mal an löten.
wenn es immer noch nicht klappt stimmt mit meine schaltung was nicht.
Hier kann man die schaltung sehen das ich mal gelötet hatte.
Es ist der Pic based Core
http://www.ucapps.de/
BID = 796713
Nein! Immer noch nicht! Lese dir doch mal durch, was ich schreibe!
Da du aber immer noch nicht schreibst, von wo nach wo du diese 5V oder 2,8V misst, gebe ich jetzt endgültig auf! Die anderen haben es offenbar schon lang getan. Ich habe keine Lust, jede Frage zigmal zu stellen!
Ich nicht.
Dann solltest du deine Brille in Reparaur geben, ich sehe da einen 330nF und einen 100nF, wie von mir vorgeschlagen.
Auch das glaube ich nicht, der wäre dann nämlich größer als die ganze Platine! Du wirfst da so einiges wild durcheinander! "µ" ist nicht "n", 330nF sind 0,33µF.
Viel Erfolg noch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466313   Heute : 21693    Gestern : 20435    Online : 319        22.11.2026    23:28
