Mikrofon-Vorverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  17:49:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (998)
BID = 43851
Batterie- oder Akkubetrieb ist wenn möglich vorzuziehen, denn die Batteriespannnung ist garantiert brummfrei und bildet auch keine Masseschleifen.
Ich sehe aber auch nicht, wozu Du eine doppelte Versorgungsspannung benötigst.
Einerseits könnte man ja auch das Eingangssignal kapazitiv einkoppeln, alternativ reicht ein einfacher Spannungsteiler aus, um die halbe Speisespannung zu erzeugen.
BID = 44137
Elektronikbastler
Hm, bei Conrad gibts nen Guten Günstigen
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ebnis
Ich hab mir den Gestern gekauft (weil der so billig war **gg**) Der is super bis auf eins.
Auf der Platine is ein Druckfehler. Der Kondensator, der vom Mikro kommt hat beim Transistor den Pluspol (laut Platine) - im Schaltplan is der aber andersrum drinnen. Naja jedenfalls wenn du ihn so einbaust wie auf der Platine beschrieben, dann wird des ding net funktionieren. Andersrum schon !!!!
BID = 49965
CueMeX
Moin...
Ich hab da doch noch ma ne frage...
braucht die schaltung jetzt eine potentialdifferenz von 10 bis 20 V oder nur von 5 bis 10 V
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/tvv1/46679-tvv1.pdf
es gibt ja 2 anschlüße:
+ 5 bis 10 V
- 5 bis 10 V
was eine differenz von 10 bis 20 V entspricht oder is das eine nur als minus pol gedacht?
CueMeX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CueMeX am 20 Jan 2004 20:18 ]
BID = 49968
chilla
Im SP steht doch, die Schaltung braucht einmal +5 bis +10 V und einmal -5 bis -10V gegen masse.
Das gibt zwischen den Versorgungen eine Spannung von 10 - 20 V, aber die ist uninteressant.
Wichtig ist nur der Bezug auf masse.
mfg CHillA
BID = 49972
CueMeX
ok danke....
dann muss ich das wenn ich jetzt batterien nehm mit beispiels weise 2 9V block batterien machen?
bei der ersten wird der minus pol mit der masse verbunden und bei der 2ten der plus pol.
ist das so richtig?
BID = 50008
Chef_2
Solche sachen sind immer ne heigle sache... selbst meine Klangendstufe hatte mal störgeräusche vom trafo.... ich hab irgendwo so einen Mikrofonverstärker als Bauplan da... wenn interesse hast, kann ich den mal hier rein stellen! Mein Freund hat den mal gebaut und der hat mit sicherheit keine 9V Block batterie hin....
BID = 50094
CueMeX
Joa...
wenn der vorverstärker dem jetzigen in der leistung entspricht und der mit 9V betrieben wird wäre das super...
wenn nich brauch ich noch hilfe wegen der schaltung der batterien oder einen tip wie ich sonst die beide potentiale zur masse mit batterien erzeugen kann
CueMeX
BID = 50351
Chef_2
Ähm wieso eigentlich Batterie ? willst ned lieber ein trafo bauen ?
Also: Es ist ein Mikrofonverstärker für Kondensatormikrofone,
braucht 9 - 12V,
Frequenzgang: 10hz - 40khz,
Eingangswiderstand: selbstanpassend,
Ausgangswiderstand: 47k-Ohm,
max. ausgangsspannung: 500 mV,
Stromaufnahme 700µA
Spannungsverstärkung: 46dB (bei 1khz)
BID = 50370
CueMeX
Ich brauch einen für dynamische Mikrofon, was bedeuetet, dass das wohl ein falscher verstärker ist.
und ich will den verstärker transportabel bauen...
darum bracuh ich die batterien
BID = 50472
Chef_2
hmmm und wenn einen Miniverstärker nimmst mit einem Watt ? geht das ?
BID = 53591
Cybereddy
Hallo hier gibt es eine Bauanleitung für einen zweikanaliger Mikrofonvorverstärker mit Burr-Brown-ICs
http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/mikrofonvorverstaerker/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498793   Heute : 15357    Gestern : 16862    Online : 647        24.11.2026    17:49
