MikrofonKapsel für Musik Instrument
Serverzeit: 22 11 2026  23:28:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 795617
Die Kondensatoren sind nicht ohne Grund da eingezeichnet! Ohne diese Kondensatoren kann der Regler anfangen zu schwingen! Das muß nicht passieren, kann aber passieren. Im Extremfall fällt das ganze dann während eines Auftritts aus. Zusätzlich dürfte das rauschen dadurch etwas weniger werden.
Die 5V kannst du für alle Mikrofone zusammen benutzen.
BID = 795712
Can128
ooo dann werde ich auch die beiden Kondensatoren an bringen.
wenn ich den 5v und Minus pol Am Spannungsregler für alle Mic,s benutze
wie kann oder an was erkennen er das ein bestimmtes Mic gemeint ist.
Den die Mic,s sollen getrent an den Mixer angeschlossen werden
da mache ich mir noch sorgen.
ich besorge mir morgen bei Conrad die beiden Kondensatoren.
Soll ich doch noch 4 Spannungregler mit kaufen?
BID = 795714
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Pferd, Du hast extrem lang durchgehalten.
DL2JAS
BID = 795726
Satz dieser Sinn ergeben keinen.
Was meinst du? Wer soll was erkennen?
BID = 795734
Can128
Bin sehr Dankbar das er so lange durch gehalten hat
Sorry hab mich wieder unmöglich ausgedrückt.
weiss auch nicht wie ich es richtig erklären soll.
Also nach dem wiederstand lötet man Mic Plus und den Kondensator an 5v für klinke out. wenn an eine 5v leitung alle Mic Plus angeschlossen wird und die kondensatoren an die gleiche 5v leitung als klinke out je 4 mal.
Jedes Mic soll einzell an den Mixer angeschlossen werden.
wenn ich dann Mic1 an Mixer anschlissen würde müsste man was hören
wenn ich in Mic2 Reinsprechen würde müsste man auch was hören
obwohl Mic2 out nicht an den Mixer angeschlossen ist.wenn es doch unterschieden werden kann welche Mic an welche ausgang liegt verstehe ich es nicht.
Deshalb habe ich gefragt wie kann er feststellen das ein bestimmter Mic angesprochen wird da sie alle an 5v hängen.
BID = 795743
Mirto
Selbstverständlich brauchst Du für jedes Mikrofon einen eigenen Widerstand und einen eigenen Kondesator!
Rainer
BID = 795747
Mikrofon , Widerstand und Kondensator bilden eine Einheit das eigentliche Mikrofon. Die + 5 Volt und die Masse (GND oder auch der Minuspol) werden gemeinsam benutzt.
Das Signal der Mikrofone der AUSGANG des Kondensators ( = Minuspol des Elkos)) geht auf unterschiedliche Mixereingänge. Du brauchst also für jedes Mikrofon eine 3 Polige Steckverbindung ( zum Beispiel eine Stereoklinke )
Gruß Bernd
BID = 795750
Can128
Danke Bernd!
Stereo strecker aber der Mixer eingang ist Mono
ich besorge mir mal stereo stecker und buchse
und probiere es mal melde mich dann
Grüße
Can
BID = 795753
Eine zweipolige reicht auch, die Spannungsversorgung kommt doch aus einem gemeinsamen Netzteil mit einem eigenen Anschluss.
BID = 795756
Du brauchst am Mikrofon 3 Adern + US , NF- Signal und Masse da beisst die Maus keinen Faden ab wenn du das (die)Mikrofon(e) über das Mischpult und dem da drin befindlichem Netzteil versorgst. Bei einer Batterie im Mikrofon genügen 2 Adern NF und Masse
Hallo Pferd bei Versorgung über Netzteil brauchst du 2 Adern für die Spannungsversorgung und 2 Adern für die NF also 4 Adern., Wobei dann Minuspol der Spannungsversorgung und die Masse gemeinsam wären.
BID = 795767
Das Netzteil ist aber nicht im Mischpult, sondern ein externes Steckernetzteil o.ä.
Aus dem Instrument kommen daher nur 4 verschiedene Audiosignale.
Und selbst wenn alles am Pult wäre, und die Versorgung aus dem Pult käme, könnte man Regler, Auskoppel-Cs und Widerstand auch dort in ein kleines Gehäuse bauen. Für alle 4 Mikrofone im Instrument würde dann eine 5-polige Steckverbindung reichen.
BID = 795832
Can128
Danke ihr lieben für die Antworten!!!
Es hat ein externes Netzteil Ich gebe 9v und bekomme 5v
Habe die stereo buchsen und stecker besorgt und hab auch Mono stecker besorgt.
ich fange mal mit Mono Stecker an und melde mich dann
LG
Can
BID = 796425
Can128
Es klappt irgend wie nicht.
ich wahr beim kumpel haben die mic,s und die platiene installiert.
Es kahm kein ton dann alles zurück nach hause alles noch mal überprüft.
an den Elkos wahr nur 3.5v netzteil wahr auf 9v eingestellt.
dann habe ich das netzteil auf 12v eingestellt und es kahm an den Elkos 5v
Heute bin ich wieder hingefahren alles installiert aber der Sound ist etwas verzert.
dann habe ich alles duch gemessen an einem Elko wahr 2.8v bei den anderen 3 Elkos wahren 5v. ich dachte der Elko ist Kapput und habe ein neues angelötet und messgerät drangehalten von 4.8v ging es nach und nach wieder auf 2.8v habe alles mal auf kurzschluss überprüft alles in ordnung
was kann es sein? ich weiss nicht was ich noch machen kann jemand ne idee?
BID = 796430
Mit der Beschreibung kann dir niemand helfen. An welchem Elko war wo welche Spannung. Mach mal ein Foto vom Aufbau.
BID = 796435
Can128
Bild hat über 2MB ich konnte es leider hier nicht hochladen
ich hoffe die Bilder sind ok so
mit dem forum code sind die Bilder klein
kann ich auch den Direkte Link hier posten?
da sieht man alles richtg groß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466313   Heute : 21693    Gestern : 20435    Online : 342        22.11.2026    23:28
